Никадим Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Здравствуйте сломалась сварка селма 220 рт искрит но не варит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR 220 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Здравствуйте сломалась сварка селма 220 рт искрит но не варитПервое проверьте рукав у меня было такое на полуавтомате При нажатие на кнопку на рукаве проволока нагревалось до красна при касание детали..Токоведущий экран в рукаве со временем отломался и висел на нескольких жилах.. А потом проверьте контактное соединение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никадим Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Первое проверьте рукав у меня было такое на полуавтомате При нажатие на кнопку на рукаве проволока нагревалось до красна при касание детали..Токоведущий экран в рукаве со временем отломался и висел на нескольких жилах.. А потом проверьте контактное соединение. это не полуавтомат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIKTOR 220 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад (изменено) Здравствуйте уважаемые коллеги .Приношу извинение что предоставил не точно печатную плату на первой страницы где выложил печатку , нет соединение от Т.реле с релюшкой .Исправляюсь выкладываю исправную печатку .Печатка в формате Sprint Layout 6.0 Файл LAY (lay) 18Плата.lay6 Изменено 7 часов назад пользователем VIKTOR 220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
