Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
ну а заканчивает слышать на 11500гц и похоже дальше человеческому уху не услышать и здесь немцы правду в рекламе пишут о без шумной дуге .
С этих цифр слышу, ставлю больше пропадает post-9160-0-61107800-1457940461_thumb.jpg
Результаты проверки на нерже, шов синеватый, дополнительных  подготовок не делал и предварительных настроек на чем либо тоже, тупо выставил на глаз, взял две пластинки по 1мм и сварил. На коротком шве видно что в конце прожег ну и маска немного подводила (моргала иногда хоть и есаб).
Длинный шов это с тремя импульсами (правильно не знаю как обозвать, в общем выставляется третий ток на другие амперы и время тоже) шов немного уже и лучше проплавление легче контролировать процесс. Короткий шов просто в импульсе. Без присадки post-9160-0-74939900-1457940565_thumb.jpgpost-9160-0-72534200-1457940569_thumb.jpgpost-9160-0-69506300-1457940573_thumb.jpg
Ну и все показания процесса. У Форсажа есть такие возможности? post-9160-0-58413000-1457940944_thumb.jpgpost-9160-0-21536500-1457940950_thumb.jpgpost-9160-0-74090700-1457940956_thumb.jpgpost-9160-0-15810600-1457940968_thumb.jpg
Изменено пользователем Kurt1
Эсаб масок не делает, китай непонятный, а ценник понятный, барыги однако...
В китае все делают однако и лучше нашего г... у меня их две и одна летала с 5метров о бетон, разложилась на части, собрал работает. Левый китай раскладывается прямо на голове, просто эта маска не для малых токов ТИГ, хотя дура на обыкновенный свет срабатывает а от дуги гадина открывается.
@Kurt1, Михаил , на моем придел 2,5кгц и  слышно писк дуги. На твоем в шесть раз больше возможностей  до 12кгц и понятно что с 3,5кгц дуга все тише и немцы не врут.
Что касается швов, еще зависит от выставленный разницы пика и базы. О третьем токе не читал или читал но не внимательно , но это хорошо что он есть и прибавляет возможностей аппарата. Ты мне скажи по ощущению дуга на 12кгц сильно сжимается относительно 2,5кгц -3кгц.
Форсаж пока таких возможностей на DC токе к сожалению не имеет, но зато мне очень нравиться на нем АС ток и его настройки , ждемс аппарат с новым осциллятором и поправленной и доработанной 2й прошивкой.
Надо для этого погонять немного а я едва чуть чуть и времени нет разобраться. Тут и электрод под это дело надо ставить меньше и на разных  толщинах пробовать, в общем до конца не понял. Надеюсь в конце месяца начнется у меня тест драйвы и с ПА и ТИГ погоняю. :yahoo:
Послушаем звучание прямо с аппарата в живую .
https://www.youtube.com/watch?v=5aHp9S4SG98
Говноподдоны варит изумительно.
В чем выражается эта "изумительность" по сравнению с другими аппаратами? Для моего дилетантского взгляда они все варят примерно одинаково, думаю от рук много зависит.
Брендовыми не варил.
Да он и брендовым не уступает, кое в чем и превзошёл. Частота переменки 20-300 гц (у ЕВМа 50-200) есть мгновенный спад тока до установленного значения( у ЕВМа нет такого), Плавное нарастание, резкий спад и плавный спад в комплексе позволяют контролировать сварочную ванну на много эффективнее в линейном токе.
Даже не в примочках дело, дуга стабильнее, мягче и чистит намного эффективнее. Контроль отдельная тема, тут как душа пожелает.
Дисплей мозг делает, работает 10 включения из 100, ну и поджог дорабатывать нужно однозначно.
В дисплеем у меня всё ОК, а вот с зажиганием фиговенько :)
У меня с дисплеем тоже все в порядке. Поджиг на постоянке стабильный, на переменке зависит от фазы луны.  Бывает день нормально, а бывает глючит, пока электрод не переточишь.
Саша, я так понял регулировка спада тебе понравилась. Я ж тебе говорил, что это бомба.
Виктор, :friends: не устаю повторять слова благодарности, что сильно попросили заводчан сделать по твоей науке  НАСТРАИВАЕМЫЙ спад. Весчь офигенная!!!!  :good:
До педали ещё ни один спад не дотягивает :)
мгновенный спад и спад без отключения пульса вообще.
Вот на моем Genesis 2200 так и сделано , спад идет в импульсном режиме и поддерживается % соотношение импульса  до самого конца, если не дождаться окончания спада и нажать кнопку то сварка возобновляется в импульс режиме.
Валера, а мгновенного спада нет?  На Териксе не помню как спад работает(99% с педалью работаю), надо посмотреть, но по моему тоже не отключается пульс до конца спада.
Я очень привык работать со спадом, что так ни разу пульс и не включал. Кнопки правда на горелке часто приходится менять.
Саша, вот ты бочку варишь, педаль тебе здесь как-то помогла? За тебя скажу, такие работы с педалью не выполнить. То боком, то раком, то на одной ноге, то висишь в воздухе, о какой педали речь.
При таких работах очень необходим спад и резюк регулирования тока как в твоей горелке. Скинь фотки еще раз своей горелочки.
На ЕВМе такого спада нет. В настройках второго уровня есть настройка спада, но я прогнав от края до края, разницы особой не понял. На Форсе все четко, выставил 50% и знаю, что отпущу кнопку и ток сразу провалиться на 50% а дальше линейный спад. ОЧЕНЬ удобно!!! :good: :good: :good: С таким спадом и про пульс забыл. :pleasantry:
Изменено пользователем Вад11
