Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  В 08.06.2016 в 18:38, vergaser сказал:
Думаю у них уже коррозия стержня на всю длину под обмазкой, это будет не сварка а сплошные поры и куча шлака
Один специально раскрошил, под обмазкой нет ржавчины.
Надо будет попробовать хотябы просто валик положить и посмотреть что выйдет.
Изменено пользователем Elektro_D
  В 08.06.2016 в 19:25, Elektro_D сказал:
Что мешает спалить пару электродов? Все встанет на свои места.  Может и получиться. У меня сварной Санек все го-но в дело пускает...
  В 08.06.2016 в 19:29, Вад11 сказал:
Что  у Вас там за Санек такой, что Вы о нем в каждом посте пишите?
  В 10.06.2016 в 18:25, Alex_DRUMMER сказал:
Один из фланцев клампа и мои корявые швы.
Из нержи сделали чернуху. Поддуть в лом было? Для себя, для феншуя? И профиль заполнить, что б по человечески, по имени общаться.
Работа хорошая, но можно было сделать лучше!
Изменено пользователем Вад11
  В 10.06.2016 в 18:35, Вад11 сказал:
"Поддувал" вручную через зазоры, "постгаз" тоже вручную делал.
Профиль дополнил.
Я нержу второй или третий раз в жизни варю. Тут приходится уже только на своих ошибках учиться.
Сделать любую работу можно отлично, когда знаешь как, когда есть всё, когда время позволяет. Зачастую все три составляющих отсутствуют  :blush:
  В 10.06.2016 в 18:47, Alex_DRUMMER сказал:
Алексей! Есть этот форум. Если бы ты поставил задачу, поверь, получил бы полное тех. решение. В любом случае, молодец. Начало положено, дальше будет опыт. Шов снаружи серый. Не хорошо. Потренируйся на обрезках трубы, газ, наклон горелки, расход.
Так делать не надо.
@Alex_DRUMMER,  сделано не плохо, только если нет особых требований к внешнему виду, такие вещи гораздо легче и быстрее полуавтоматом делаются.
  В 10.06.2016 в 19:02, Вад11 сказал:
Задачи ставить можно, пока дождёшься ответа - уже проще работу сделать, набив шишки, это практика.
Шов тёмно-серый, горячий шлак отлетал шо пипец - устал уворачиваться, хорошо, в глаза не попал.
Так делать не надо.
А как надо?
  В 10.06.2016 в 19:04, SergDemin сказал:
Так он и делал П/а.В Со2.проволока не соответствовала задаче,тут " хотелка" клиента сработала.Сергей,Вадим,есть острые моменты,простите Алексея,не все имеют возможность полностью реализовать правильно,но очень стараются.
 Сегодня вечером развлекался с металлокерамикой аля победит. Решил себе сделать шаберки разные и начал эксперименты  с РАДС. Первую пластину приварил к мелкой отвёртке через пруток меднофосфорного припоя. Вроде получилось. Потом напрямую дал по пластинке. Сразу лопнула. Потом гвоздь приварил к пластине нержавейкой. Выдержала. Потом туда же навалил ещё нержавейки и пластинка лопнула. Потом на медленном подьёме и медленном спаде по 4 сек ещё раз приварил гвоздь к пластине. Выдержала. Начал обтачивать на наждаке и вроде свойств своих особо не поменяла. Вот и думаю имеют ли право на жизнь такие манипуляции с металлокерамикой.?
http://s010.radikal.ru/i311/1606/81/ccc6189d3c1a.jpg
@круазик, да я не разглядел сразу, показалось - TIGом.  А  по поводу углекислоты, нормально Х18Н10 в чистой углекислоте варится. Лучше черняги. Лично я в этом никакого криминала не вижу.
@Георгий 11,  А смысл TIGом варить?  Если только повышенные требования к внешнему виду, бывают любители авто, которые машины больше баб любят. И то, зачистить можно, если уж так надо. ПА прихватывать по месту гораздо удобнее и варить быстрее.
@SergDemin,ну не знаю,вам виднее,я п/а еще тот сварщик,мне аргоном бы проще было,хотя выхлопы бы не взялся изготавливать.
  В 10.06.2016 в 19:13, Alex_DRUMMER сказал:
Я ПА и варил.
Я думал что нержа сваривалась РАДС . Еще интересней.  Разве в Со2 правильно нержу сваривать? Ржаветь не будет?
@Георгий 11, так ПА легче такие вещи делать, только приноровиться надо, процесс сварки быстрее идёт.  А в чём,  по вашему, проблема в изготовлении выхлопов? Лично я ничего особенного в этой работе не вижу.
