Моя Мастерская
Сегодня ребята наконец-то повесили на чердаке нового бокса коммутационный шкаф и я смог заняться сеткой.
Залез как паук в уголок на чердаке и давай плести свою паутину... :)
Ну и теплоузел заодно сфотографировал, он у нас тоже на чердаке так как магистрали идут под крышей сквозь здание.
Завтра снова сидеть в этом уголке весь день...
Первая половина готова. Ура Товарищи...
Теперь можно смотреть температуру и влажность в цеху и управлять релюшками дистанционно :) Осталось всё привязать по местам.
Последние несколько дней подставку делаю для резцов,
Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня съездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склеенную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности.
Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ:
Анатолий потихоньку доводит до ума щит управления котельной.
Сегодня уже  частично стали доступны по сети параметры:
1)Температура исходящего потока .
2)Температура обратка
3)Текущий расход топлива по трубопроводу.
4) Давление воздуха в  магистрали предприятия.
5) Давление тосола в отопительном контуре.
6) Пропорция открытия смесительного клапана.
На днях разведутся различные дискретные входы и выходы с PLC и котельная станет управляема дистанционно полностью.
В системе используется  PLC  Beckhoff BC9000.
Ура!!! Дядя Толя молодец!!!  :good:
Ну и наш толстенький смесительный клапан Сименс с управлением 4-20ма до кучи.
Доделал подставочку для расточных резцов.
Осталось теперь всё это собрать на место постоянной дислокации.
  • Upvote 8
Поглядел на табличку и осознал что  спать я лег не раньше чем 5 утра... :beach:  Котельную в СКАДА систему прописывал и увлекся.
В итоге ночных бдений система мониторинга сегодня запустилась. Ура!
Осталось немного управляющие функции доделать и программы безопасности Анатолию написать и котельную можно считать законченной.
Запаял сегодня наконец-то воздушную магистраль на чердаке, завтра попробуем подключить центральную воздушную магистраль предприятия.
Причем паять магистрали приходится навороченным лабораторным блоком питания, так как родная паялка под эти фитинги слишком дофига стоит...
Ну и печурка средняя потихой делается... Меееееедлеееенннноооо так... :ph34r:
Ну и похвастаюсь очередным металлоломом: Удалось недорого прикупить с небрежного хранения осушки для воздуха. Откапиталим и будет нам счастье. По производительности прям под наш новый компрессор 50м3 в минуту, точка росы -40. Ну а второй откапиталим и продадим наверное. Нафига нам два осушителя...
  • Upvote 8
... с воздухом может не чего и не будет ., однажды такую трубу ( валялась ) применил в качестве удлинителя шланга для пылесоса , через какой то промежуток времени так шарахнула статика , эта труба сверкнула как лампа дневного света  :sorry: .
Ну так любой пластик неэлектропроводный себя ведет, это нормально. У нас все части системы куда труба идет металлические и заземлены, так что заряду есть куда стекать.
Начали подготовку к изготовлению и монтажу приточно-вытяжной вентиляции в Пескоструйной камере.
Этап первый - "Изготовление частей воздуховодов" "экономически обоснованными методами из подручных материалов".  :crazy:
, тепло утилизитруете ? П.С. давно было на заводе предлагал идею так же из бочек изготовить воздуховоды и развести тепло по цеху , ответ был - если тебе надо , флаг в руки ( ты делай , а мы за тебя деньги получим  :sorry:) ... , товарищ проговорился про такую схему , а он узнал когда уже главным механиком стал , что  усовершенствовал они оформляли как рацуху , я проходил как третье лицо , а сами как родители творения.
нет, там где эти трубы будут стоять это не рентабельно. Хотя подумываю над простейшей системой рекуперации на основании теплового насоса из 2х радиаторов, но слишком огромные габариты получаются и стоимость тоже дикая даже при таком раскладе.
Да и там куча нерешаемых проблем сопутствующих нарастает которые решать совсем невыгодно, проще улицу греть. Например уличный огромный циклон... Если воздух вторичный через него гнать то он остынет и рекуперировать будет нечего, а если рекуператор до него ставить, то его пылью сточит до дыр очень быстро и профилактика частая сильно будет.. В общем нафиг...
