Эксперт tehsvar Опубликовано 2 июня, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) Я так понимаю, та часть, которая чуток короче, в плюс должна быть?Наоборот. По крайней мере у Торуса. В плюсе основная часть сигнала. Он же Н-канальный, транзистор то. Изменено 2 июня, 2017 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 В плюсе основная часть сигнала. Он же Н-канальный, транзистор то. По форме вроде так, а почему она по длительности больше? По идее, время длительности отпирающего импульса чуть меньше половины должно быть, иначе отпирающие импульсы на диагонали моста накладываться по времени будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gajver Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 @SergDemin,Как они будут накладываться то? Отрицательные импульсы выключают транзисторы. Они по по времени дольше чем положительные.http://s019.radikal.ru/i626/1706/9c/04c57acec89c.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 @Gajver, так и я про то же. Я почему на этом внимание заострил - если попутать, появится сквозной ток, и прощай силовые транзисторы. Кстати, при первом включении лучше мост через лампочку запитать, или через утюг. На всякий случай. Но Алексей говорит, что наоборот. А он очень грамотный в этих делах. По форме сигнала, вроде он прав, по длительности, вроде я. Форма более длинной полуволны правильная, полка ровная, а более короткая, как то не очень. Вот и терзают меня смутные сомнения. Может он, по запарке, не совсем понял, о чём я. Или я чего то не понимаю? Хорошо бы нагрузить выходы трансформаторов на конденсаторы, равные ёмкости затворов, и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 июня, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Питание 30 вольт подайте и измерьте выход. Должно быть около 6 на выходе. Заодно и на силовом трансе посмотрите первичный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Вопрос по замене микросхемы драйвера тем, кто уже заменял...Вы выпаивали модуль, или так умудрялись?Мешается блок реле, да и блок керамики туда же. Ну выпаять то как раз нетрудно, а припаять дальний ряд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Вопрос по замене микросхемы драйвера тем, кто уже заменял...Вы выпаивали модуль, или так умудрялись?Мешается блок реле, да и блок керамики туда же. Ну выпаять то как раз нетрудно, а припаять дальний ряд? ну так если плату ремонтировать, то ее проще на столе вначале всю проверить. чаще всего не только замена одной микросхемы. Поэтому проще плату снять и все сделать как положено, без извратов буквой ЗЮ. Лично я, еще после починки, если все запустилось, то плату под лак. Поэтому лучше и легче лачить то что лежит на столе, а не в вертикальном состоянии находится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 А при подключении "на столе" удлинняете все соединения модуля с аппаратом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 А при подключении "на столе" удлинняете все соединения модуля с аппаратом? нет. от внешнего БП запитывается все необходимое. Когда их было много, то знал что и куда. Сейчас не вспомню, надо разбираться. Сам сварочник простой как два пальца об асфальт. Поэтому сам ШИМ и драйверы выполнены по элементарнейшей схеме. И даже не нужно городить стэнд для проверки. Нужен БП, осциллограф с паяльником и понимание процессов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Разберусь конечно. Пока-то идут детали из Китая. Но все же наличие схемы не повредило бы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) Как я понял из вышесказанного, при холостом ходе напруга на выходе должна быть постоянна 55в.Так оно и есть, но все же решил проверить цепь регулировки.... А что там за 8 ножечный компаратор? MAX 941 по ножкам не совпадает. LM196 тоже не то...http://s019.radikal.ru/i641/1710/9c/d762951b934c.jpg Изменено 21 октября, 2017 пользователем morozick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Разобрался с компаратором. Но все же как проверить без электрода, есть ли регулировка тока или молотит на полную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Разобрался с компаратором. Но все же как проверить без электрода, есть ли регулировка тока или молотит на полную?нагрузка на баластник (если таковой имеется) либо на лампочку (если по бытовому). Ну и электродом если не в комнате все это дело делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) Ну вот пришли с алиэкспресса недостающие транзисторы..Включаю ШИМ. Писк, тон меняется во времени. ХХ около 64В Выкл / включил пропал писк.Периодически проявляется.. Изменено 19 ноября, 2017 пользователем morozick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) Один из 4-х выходов ШИМ вибрирует (на осциллографе не синхронизируется) . Причем микросхема была мною ранее заменена (пробой по питанию).