Моя Мастерская
Изготовление кронштейна на вырезном электроэрозионном станке.
ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
Брелок - "Трубка мира" полностью рабочий и функциональный. И никакого запаха...
Автор - Алексей Портнов (16К20, Бронза)
Изготовление силового кронштейна. Материал Ст45. Фрезеровка + Эрозия.
Автор - Вадим Лящевский (6Р80Ш,DK7745LWS)
  • Upvote 9
Надо из титана такую и цвета побежалости сделать - будет супер дорогой подарок.
Как вариант.
Изготовление элементов лифтовых замков.
Материал Бронза.
Авторы:
1)Конструктор - Идрисов Рустам (Компас, Солидворкс)
2)Фрезеровщик - Василиса Ногина (ЧПУ фрезер ROLAND MDX650)
заливаем это дело эпоксидкой... Самое сложное было
 ... конечно эпокситка это серьезно , а как термо клей или силикон, есть специально для электриков. П.С. нано технологиям я тоже с осторожностью, по стариковски  :sorry: .
Зачем мне покупать что-то другое если у меня есть бочки с эпоксидкой? Да и Оригинал был залит эпоксидкой, зачем канон нарушать? :blink:
Вообще-то геркон надо было сначала силиконом прикрыть, так правильно было-бы. Раздавить его эпоксидка со временм может из-за усадки. Он и сдох скорее всего по этой же причине, так как по результатам реверсинжингиринга :) геркон был расколот внутри, хотя и был в силиконовой защитной заливке.
... подсознательно так и думал, типа демпферный слой , от вибрации дребезг контактов предотвратить  , вот только силикон грибку по вкусу ., может такой которым кузова авто (швы\сопряжения мазюкают -фиг очистить  :pardon: ).
Ну это уже в следующий раз. :) Может и поработает чуток. Позавчера вроде все работало. А вибраций там таких чтобы контактами звенеть - нет. массивно всё очень
@Sakhalin_Cat, да поработает, конечно. Насчёт вибраций-это вы правильно подметили. А деградация эпоксидной композиции, если это не какая-то кондовая смола, типа ЭД-20 и присных, а пластифицированная композиция-может наступить весьма нескоро.
Да я не сомневаюсь что поработает. Смола там именно ЭД-20 которую я на полы лью. Но по сути пофиг. герконов много есть у меня. :)
После очередного "спотыкача" о временный вводной щит повлекшего за собой легкий ушиб мизинца на правой ноге и последовавшего за этим отключением цеха от сети электроснабжения, было решено в срочном порядке начать подключение штатного щита смонтированного еще три месяца назад, но так и не подключенного до текущего момента. Щит был снят во время создания полочек и шпаклевки стен после чего мирно валялся в углу и ждал замены, так как постоянно находились какие-то другие срочные задачи.
Фотки к сожалению всего две. Старый щит и новый в момент сборки и отладки.
Это поправимо, у меня их немного больше, и я добавлю.
Самое начало сборки. Попутно идет поиск компоновочных решений, и учетом последующего расширения (например добавления частотного преобразователя на приточную вентиляцию, и еще чего-нибудь):
ПЛК на свет и вентиляцию? Почему бы и нет, пусть будет:
Вообще-то на него много чего повесить можно, они очень хорошо расширяются, только успевай модули добавлять под растущие нужды :).
Ну и сборка ввода:
Автоматический выключатель, общий контактор для автоматического или дистанционного отключения всего цеха (скорее мера предосторожности, чем острая необходимость), и маленькая ошиновка.
Все готово, ставим ввод на место:
На последнем фото видно маленький просчет - катушка контактора защищена автоматом, одним автоматом... а она на 400V, и ее надо защитить с двух сторон (ведь с двух сторон фазы). На фотографии Константина видно, что там поселились два предохранителя.
Вчера решил заменить щит управления котлом, система автоматики немного разрослась и ей стало тесно в старом щите.
А вызвано это появлением новой воздуходувки (ведь подача воздуха у нас принудительная), вот такой:
А ей преобразователь частоты нужен, иначе на некоторых режимах подача воздуха будет слишком велика. Да и ПЛК я туда давно хотел повесить, так сильно удобнее.
