Anton VL Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 чтоб не потерялось. да может кому-то и пригодится. Return + вкл - полный сброс (hard reset). Quick Setup + вкл - показывает версию прошивки. @psi нашёл, так что плюсы - ему, а не мне 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Просьба к тем, у кого панель АСХ. Если не сложно, выложите, пожалуйста качественное фото обратной стороны панели ( серийник можете зарисовать, если принципиально ). Меня интересует сама плата. Хочу сравнить со своей. Качество пайки, заливку лаком и тп. Заранее спасибо. Return + вкл - полный сброс (hard reset). Quick Setup + вкл - показывает версию прошивки. То есть зажимаешь клавишу и сзади включаешь? Правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Да именно. Фото постараюсь сегодня сделать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteminius Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Слой лака весьма толстый, паянные точки без торчащих ног почти не чувствуются на ощупьP.S. Чтот форум сильно пожал фото :-/ Изменено 6 декабря, 2017 пользователем arteminius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Как просили 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Большое спасибо! Не нашёл способа поставить "+ в репу", видимо из-за статуса.Кстати у меня плата зелёная. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем ATW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 @ATW, год выпуска? После 10 сообщений у вас статус поменяется 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) год выпуска?Около контакта заземления лака нет, как-то не до конца залито. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем ATW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 а версия прошивки какая у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 а версия прошивки какая у вас? На днях посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 версия прошивки У меня прошивка ob3023. А у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Кстати, кто какой антифриз применяет для горелки? Имеет ли смысл приобретать специальный для сварочных горелок или обычный автомобильный работает нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Кстати, кто какой антифриз применяет для горелки? Имеет ли смысл приобретать специальный для сварочных горелок или обычный автомобильный работает нормально?Лучше конечно то что рекомендует производитель, но у меня просто, японский для авто 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @ATW, из инструкции: Заполните бак водоохладителя 20-40 %-ным раствором гликоля с водой, или каким либо другим высококачественным антифризом. у меня тоже антифриз залит. не самый дорогой, но хороший. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 всё, теперь полный комплект 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 у меня тоже антифриз залит Антифриз - это не очень здорово, т.к. в нем есть краситель. Сам видел, как этот краситель налипает между крыльчаткой и корпусом насоса (это если насос роторный) и клинил помпу. Тут лучше этиленгликоль с дист. водой использовать. Капнуть туда альгитина, чтобы не затухла вода. А также помнить, что есть моноэтиленгликоль, а есть диэтиленгликоль Нужен моноэтиленгликоль, он же и называется этиленгликоль. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @ДенисМ, вообще лучше пропилен гликоль@ATW, ob0120 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Сам видел, как этот краситель налипает между крыльчаткой и корпусом насоса (это если насос роторный) и клинил помпу. Что за глупости? Автотранспорт в таком случае сдох бы давно. @ATW, из инструкции: Заполните бак водоохладителя 20-40 %-ным раствором гликоля с водой, или каким либо другим высококачественным антифризом. у меня тоже антифриз залит. не самый дорогой, но хороший.У меня совсем недорогой, LYXOIL называется. За 3 года ничего нигде не налипло) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Что за глупости Дело хозяйское)) Потом расскажете)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idvnix Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 @Anton VL, поздравляю с педалькой а сильно дорогие педали у кемпи? Ценник вот на селковскую по нынешним временам так просто заградительный, я жабу так и не задавил пока ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 @idvnix, 32.000 примерно РРЦ. от курса евро зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) У меня совсем недорогой, LYXOIL называется. За 3 года ничего нигде не налипло)У Меня тоже прошлый аппарат несколько лет на Кастроле "ездил", всё ок. Но здесь Кемппи, поэтому и решил может лучше "фирменный"?С гликолями, конечно, разбираться не буду, а вот EWMовский по 1200 р за 10 л купить бы мог. Но есть ли смысл?Кстати EWMовский до -20 рассчитан, а у меня зимой, когда долго отсутствую в мастерской и меньше может быть. ATW, ob0120Осталось понять что это может значить? В смысле на что влияет версия прошивки. всё, теперь полный комплектПедаль тоже от старого аппарата буду переделывать. Поменяю резистор с 47К на 10К.А так любая педаль на Али стоит 50 уе. Разъём только переделать. При всём уважении к Кемппи педаль это всего лишь кусок железа и резистор. И на качество сварки никак не влияет.Вот если кому интересно:http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/mls2300-torch-wiring-should-be-easy.62714/ Изменено 15 декабря, 2017 пользователем ATW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATW Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Вот тему нашёл про ОЖ: http://websvarka.ru/talk/topic/4901-okhlazhdaiuschaia-zhidkost-dlia-svarochnykh-gorelok-bo/page-9По сути их два вида: на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Так вот всё-таки в чём разница между "автомобильными" и "сварочными" так и не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 @ATW, покупайте, пробуйте. мне нужно было готовое решение заведомо хорошего качества китайское народное творчество я не особо люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Дело хозяйское)) Потом расскажете)) Да что рассказывать, показать могу)Это года 3- 4 эксплуатации. При всём уважении к Кемппи педаль это всего лишь кусок железа и резистор. Три резистора)))@ATW,Вам рецептуру EWMовского подсказать? Изменено 16 декабря, 2017 пользователем Lavr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