В сварочном цеху посмотрим, может сделаем, но тоже сомневаюсь.
В цеху греющие полы, вентиляция такого проходного сечения идет в пескоструйной камере, она у нас большая 16*6*6 метра и воздухооборот там планируется дикий. Поэтому и воздуховоды такие.
 ... его надо изолитровать\утеплять иначе пыль будет залегать в итоге проблемы в удаление ее из конуса\ основанике циклона П.С. было дело цементный завод  :ph34r: .
, интересная тема в правильном направление , разделение сред .На том же заводе один из руководителей отдела главного энергетика решил\сделал установку по отбору тепла из отходящих газов печи ( эту установку  прозвали самовар  :)  ) , планировал в мечтах отопить микрорайон города , но у вы зарос т.к. Т.О. установил в непосредственно в поток отходящих газов ( пыли ) , как минимум не соблюдение температурных режимов  :pardon: .
@Sakhalin_Cat, :good:  пока одни стонут, как все плохо, все пропало, другие делают дело. Пусть и не планетарного масштаба, но конкретное дело. Молодцы!
 Полностью с Вами согласен ! :good:  Хотелось бы  уважаемому Константину подумать на перспективу обслуживания своего творчества ( к сожалению ни чего  вечного нет, все изнашивается\ломается как минимум требует сервиса ).
Средняя печка продолжает достраиваться.
Сегодня утеплили потолок внутренней камеры положив 200мм базалита и перекрыли всё это дело двухскатной крышей. Железо пустили какое-то бэушное, но это не принципиально, потеплеет мы его покрасим судовой эмалью и оно лет 30 еще простоит. Зато экономненько получилось.
Осталось подрезать по контуру и крыша будет прекрасна.  :good:
Ура!
Получили сегодня наконец-то ворота. Быстренько собрали и радуемси. :)
Бочки которые можно порубить кончились. Теперь надо сваривать.... Причем побыстрее а то места занимают жуть.
Сегодня испытали наш обновленный старый пресс... Ну, что сказать - Печально... :crazy:
В принципе результат ожидаемый, но думали всё же будет побыстрее. Очень не хотелось городить новую гидростанцию, поэтому взяли готовую от гидроножниц... Не судьба видно. Пресс давит прекрасно, только тормоззззззз... 5минут в одну сторону, 7минут в другую..
Пришлось пошариться по нычкам и откопать более подходящую под наши цели гидростанцию. Пресс с ней получится совсем чумной, так как на станции стоит 6-ти плунжерный насос на 500бар. Раньше эта станция стояла на вулканизационном прессе смыкание 200тн.
Теперь будет шустрый пресс с цифровым управлением, думаю при 500барах тонн 250 выдаст. Но это мы уже при работе оттарируем по динамометру.
До завтра оттает, переберем и в бой.
  • Upvote 9
Потихонечку готовим к заливке плиту перекрытия малярки. На днях надеюсь зальем, а то пора уже монтировать оборудование, а полов всё еще нету.
Малярка с печкой и путями, справа за брезентом "средняя" печурка которую всё доделать никак не получается...
Ну а это "Технологический этаж" где должно быть установлено различное оборудование обслуживающее здание. Собирается опалубка, укладывается арматура, идет подготовка к заливке.
Завтра начнем собирать второй слой сетки, надеюсь на днях зальемся...
пескоструйщики :crazy:
 Стале-бетонное перекрытие -- один раз такое делал -- всё проклял.
Вот ещё, кстати, моветон:
На мой взгляд это самый удобный вариант (лить на профлист). Что там можно проклинать?
Да ПХ, причем абсолютно.
Там еще пыль на бойлере лежит.... Как только не заметили...   :rofl:
Самый простой способ заливки. Я даже придумать не могу, что там может пойти не так.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-2215-0-27403200-1640248169.jpg
Отвод к фланцу напрямую, без катушки?
