Сварка узлов и деталей спецтехники
Прихватили к стреле, ждём когда нас посетит хозяин машины, даст отмашку.
Можно я у вас стащу фото для рекламного буклета? За идею спасибо.
@shestuhin, недавно имел общение с замечательным дядькой, мастером- золотые руки. Но на голове у него глубокий шрам от разлетевшегося диска болгарки- снял кожух. Береги себя ради семьи.
Думаю, что можно прикупить сгоревшую болгарку и снять с неё провод и кожух.
Надо вот после праздников думаю заняться, или на авито посмотрю.
Сделал ковш,забыл только фотки сделать с адаптерами, варил полуавтоматом Kemppi fitweld 300, проволока 1.2 мм., аппарат справился на ура, был один казус с ним( но оказалось не с ним а с горелками), ну и надо приделать к нему конструкцию на катушки по больше, то 5 кг, замучался менять))))
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif-6bORXT_lq8.jpg  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifxqYGoP93iV4.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifF6FzFZuBU4s.jpg  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDVqvT6j7xBE.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifqgZzprMzZ20.jpg
А сталь футировочная какая?
Или все собрано из черни?
Да и сэндвич не очень приятно резать.
Привет, Дим. Не понял, что ты имеешь ввиду?
только деньги за них слишком долго отдают(((
Ты в рассрочку работаешь?
Подскажите какие электроды использовать для сварки трещины на нижнем основании крепления гидроманипулятора на харвестере понссе. Пробовали УОНИ,шведские ОК46 и МР-3 при остывании на месте сварки образуется снова трещина.
Не давай резко остывать . Закрой песком если возможно. Или прогрей перед сваркой. Что бы получился относительно однородный сплав
Разделка трещины, сквозной провар. Варить за два прохода. Можно подогреть(слегка). Сварка эл.Lb 52U, или ок 53.70 на минимальных токах.
Всем Здравствовать!!! Нужна помощь коллеги, лопнула стрела на экскаватореpost-15738-0-77943700-1464891737_thumb.jpgpost-15738-0-86996000-1464891761_thumb.jpgpost-15738-0-19121900-1464891780_thumb.jpgpost-15738-0-88639600-1464891796_thumb.jpgpost-15738-0-21464000-1464891812_thumb.jpgpost-15738-0-53006500-1464891836_thumb.jpgвидно по фото, что уже после ремонта. Механик (клиент) говорит, что проходила пол года. Сверху приварена накладка, по бокам проварены швы, трещины видно на фото. Как проварены (с разделкой или без неё), кем и  какими св. материалами,история умалчивает. Правильны ли  мои действия? Срезаю накладку сверху, проверяю на наличие трещин под ней. Разделка трещин и сварка. Электроды на корень ЛБ 52, заполнение и  облицовка УОНИ 13-55. Сверху накладка и по бокам, материал 09Г2с, 8мм (какой нашёл). Вопрос по накладкам! Какой формы их сделать? а то посмотрел по форуму ничего не увидел подобного.
@Ильдарка, все правильно,только конец трещины засверливайте, вот тут есть описание ремонта см пункт 9 в рд 22-322-02  http://standartgost.ru/g/%D0%A0%D0%94_22-322-02 ,при зачистке металла абразивным кругом направление риски должно быть вдоль сварного шва
@ЛехаКолыма, вот, что сегодня натворил. И конец трещины засверлил.post-15738-0-43757500-1464968442_thumb.jpg вот накладка которая была приварена сверхуpost-15738-0-59909000-1464968464_thumb.jpgpost-15738-0-84862300-1464968478_thumb.jpgpost-15738-0-84862300-1464968478_thumb.jpgpost-15738-0-81031700-1464968492_thumb.jpgpost-15738-0-10371800-1464968508_thumb.jpg Завтра зачищу болгаркой кромки шва и в путь.
Вырезать нужно всё . Металла должно быть три слоя .
1-ый внутри стрелы
2-ой вровень - сама стрела
3-тий накладка -не в коем случай прямая.
Изменено пользователем m4shaman1980
