Здравствуйте, Светодиод горит в это время ? автоимпульс тут не причем. По меню на видео есть . Пробывали другие прошивки (2.1.2, 2.1.3 .... (имп) ?
Alek 956, cпасибо огромное за поддержку и разработку столь полезного устройства. Решил проблему с питанием и все пошло (была просадка до 4,2 В).
Как закончу разводить плату под другую цоколевку индикатора, обязательно выложу вместе с даташником на индикатор.
@Anver, Да , я так и подумал что уходит в выключение при пропадании синхроимпульсов при просадке, при этом светодиод зажигается - посмотрите , при выключении питания светодиод должен моргнуть .
Здравствуйте! Лето и жара всех разогнали. Работать тяжело - пипец. За последние пару недель успел подсобрать сам аппарат немного. И, ребята, не стесняйтесь выкладывать кто что сделал, многим пригодится. Форум живым должен быть.
@alek956, так и есть.
Как и обещал выкладываю плату под трехзначные индикаторы Arkled, Kingbright и подобные габарита 0,56'' (даташит в архиве). Правда 5 smd-перемычек, но лучше чем проволочные перемычки и порезанные дорожки, как у меня :sorry: . За основу взята оригинальная плата. Типоразмер SMD - 1206.
@Relis, Молодец!
Споттер_2.1_инд056.rar
У кого версия 2.1 посмотрите ...  Автомеханик нашел у себя непонятный глюк, я понял его так  - если записать настройки на номера от 4 и более , и выключить аппарат при работе на этих номерах то при последующем включении (через какоето время) происходит сбой непонятный . В программе ничего не нашел.
Просьба проверьте у себя - если повторится у когото глюк то буду прогу перелопачивать .
Несколько фото выложу споттера Артура.  Для корпуса использовал часть от рольставней . Версия контроллера 2.5
Я пару - тройку программ записывал было всё нормально, время выберу - попробую всю память заполнить. Для споттера настройки шикарные, что и говорить: таймер натурально мечта. А ещё и мощность регулирует... А ещё и... Саш, ты на улице поаккуратней - на месте "фирмачей" я б не простил подставы....))
Чотка. Я железо для тора не нашёл, раньше другой транс подвернулся. На Старт-Драйве долго тему штудировал: сечение сердечника и поехало... Много полезного. Транс трёхфазный попался, пластины ножницами каждую обрезал, лачил одну сторону, отводы от 0, 6 до 7 ампер на холостом ходу сделал. Напряжение выходное от 4.5 вольт на минимальном токе до 7 вольт на максимальном. Долго промудохался с ним. Тяжелый паразит получился - 52 кило живого весу, поэтому сразу на колёса поставил. Но чувство такое, что его на пару жизней хватит.
Жду с нетерпением твоей схемы и прошивки для полуавтомата.
Поехали ....   http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/?do=findComment&comment=224331
доброго вечера всем форумчанам . кто  с какими максимальными токами хх  у трансформаторов  применяет  силовые блоки разработанные Александром,спрашиваю не ради спортивного интереса,есть в наличии парочка трансов с хх в 6.5А и 7.2А,испытал бы и сам но с симисторами на 800v есть напряг в покупке а в наличии 1штука.спасибо всем кто откликнется.оба транса на 380v
Изменено пользователем автомеханик
Лыжи совсем не едут.
После версии 2.1 решил собрать 1.2.1
В итоге после выбора времени задержки выбираем режим 1 из 3х и нажимаем... Загораются все светодиоды и все. Что я сделал не так?
Версия 2.1 пока отложена. Грешу на тиньку. 1.2.1 собираются в смд на макетке. Как и говорил после выбора режима загораются все светодиоды на постоянку и время импульса не выбрать. Горят и хоть тресни. При зажатой кнопке мигает ошибка как доходим до выбора времени импульса.
vitolya у тебя проблема в формировании синхроимпульсов в версии 1.2 - тоесть нет этих импульсов. Загляни в личку Изменено пользователем tadi
Собрал версию 1.3 (с небольшими изменениями: силовой симистор применил ВТА40-600В в корпусе RD-91, на автостарт поставил ВТА41-600В в копусе ТОР-3 меньшего не было)
у меня работает работает исключительно. Увидел это дело мой друг и попросил собрать такой же. Вот теперь возник вопрос, у него транс Іхх = 5А, Ікз = 56А,
явно что симстору ВТА40 тут рано или поздно будет плохо, думаю применить ВТА100-800В он имеет такой же Igt = 50mA,
снаббер нужно пересчитывать для него или оставить номиналы те же?
Изменено пользователем Shaman_inc
Тотже снаббер пойдет , если вдруг выключаться не будет то емкость увеличить нужно будет.
Готовится к выходу версия 3.2 .
Почти такая-же как и 3.1 но с возможностью измерения напряжения сети во время сварки то есть просаженное напряжение отображается на индикаторе (если включить импульс без нагрузки в ручном режиме то покажет реальное  напряжение сети ).
Для измерения добавлен дополнительный модуль в силовой блок на Аттини 85
Версия 3.2 готова. Умеет мерить напряжение и ток , на видео только напряжение отображается , просто не знаю куда воткнуть показание тока , да и надо ли вообще (?). Выложу  файлы в начало темы позже, пока видео и схема . post-1376-0-69221700-1473366317_thumb.jpg
 https://www.youtube.com/watch?v=-rxw2SAaF-Y
Споттер собираем из 3х трансформаторов от микроволновых печей, автостарт хочу собрать версии 3.1 ну или 3.2)), другу нужно чтоб было максимально и минимум настроек, как раз то что нужно)) он вообще хотел без табло, как Виталия с Каховки, там схема на таймере 555, я посчитал все же информация хотя бы на 3х сегментном модуле не помешает)) комплектующие почти все купил, вот при покупке сопротивлений запутался, как только можно) схема силового тут одна, а печатка другая)) позже выложу, какие сопротивления купил и их мощность.
Изменено пользователем DVS
Два тиристора параллельно нужно ставить на соответствующую мощность.
Файлы (схему и разводку чуток позже выложу так как разводку побыстрому делал - нужно причесать) . Те схемы версии 3.1 и 3.2 работоспособны на трансах с ХХ до 0.5А - с большим током небыло экспериментов .
Новая схема будет для трансов с любым ХХ , завтра выложу .
По сопротивлениям - разводку делал для резисторов 2-ух ваттных - набирал из них нужную мощность так как есть в наличии.
