Моя Мастерская
Сам конечно, с заводом согласовано. У меня пусконаладка любимое занятие. :) Я все ЧПУ станки всегда сам устанавливаю и в эксплуатацию ввожу. Увлекательнейшее занятие. :)
Немного фоток.
Очередные дровишки получили возможность существовать дальше:
Теплообменник ждет хозяина:
Печечка прогрессирует по тихому.
Разорваться на всё не получается. :( Сегодня готовился к приходу плазмы и торчал весь день на кислородке, а так как там все были заняты пришлось с напарником опрессовывать и клеймить баллоны, менять на них вентиля и красить их самим. Завтра покрасим для них домик и получится подобие вот такого модуля (фото из инета)
только на 24 баллона * 50литров, завтра надеюсь дособираем. Наскакались за день до упаду. Одна радость: с таким "баллоном" за кислородом теперь придется ездить реже. :)
Ну и прочие железячки
  • Upvote 9
А зачем мне его арендовать, если я его себе собрал в собственность из импортных комплектующих и обошелся он мне в 2 дня физического труда потраченного на себя любимого? Почистить, покрасить, краны новые поставить выданные там-же, да баллоны поверить да проклеймить. В общем полная ревизия импортного моноблока с выдачей онного отревизированого в подарок за доблестный труд. :) :).
А баллончики и правда чудесные 53литра 200бар рабочего. Жаль на кислородке больше 150и не бьют, так бы вообще счастье было. :)
@Sakhalin_Cat, Да не, можно, просто тогда минимум 2 таких надо иметь (под замену). И следить самому (вентили, поверки). Продать потом чуть что не получится. А так, заморачиваться не нужно, если надо, слез с аренды и всё, тех обслуживание фирма сама проводит, красота, только газ покупай. Фирмы - поставщики целиком в такой моноблок газ закачивают или разбирать надо? А баллоны 50л 200 атм с трубками внутри как и фирменные?
Изменено пользователем MityMouse
  В 23.04.2015 в 05:30, MityMouse сказал:
Зачем кислороду трубки?
Два ненужно, сьездить заправить недолго. Следить надо за всем и всегда. Я не сторонник продажи чего либо из собствености.
  В 23.04.2015 в 08:37, psi сказал:
это они прям в рампе? и в горизонтали их используют? так их можно к объектам тоскать?
Фотка не моей сборки. Моя вертикальная, фото пока нету. Да можно так и таскать.
  В 24.04.2015 в 10:48, Sakhalin_Cat сказал:
Да ни зачем, просто у фирм баллоны универсальные, поэтому и в этих баллонах трубки есть. Вот и интересуюсь.
Нет, трубок нету, так как сборка под кислород. На днях буду делать огнетушители из 100литровых углекислотных, там трубки будут, чтоб жижу брать со дна.
Немного фото:
Очередной реставрэйшн...
Печечка потихой ковыряется, осталось пол и потолок с дверью сделать:
Ну и прочие шелезячки до кучи.
Что-то я сюда зачастил. :)
Очередные фото с работы:
БИГпечурер всё еще строится, сроки сорваны, но так как ТЭНы еще будут ехать неделю, то в принципе терпимо, за это время успеем доделать эту и сделать маленькую печку обьемом 1200*1200*1200мм для установки в мастерской, чтобы можно было красить и в новом цеху и в мастерской одновременно, да и для мелких деталек греть огромного монстра явно не комильфо. :) Маленькую позже выложу, там только успели сегодня внутренние рамки собрать.
Одна печаль, большая печка 70КВт, а в новом цеху транс 10/0,4 всего 63КВт. :( Но эту проблему легко решить нашим генератором на 40 КВт, всё равно без дела стоит. :) А потом ТП на 400 поставим и расслабимся. :)
Рампа тоже не получилась на 24 баллона, всего 16 влезло, можно еще 10 конечно засунуть, но тогда совсем неудобно к баллонам через решетку добираться. Попользуем пока так, а там может и засуну еще 10шт, если туда к ним на обслугу лазать не придется. Опрессовал сегодня, обмылил, завтра промою кислородом, отправлю на заправку и пущу в работу. Сегодня стоит на тесте утечек, забил в трубки 150кгсм, утром проверю на остаток давления...
Ну и прочие фотки которые посчитал интересными.
  В 01.05.2015 в 10:43, AKeeper сказал:
а в какую цену у Вас киловаты?
семь с копейками рублей.
Ну и немного фотографий:
Забрал сегодня портал у транспортников, УРА. :) Теперь надо смонтировать и стол изготовить.
Ну и инструмент в порядок вчера привели.
  • Upvote 8
  В 01.05.2015 в 07:47, psi сказал:
(интересует какой профиль рамы и как выполнен пол)
Рама под полом из Швеллера 16, пол рифленка 4 или 5 мм. Стойки 60*60*5мм.
Сегодня почти установил новую игрушку. :)
Электроника и механика оттестирована, виртуальная резка проведена... Осталось Изготовить стол и подключит воздух и газы.
Сегодня зацепили воздух и нарезали часть материала на стол.
Удивительно, но станок оказался с рабочими полями 2050 на 4200мм вместо заявленых 1500*3000. И плохо, что помещение не позволяет смонтировать дополнительный рельсовый путь, тогда стало бы 2050*10000мм, а так рельсы пока будут пылиться на складе.
Ну и движуха административная пошла http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=6116интересно какие результаты это принесет. :)
  В 05.05.2015 в 11:29, Sakhalin_Cat сказал:
Главное что б искренне помочь хотели, ну или хотя бы не помешать, а не ради " взять на карандаш" у кого чего и сколько. Наша власть она такая)
У нас в городе с таким же источником плазморезка есть. Насяльника хвастался что портал немецкий. Но косынки мне нарезали со "ступеньками". Пришлось стачивать. Наверное косяк в настройке.
Почему плазму выбрали а не лазер?
