Никадим Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Здравствуйте сломалась сварка селма 220 рт искрит но не варит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR 220 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Здравствуйте сломалась сварка селма 220 рт искрит но не варитПервое проверьте рукав у меня было такое на полуавтомате При нажатие на кнопку на рукаве проволока нагревалось до красна при касание детали..Токоведущий экран в рукаве со временем отломался и висел на нескольких жилах.. А потом проверьте контактное соединение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никадим Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Первое проверьте рукав у меня было такое на полуавтомате При нажатие на кнопку на рукаве проволока нагревалось до красна при касание детали..Токоведущий экран в рукаве со временем отломался и висел на нескольких жилах.. А потом проверьте контактное соединение. это не полуавтомат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR 220 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 (изменено) Здравствуйте уважаемые коллеги .Приношу извинение что предоставил не точно печатную плату на первой страницы где выложил печатку , нет соединение от Т.реле с релюшкой .Исправляюсь выкладываю исправную печатку .Печатка в формате Sprint Layout 6.0 Файл LAY (lay) 18Плата.lay6 Изменено 7 декабря, 2025 пользователем VIKTOR 220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR 220 Опубликовано Суббота в 09:38 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:38 Здравствуйте коллеги .Напишу что нового у меня .Короче надоело писк слушать на малых оборотов в аппарате и решил эту проблему ,сейчас тишина нет такого звука как раньше .А именно подкорректировал схему внёс пару конденсаторов и сопротивление привожу Схему и печатку правда крепежи платы делал по месту что в аппарате просверлил отверстие на плате под штатное крепление . И ещё при монтаже платы и моторчика .В МОТОРЕ НАДО отсоединить щётку от массы И ВЫВЕСТИ ПРОВОД НАРУЖУ , чтобы не было контакта с общим проводом аппарата .Или мотор изолировать от аппарата ,а то вылететь из строя транзистор выходной .Модернизация прошла успешно .Выложил для тех кто задумает повторить .Всё работает сразу если нет ошибок ,УДАЧИ И УСПЕХОВ. ПЛАТА НОВАЯ КС512А ПДГ-252=1.lay6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Воскресенье в 13:18 Мастер Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:18 Только подаётся не 2 фазы 380 вольт, а одна фаза 380 вольт. Это стандартная ошибка у многих. Путают с разговорным электриков - "фазный провод". Тут типа два "фазных провода". В реалии одна фаза ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR 220 Опубликовано Воскресенье в 22:27 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 22:27 9 часов назад, tehsvar сказал: Только подаётся не 2 фазы 380 вольт, а одна фаза 380 вольт. Это стандартная ошибка у многих. Путают с разговорным электриков - "фазный провод". Тут типа два "фазных провода". В реалии одна фаза ! Уважаемый коллега не знаю что и где .По принципиальной электрической схеме аппарата ПДГ-252 У меня идёт на трансформатор управление две фазы до трансформатора идут на магнитный пускатель на контакты 3фазы . На вход аппарата идут 3фазы смотрите схему аппарата , вашу поправку уже где то встречал вы тоже самое писали .Это ваше мнение об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 07:24 Поделиться Опубликовано вчера в 07:24 (изменено) 8 часов назад, VIKTOR 220 сказал: Уважаемый коллега не знаю что и где .По принципиальной электрической схеме аппарата ПДГ-252 У меня идёт на трансформатор управление две фазы до трансформатора идут на магнитный пускатель на контакты 3фазы . На вход аппарата идут 3фазы смотрите схему аппарата , вашу поправку уже где то встречал вы тоже самое писали .Это ваше мнение об этом. если у вас не используется 0, а используется фаза и фаза, то это по факту ОДНА фаза на 380В . Если используется 0 и две фазы, то правильно это и называется 2 фазы. Тут главное отличие, 0 используется или нет, т.е. количество проводов или точек подключения. Часто можно встретить трансформатор 400 на сколько то там 48, 24 и т.п. Т.е. это означает, что берется фаза и фаза, без 0 и подключается. И это подключение однофазное как бы смешно не звучало. Есть однофазное подключение, есть 3-х фазное. А вот 2-х фазного нет . Т.е. для подумать. Если взять два фазовых провода, то у них общее смещение, будет. Ведь они работают друг относительно друга. Это как в бензиновом генераторе, нет как бы 0 шины, есть две фазы . Изменено вчера в 07:27 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано вчера в 07:52 Поделиться Опубликовано вчера в 07:52 16 минут назад, copich сказал: если у вас не используется 0, а используется фаза и фаза, то это по факту ОДНА фаза на 380В . Если используется 0 и две фазы, то правильно это и называется 2 фазы. Тут главное отличие, 0 используется или нет, т.