Может выходной трансформатор на колечке пошаливает? Хотя там должны быть маленькие токи, чтоб межвитковое возникло.. Изменено 23 ноября, 2017 пользователем morozick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Один из 4-х выходов ШИМ вибрирует (на осциллографе не синхронизируется) для проверки не надо было ждать деталей. Или опять же надо смотреть без силы. Но отключить управление силы нельзя, может все взорваться. Желательно силу надо полностью обесточить. И вибрирует где? На самих транзисторах? Так не удивительно. Из-за гальванической развязки надо мерить на управляющем не относительно минуса ШИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Сгорели 2 транзистора и микросхема управления ключами. Впаял новые. Подал 15 вольт на платку управления.На всех затворах одинаковые импульсы. Включил аппарат. На холостом ходу все хорошо.Теперь надо заказывать 2 транзистора (из разных плеч).Нельзя ли попробовать поварить на среднем токе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Теперь надо заказывать 2 транзистора (из разных плеч). они у вас как там подключены? По схеме полного моста? или в полумосте работают в параллель? Вот вам и ответ на ваш вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Какая разница, как подключены? Главное не в одном плече. Так по 4 штуки стоят, а будут по 3 в параллель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Какая разница, как подключены? Главное не в одном плече. Так по 4 штуки стоят, а будут по 3 в параллель.полный мост - четыре транзистора. Работают парно. Не в параллель. Два-два. Если транзисторы работают в параллель как на "ящиках", то там конечно можно без одного, двух не на полной мощности по-сверкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozick Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) полный мост - четыре транзистора. Работают парноНо в данном случае каждый из 4 транзисторов (плечи моста) состоит в свою очередь из 4-х параллельных транзисторов. Если в двух плечах будет параллель всего по 3 шт. вместо 4-х.Включаем?Надоело покупать запчасти. Поэтому так дотошно выясняю ситуацию. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем morozick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 параллель всего по 3 шт. вместо 4-х в таком случае не крутить ток на максималку и только ради попробовать ни чего не должно произойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Труборез Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Здравствуйте. Я Ранее фото выкладывал.. Вешал сопротивления на стоки - думал сохранить тем самым транзисторы при наладке. Так лучше не делать. Из-за них - нажил себе головную боль. Прёт сквозняк - т.к.кондёры не успевают разряжаться. Ну это к слову. Мож кто подскажет. Вопрос такой - у меня только по 2 транзистора на каждом канале ирф360. Нашёл 460-е. Можно ли поставить их вместе с 360. На каждом канале 2 таких и 2 других Спасибо И ещё. Имею сейчас на холостом ходу 61 В. Для торуса это норма? Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Труборез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Труборез Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Нельзя ли попробовать поварить на среднем токе?Лучше не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Здравствуйте. Я Ранее фото выкладывал.. Вешал сопротивления на стоки - думал сохранить тем самым транзисторы при наладке. Так лучше не делать. Из-за них - нажил себе головную боль. Прёт сквозняк - т.к.кондёры не успевают разряжаться. Ну это к слову. Мож кто подскажет. Вопрос такой - у меня только по 2 транзистора на каждом канале ирф360. Нашёл 460-е. Можно ли поставить их вместе с 360. На каждом канале 2 таких и 2 других Спасибо И ещё. Имею сейчас на холостом ходу 61 В. Для торуса это норма?61В или какое должно быть, то есть наклейка на корпусе аппарата. За частую, производитель в этом параметре не врет и пишет правду. Найдите значение Uo и оно скажет вам сколько у вас должно. ставить разные транзисторы, что параллельно, что в разные плечи сомнительное удовольствие. Лично для себя и попробовать - можно. Но если как сервис и для клиента то категорически нельзя. Вероятность выхода их из строя 90% и более. У них разное сопротивление перехода.Откройте даташит. Даже если не открывать даташит, то по правилам хорошего тона и качественного производства, транзисторы из одной партии проходят сортировку по параметрам. Другая партия точно будет с другими параметрами. А тут совсем из ряда вон вы предлагаете. Чтобы не палить транзисторы, есть низковольтный тест. Вместо 300В на силу подается заниженное напряжение, порядка 24-48 В. При этом конечно 24 на управу подать отдельно. Но это не нужно делать, если есть опыт и проверка осциллографом по каналам даст гарантированный результат. Пока еще не встречал, что если по сигналам чисто, а сила взрывается. При условии, что силовой транс не имеет межвиткового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
