Контроллер точечной сварки (споттера)
@Ivanvo, Есть . Вечером выложу. По версии 2.5.2 - скоро выйдет версия 2.5.3 умеющая замерять напряжение.
Добрый день! хочу собрать версию 1.3. Но у меня 3х сегментный дисплей с ОА. Контакты: 1-e, 2-d, 3-точка, 4-c, 5-g, 6-не используется, 7-b, 8,9,12-anod,10-f, 11-a.(d5631 a/b). Что изменить нужно  и в какой плате управления, чтоб все заработало. И какой силовой блок необходимо использовать для данной платы. А то я запутался в многообразии плат управления и силовых блоках. Заранее спасибо.
@oleggav,  Вот схема и разводка для 1.3.  Если нужно подкорректировать разводку под ваш  индикатор то нарисуйте размеры его и расположение и распиновку выводов.
СПОТТЕР_1.3.rar
с индикатором позже разберемся
Изменено пользователем alek956
Готова версия 2.5.3 (такаяже как и версия 2.5.2 но с встроеным измерителем напряжения сети.) В версии улучшена работа в общем , в импульсном режиме теперь можно настраивать первый импульс с шагом 0.01 сек.
Индикация напряжения выводится на место индикации температуры , в меню можно выбрать - "индикация только напряжения", "индикация только температуры" , "индикация напряжения и температуры попеременно с интервалом 1 сек." Файлы выложу позже как время будет.
Добрый день! Собрал устройство по версии 1.3. Все прекрасно работает кроме автостарта. Не настраивается на трансформатор. При включении режима автостарта импульсы идут, но как мне кажется маленькой амплитуды. Подскажите пожалуйста каков должен быть размах стробирующих импульсов.
@RF92,Нужно настроить автостарт в меню . Как выйти в меню уже не помнится , может на видео или в описании есть  .
Если нету то вечером посмотрю .
Хорошо. автостарт нашел как настроить - перед включением нужно нажать и держать правую кнопку и по истечении отсчета на индикаторе 5 сек - отпустить кнопку и контроллер сам настроится . Там кстати резистор R1 на схеме 1к/2Вт лучше заменить на 500/4Вт если ток ХХ большой но у вас 1 А это не много , можно не менять.
Наибольший ток ХХ который пробывали с данными схемами автостарта 9 А.
Сейчас разбираемся с током ХХ - 16 А.
@oleggav, Переделали разводку под индикатор ? Чтото  зарылся последние дни - все некогда..
@oleggav, Разводка для индикатора Д5631 и программа в файлах.
СПОТТЕР_1.3(индикатор D5631).rar
программа
СПОТТЕР_1.3.2(индикаторD5631)OA.rar
Вот что у меня получилось
Супергут, товарисчь! Вопрос: по личным ощущениям сам аппарат внизу не лучше будет? И про обратный молоток подробнее бы, если можно, людям это сильно пригодится. Сечения и длины кабелей, как сделана изоляция(заводская-самодельная) и т.п.....
Делал по аналогии с заводской тележкой. Так удобно, учитывая мои короткие провода(1,2 и 1,7м), некоторые ставят по 2 и более метра. Можно достать везде кроме крыши. Тележка устойчива, опрокинуть ее не реально. Транс мотал четыре года назад, описывал на технофоруме
post-19873-0-54166400-1476636863_thumb.jpgpost-19873-0-77440800-1476636937_thumb.jpgpost-19873-0-98218300-1476636985_thumb.jpgpost-19873-0-34926400-1476637039_thumb.jpgpost-19873-0-63675200-1476637087_thumb.jpgpost-19873-0-52120500-1476637137_thumb.jpgpost-19873-0-57712900-1476637188_thumb.jpgpost-19873-0-76210900-1476637239_thumb.jpgpost-19873-0-18259800-1476637299_thumb.jpgpost-19873-0-01459500-1476637361_thumb.jpgpost-19873-0-67780600-1476637432_thumb.jpgВсем привет!Собрал споттер из трех микроволновок,с блоком управления  3.2. Очень благодарен разработчику и исполнителю данного дивайса,встраивается легко,и главное он РАБОТАЕТ!!!
Спрашивайте расскажу подробности.
Не, я далек от технологий. Ручка от  чего применена? Цена изготовления?
Корпус от сварочника стар,мне в круг обошелся 11тр
Пулер,сделан из пистолета для герметика.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61009-105449.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-150038.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-150048.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-150058.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-152351.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-152451.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-154429.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-161640.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-163040.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-174010.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-215338.jpgВсем привет!Собрал споттер из трех микроволновок,с блоком управления  3.2. Очень благодарен разработчику и исполнителю данного дивайса,встраивается легко,и главное он РАБОТАЕТ!!
Привет, а какой кабель наматывал на трансформаторы?
Изменено пользователем mihailgulkin