е. количество проводов или точек подключения. Часто можно встретить трансформатор 400 на сколько то там 48, 24 и т.п. Т.е. это означает, что берется фаза и фаза, без 0 и подключается. И это подключение однофазное как бы смешно не звучало. Есть однофазное подключение, есть 3-х фазное. А вот 2-х фазного нет . Как то в корне не верно... Есть Однофазный режим- ноль и фаза 230 Вольт. Есть двухфазный режим -фаза и фаза 380 Вольт. Принцип так же как и на однофазном только 380 Вольт . На примере трансформатора - так же Два вывода ,но обмотка рассчитана на 380 Вольт. Ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Не знаю насколько это технически грамотно- называют Межфазным оборудованием, включением. И есть Трехфазное- три фазы заводится на оборудование , ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Называют для конкретизации Полнофазным, Трехфазным. В более сложных схемах иногда применяют комбинацию аппаратов с разными режимами подключения. Например : магнитный пускатель с обмоткой на 380 Вольт ( два вывода у электромагнита-две фазы) включает трехфазный двигатель ( три фазы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 08:49 Поделиться Опубликовано вчера в 08:49 52 минуты назад, Serge75 сказал: Как то в корне не верно... две фазы. Ок. А они относительно чего 2-е фазы? У них общий сдвиг, один на два провода. Тогда и генератор 2-х фазный нужно называть, а не однофазный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано вчера в 08:59 Поделиться Опубликовано вчера в 08:59 3 минуты назад, copich сказал: А они относительно чего 2-е фазы? У них общий сдвиг, один на два провода. Относительно земли. Это обусловлено принятой государственной системой построения электросетей. И сдвиг не общий : сдвиг фаз как относительно земли ,так и относительно друг друга. Поэтому и получается межфазное напряжение 380 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 09:59 Поделиться Опубликовано вчера в 09:59 53 минуты назад, Serge75 сказал: И сдвиг не общий : сдвиг фаз как относительно земли ,так и относительно друг друга. Поэтому и получается межфазное напряжение 380 Вольт. в общем, я спорить не буду. На этом откланиваюсь. А тем кому интересно или крепко застрял в танке, вот немного информации: https://www.electrikman.ru/stati/blog/byvaet-li-dvuhfaznoe-napryazhenie/ Просто не интересно и жалко времени, что-то кому-то доказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано вчера в 11:25 Поделиться Опубликовано вчера в 11:25 (изменено) 3 часа назад, Serge75 сказал: Относительно земли. Это обусловлено консервативной государственной системой строительства электросетей. И переход не является распространенным: переходная фаза как земля, относительно, так и друг друга. Неправильно - не земли, а относительно нейтрали или нуля. 4 часа назад, Serge75 сказал: Есть двухфазный режим -фаза и фаза 380 Вольт. Междуфазное подключение – это однофазный режим. В любой промышленной сети переменного тока (вне зависимости от напряжения) при двухпроводном подключении можно передавать только одну фазу - это следует из физики. При подключении двух фазных проводников и нейтрали (нуля) вы получаете три напряжения разных фаз. Изменено вчера в 12:48 пользователем ляпкин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано вчера в 12:38 Мастер Поделиться Опубликовано вчера в 12:38 О ! Как тут всё, однако, запущено ! Это как с теорией относительности. Обратились к Артуру Эддингтону со следующими словами: «А ведь теорию относительности пока знают только три человека…» Эддингтон спросил: «А кто же третий?..» Примерно и тут тоже самое. Всегда есть главное - относительно чего ! Тем более при измерениях. И что такое фаза - это не провод, как привыкли многие называть. В реалии и напряжение то не играет роли. Что 220, что 380. Да хоть 110 возьмите или 36. Синус то один и тот же. Изменение полярности в секунду. Частота.. А измеряется относительно двух проводов. Измерение и есть нагрузка. Любое измерение является нагрузкой. Одна фаза - 2 провода. Две фазы - три провода. Три фазы - тоже три провода. Подключили один транс на два провода - работает одна фаза. Подключили два последовательных транса к трём проводам (один в середине трансов) - две фазы работает. Подключили три транса на три провода - три фазы работает. Вот и будет подключение одно, двух, трёх фазным. Всё относительно чего-то измеряется. Фазы работают относительно нагрузки. Потому на УДГ 251 С было написано - одна фаза 380 вольт. И подключалась она на 380 вольт двумя проводами. А то взяли провод и назвали - фаза ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 4 часа назад, ляпкин сказал: а относительно нейтрали или нуля А вы в курсе что нейтраль должна быть обязательно заземлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 4 часа назад, ляпкин сказал: Междуфазное подключение – это однофазный режим. 