Опять все тот же процесс сборки на столе, только теперь компонентов немного больше, и ПЛК наконец-то встал на место:
Немного бардака из проводов:
Сборка закончена, смонтировал на место:
Это конечно еще не конец. Нужен тормозной резистор не ПЧ воздуходувки (когда надо подбросить топлива останавливаешь ее, и ждешь несколько секунд прежде чем открыть дверцу), нужно проставить датчик температуры на обратную магистраль (пока не сильно критично, но второй канал измерительного модуля есть, так что можно и поставить), ну и стоит прикрутить к этому всему какую-нибудь web-scada (можно будет дистанционно смотреть, что там происходит, хотя это и не необходимо, но приятно).
Датчик пришлось поставить двухканальный, других Pt100 не нашлось :). А еще поставили заслонку на впуск (аварийную), котел изредка выходит на самотягу (при выключенном поддуве), а это лишает автоматику возможности его заглушить.
Привод заслонки (саму заслонку не фотографировал) и rosemount'овский двухканальный Pt100 (если сравнивать его инертность с китайскими "бетонными" Pt100, то это небо и земля).
Чот я подсел на вашу тему, и наконец-то понял почему -- у меня тут глаз отдыхает от всех этих перевареных железяк, и  аппаратов для их сварки.
Oswer а как это котёл выходит на самотягу? Что это за зверь такой? И что это за автоматика которая не может его заглушить? Всё свою не сознательную жизнь с 1999, автоматику на всяких котлах на газовых котельных делал и не когда не сталкивался с таким чтоб автоматика если она исправна не смогла глушануть котёл. Я что то пропустил? Интересно.  Что то "крупнобытовое?
Oswer а как это котёл выходит на самотягу? Что это за зверь такой? И что это за автоматика которая не может его заглушить? Всё свою не сознательную жизнь с 1999, автоматику на всяких котлах на газовых котельных делал и не когда не сталкивался с таким чтоб автоматика если она исправна не смогла глушануть котёл. Я что то пропустил? Интересно.  Что то "крупнобытовое? "
Просто котел угольный. :crazy:  Раньше описывали его в этой теме. Кодовое название "Паровозик".
Так ведь разнообразие, оно всегда полезно глазу. Будем стараться и дальше :).
Как уже ответил Константин, котел полностью самодельный, твердотопливный. И может сложится ситуация, когда топка набита углем, который как следует разгорелся, а электроснабжение нарушилось (банально свет отключили, надолго). Источник бесперебойного питания конечно есть, но стопроцентной уверенность в его готовности нет - иногда выключают свет по паре раз за день, могут и пару дней подряд. Это может привести к ситуации, когда батареи не успевают зарядиться полностью, и время автономной работы сильно падает. Если в такой ситуации не "заткнуть" котел принудительно, он легко закипает (после того как остановился циркуляционный насос). А "затыкать" его надо именно физически перекрывая воздуховод, просто выключить поддув бывает недостаточно, такая ситуация возникает в узком диапазоне работы (топка полная и хорошо разгорелась, уголь крупный). Но хочется отсечь максимальное количество неприятностей, без экстремального фанатизма, по возможности доставая компоненты для автоматики с полки.
Ну и автоматика избавляет от необходимости следить за котлом после окончания рабочего дня, можно набить топку под верх и идти домой, ничего не выйдет из под контроля.
А вообще, это тоже временно, надеюсь со временем будет газ. Поставим нормальную заводскую котельную, и не надо будет ничего "изобретать".
Ясненько. С угольными не когда не сталкивался. Прикольно.
"Надо" сделать автоматическое закрытие воздушной заслонки, не большое прикрытие дымовой заслонки при глушении котла и продувка азотом из баллона, не большим давлением через регулятор и электромагнитный клапан и определённой автоматики, через систему труб снизу камеры сгорания но выше места где собирается сажа,некоторое время до погашения тления.
Но только если котёл  достаточно герметичный и что бы сажу не зацепить, а то стены будете каждый раз чистить  :crazy:
