vlad56 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Подскажите сколько витков нужно чтобы нормально работал от домашней сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Подскажите сколько витков нужно чтобы нормально работал от домашней сетимотай витков 150 и мерий. сделай отводы 5А 2А и 08А,точно не пощитаешь,намотай вот 150 и замерь. и придётся сматывать.так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad56 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 спасибо ото я посчитал у меня получается 237 витков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 спасибо ото я посчитал у меня получается 237 витковVlad, про трансформаторы здесь много написано http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=243.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Магазин есть некий где такие вот цены на симисторы, купился както - теперь незнаю куда девать эту паленку Я тоже попадал. На Али BTA41 сейчас есть пять штук за 300 рублей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Сейчас делаю по просьбам еще версию простейшую (220-380) без автостарта , управляться будет переменным резистором , в качестве индикатора светодиод и все, . И далее если ктото заинтересуется ( ) то займусь "тяжелым" вариантом - контроллер будет с дисплеем (не решил пока каким) и самая фишка - с выходом видеосигнала - на экране телека (например 12В автомобильный телевизор или любой другой ) пользователем будет рисоваться нужная ему форма импульса (импульсов) и характеристики ...... и т.д.Скорость процессора не высокая поэтому изображение будет черно - белое. Прикольнейшая штука должна выйти , но конечно займусь если это комуто будет интересно. Если что, пишите в тему - займемся. Изменено 3 марта, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Добрый день! alek956 хотел у вас спросить :1 Что за ключ на схеме?2 Что за полевой транзистор на силовой плате?3 Что за диоды на силовой плате?Хочу собрать версию 2.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) @gozhev,1. Ключ и три резистора , и вместе с ним конденсатор и светодиод можно не ставить.2. Полевой транзистор ставлю IRLML 0060 - можно любой N-канал или заменить на биполярный .3. По высоковольтной стороне любые высоковольтные выпрямительные , ставлю HER 108 или 1N4004 , по низковольтной стороне также любые импульсные - ставлю смд FDLL4148.Добавил обозначения в рисунок схемы в пост №2. . Изменено 4 марта, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 И далее если ктото заинтересуется ( ) то займусь "тяжелым" вариантом Это будет, скорее всего, просто спортивный интерес. Подавляющее большинство работающих споттерами ни бум-бум в электронике, компьютеры и программирование лучше не вспоминать. Ставить в производство тоже бесполезно - для работы нужно что то попроще, подешевле и понадёжнее. Разве что в схемотехнике и программировании поупражняться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @alek956, Теперь такой вопрос: рабочее напряжение ключей. Я говорил, что хочу попробовать поставить в схему два встречно-параллельно включенных тиристора. Рабочее напряжение - 220. Двойного запаса для тиристоров хватит? Или нужно больше брать? Есть обоснованные соображения кроме того, что запас....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Это будет, скорее всего, просто спортивный интерес. скорее всего так. Но для меня графика на телевизоре это шаг к очередному проекту - CNC робот , но еще только в разработке - что в итоге получится и получится ли пока незнаю.По напряжениям ключей - у меня в сети бывает до 250В подымается (350В амплитуда). Плюс процессы при выключении ключей ... На 600В тиристоры достаточно для питания 220В, ключи на 400В - может быть и нормально но опасно както. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubistar Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) Вопрос так-же по тиристорам....Нашел вот такие "ТАБЛЭТКИ". Т133-320Можно ли их внедрить в плату управления и как это будет схематично выглядеть?http://i.caam.ru/sales/other/tiristor_t133-320_H00023438_245116m.jpg Технические характеристики Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM 1200 ВПовторяющийся импульсный обратный ток IRRM 30 мАСредний прямой ток ITAV, A (TC, oС) 320 (98)Ударный прямой ток ITSM 7 АИмпульсное напряжение в открытом состоянии UTM 2 ВКритическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (diT/dt)crit, A/мкс 200Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии(duD/dt)crit, В/м 200 - 1600Отпирающее постоянное напряжение управления UGT (Tj=25oC) 3.5 ВОтпирающий постоянный ток управления IGT (Tj=25oC) 0.3 АВремя выключения tq, мкc 160; 200; 250; 320; 400; 500Температура перехода Tjmin -60 °СТемпература перехода Tj,max 125 °СТепловое сопротивление переход – корпус Rthjc, °C/Вт 0,04Масса тиристора 0.18 кгРекомендуемые охладители О143; О243; О343Заменяет тиристоры, снятые с производства Т9-10; Т16-250; Т9-160; Т9-200; Т-250; Т2-320; Т3-320; Т16-320 Изменено 4 марта, 2016 пользователем Rubistar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 На 3-ей странице есть схема подключения тиристоров, должна подойти. Но точно не знаю , не пытал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubistar Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) А оптосимистор сможет его выдержать???? Изменено 4 марта, 2016 пользователем Rubistar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 МОС 3052 до 1 А , а у тиристоров 0.3А ток управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubistar Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 МОС 3052 до 1 А , а у тиристоров 0.3А ток управления.Я по датишу на МОС3052 вижу ток управления 100мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Может ток светодиода , но он 60 мА максимум Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 ms, 120 pps) ITSM All ---- 1 A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubistar Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Два аза нарывался на параметры 100мА, причем на разных сайтах. Тритий раз посмотрел - точно 1А. Попробую завтра запитать полуавтомат и помотреть, что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) У меня МОС3052 комутирует вентилятор в нагревателе (150мА) , по началу проблема была с тем что включает без проблем а выключаться не хочет, поставил поболее конденсатор в снаббер - стало работать как положено.Такчто непонятно что и ждать , кстати пробывал в силовых блоках выкинуть симистр автостарта - оставить МОСю и такаяже ерунда - не запирается , - регулировка снабера не дала результатов.Тоесть похожий результат что и у симисторов левых о которых выше писали. Вобщем непонятка пока . Изменено 4 марта, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubistar Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 У меня МОС3052 комутирует вентилятор в нагревателе (150мА) , по началу проблема была с тем что включает без проблем а выключаться не хочет, поставил поболее конденсатор в снаббер - стало работать как положено.Такчто непонятно что и ждать , кстати пробывал в силовых блоках выкинуть симистр автостарта - оставить МОСю и такаяже ерунда - не запирается , - регулировка снабера не дала результатов.Тоесть похожий результат что и у симисторов левых о которых выше писали. Вобщем непонятка пока . Снабер должен обеспечить симистор током включения в момент подачи управления при индуктивной нагрузке, когда ток через неё нарастает плавно. Отсюда можно её рассчитывать по длительности тока поддержания пока не превысится ток удержания через нагрузку.Поэтому для мощных симисторов резистор цепи уменьшается, а ёмкость для сохранения времени соответственно увеличивается. Для бытовых применений симисторов с небольшим током удержания хватает десятков ом при меньшем конденсаторе.Например, при подаче управления, когда в сети мгновенное значение 40 В, через 39 Ом имеем импульс тока через симистор 1 А от заряженного до 40 В конденсатора 0,01, что более чем достаточно. Т.е. с меньшим резистором можно раньше включить нагрузку ( или наоборот, ближе к концу синусоиды). И конечно не надо забывать, что основная его работа - гасить всплески при коммутации. Я в свое время тоже помучился с этим вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Но для меня графика на телевизоре это шаг к очередному проекту - CNC робот Тогда почему бы и нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алтай Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 alek956 в версии 1.3, по видимому, ошибка в разводке печатной платы, а именно включение кнопки "Старт". Проверьте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 @Андрей Алтай, Спасибо, да , разводку платы сделал с управлением кнопкой по VCC а в схеме по общему - работоспособна и так и так .... но переправлю схему конечно.пе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) провод обмоточный для трансов где берёте? нужно провод 3,5мм2---4мм2,может кто подскажит, Изменено 9 марта, 2016 пользователем andrik 63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Давно было , за неимением провода очищал провод типа ВВГ , диаметр 2.5 мм . Счищал изоляцию , подвешивал меж деревьев и обматывал скотчем малярным узким. После намотки на катушку пропитывал лаком . Нормально получалось. Мотал на станке токарном - но трансы были П-образные - на бублик мотать не пробывал. Изменено 9 марта, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