6 часов назад, copich сказал: Просто не интересно и жалко времени, что-то кому-то доказывать. Ну если не доходит через голову,пусть дойдет через руки. В однофазной сети (ноль-фаза) Одного провода можно безболезнено -ноля - коснуться. По аналогии с однофазной сетью ,стоя на земле (желательно босыми мокрыми ногами) коснитесь любого провода в двухфазном (фаза-фаза) варианте. Успеха ... Есть вариант когда вам ничего не будет..но это не тот случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 8 часов назад 13 часов назад, Serge75 сказал: коснитесь любого провода в двухфазном (фаза-фаза) варианте. Покажите на осциллографе две синусоиды при измерении между двумя проводами ? Это такое же заблуждение, как и настройка тока на полуавтомате отдельно от скорости подачи и от напряжения. Включите логику и подумайте. Можно на рисунках. Вечерком. Не в тырнете. Дело в том, что в основном в тырнете описывают этот вопрос с точки зрения обывателя, не вдаваясь в тонкости и физику процесса. А далее это заблуждение начало масштабироваться и клонироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 14 часов назад, Serge75 сказал: А вы в курсе что нейтраль должна быть обязательно заземлена? Эт смотря как организована сеть... Например, медоборудование, нефтянка, химия зачастую запитаны от так называемой IT-сети - сети с изолированной нейтралью (подробности можешь сам найти). По поводу многофазных сетей (в т.ч. однофазных)))) Леша прав - "фаза" - всегда относительно чего-нибудь.... Это примерно, как вращение Земли вокруг своей оси, условно - нуля. Кстати, в сети с изолированной нейтралью можно спокойно, стоя босыми ногами на мокрой земле, касаться любой фазы (но только одной!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Dmitry1962 сказал: в сети с изолированной нейтралью можно спокойно, стоя босыми ногами на мокрой земле, касаться любой фазы (но только одной!) Рискнете показать это ваше утверждение в сети 10кВ? 35? 110?...могу организовать 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Например, медоборудование, нефтянка, химия зачастую запитаны от так называемой IT-сети В медицине может. В газпреме ни разу не встречал. нефтянка тоже не далеко ушла: по соседству НПС была ,общались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 6 минут назад, Serge75 сказал: Рискнете показать это ваше утверждение в сети 10кВ? 35? 110?...могу организовать Ох, испугался..... А сможешь мне организовать сеть хотя бы 10 кВ с изолированной нейтралью? Реализуй - и приеду на опыты) только ПУЭ сначала почитай 13 минут назад, Serge75 сказал: В медицине может. В газпреме ни разу не встречал. нефтянка тоже не далеко ушла: по соседству НПС была ,общались. Не знаю, где и с кем ты общался, но во взрывоопасных производствах (в т.ч. нефтянка) - сплошь и рядом оборудование подключено через развязываюшие трансформаторы, а уж медоборудование повышенной надежности.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Это что, споры про основы? Не пугайте меня. А то я буду от специалистов шарахаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 14 минут назад, hvr63 сказал: Это что, споры про основы? Не, Валер, ПДГ "SELMA" ремонтируем))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Dmitry1962 сказал: Реализуй - и приеду на опыты) Приезжай. 2 часа назад, Dmitry1962 сказал: но во взрывоопасных производствах (в т.ч. нефтянка) - сплошь и рядом оборудование подключено через развязываюшие трансформаторы Особенно электродвигатели насосов кВт так по 75, 160 ...и три штуки постоянно в работе... И 50ки на АВО газа штук 15 сразу...и два 37 кВт АВО ДЭГа.. ..ага...через Разделительные (если правильно) трансформаторы.. так что вопрос кому ещё идти читать и опыта набираться. 4 часа назад, tehsvar сказал: вдаваясь в тонкости и физику процесса. Потребитель -однофазный, нагрузка-двухфазная... 4 часа назад, tehsvar сказал: Включите логику и подумайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 2 часа назад 41 минуту назад, Serge75 сказал: Потребитель -однофазный, нагрузка-двухфазная... Вы вдумайтесь в то, что Вы сейчас написали ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 55 минут назад, Serge75 сказал: Приезжай. Что-то, читая твои опусы, сомневаюсь в правильности реализации IT - сети.... 57 минут назад, Serge75 сказал: вопрос кому ещё идти читать и опыта набираться Чем меряться будем? И при чем здесь насосы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
