Мангал своими руками
@kuznezs,Дым холодный,если таковым можно считать низкую его температуру,ему и нагреться там толком негде.А если "прокинуть" силиконовый шланг (пару десятков сантиметров - заодно и подачу снизу реализует) от агрегата до ящика,то дым будет точно холодный.Я ещё такой приспособой ничего не делал,только-только планирую.
Вчера купил самый дешёвый компрессор (за 175 рублей) и производительностью 1,5 л/мин., для эксперимета - хватит ли такой  "мощности" ? В принципе,хватает - на видео результат тому подтверждение,но одно "но". Дешёвка - она и есть дешовка.Нормальной работы этого продукта хватает на непродолжительное время,а потом он начинает еле-еле качать,так,что дуновение чуть - чуть на щеке ощущается.Так что хочу предостеречь от такого преобретения.Лучше немного подороже и именитей,но а мощностью можно особо не увлекаться - оно и по цене будет менее кусачей.post-699-0-48841100-1398095837_thumb.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=K6VX11qHAxk
Изменено пользователем BelaZZ
@BelaZZ, может куллер 12-ти вольтовый от компа? Правда тогда ещё воронку надо будет, зато можно на природе рыбу коптить, хоть от автоАКБ запитывай, хоть от АКБ шурика( если имеются таковые).
,Я сделал подобное с прицелом на эту ситуацию . В качестве резервуара испльзовал канализационную трубу 110мм с переходом .Единственное,что вместо куллера (блок питания был в другом месте ) замутил вытяжной вентилятор - опять же ,это всё ради эксперимента и коснтрукция ещё сырая (хотя работает).
Ну это наверно перебор, канальники не плохо дуют. Я орентировался на видео, там дымок лениво так идёт, думаю, что куллера должно хватить.
,Это был эксперимент и ничего другого под рукой не оказалось ,а идея требовала немедленного воплощения. :crazy:
В этой конструкции и потери ощутимые,да и вентиляторы по мощности разные.
Ох, скупой платит дважды? А то я себе позавчера два китайских компрессора заказал на ибее. По 4 и 5 у.е. 1.5 и 3 литра в минуту соответственно.
Жаль будет потерянного времени, если себя не оправдают.
@Smallwood,Они же разные - качественные и другие.Мне попался другой .Я когда вскрыл его,то сначала выматерился,а затем восхитился братьями-китайцами,способными из ничего сделать что угодно и , вдобавок к этому, ещё разное по качеству - в зависимости от цены.
Подскажите знающие мангальщики.Если изготовить мангал из нержавейки 1-1.5 мм,с отбортовками,как он в плане долговечности и экологичности?
Вчера вечером заказали мангал и подвернулся рецепт от Менгона, а сегодня вечером сделал (уложился с 18 до 20:25), так он выглядит с рецептом (ржавеющая сталь 4 мм и прут 10-12):
Я  на черном металле сплошняком завариваю только бока
и изнутри дно к коробке сажу на прихватки по кругу с шагом между ними где то 5 см, не одного нарекания еще небыло
Изменено пользователем Симфер
Георгий11, в разных культурах разная оптимальная высота. В Израиле, например, от 10 до 15 см. Все, что видел в Латвии, были от 25 до 30. Оптимально, наверное, с вставляющейся решеткой для регулировки высоты. Изменено пользователем Smallwood
Ещё следует учесть такой момент,какое топливо будет использоваться.Если дрова,то и глубина мангала должна быть больше,а если же угли,то увеличивать смысла нет,иначе необоснованный расход последних.Исходя из этого надо или определиться подо что будете делать мангал или ,в случае универсальности,использовать решётку. У меня в разборном мангале глубина 120мм - для походного варианта ,на мой взгляд и опыт использования,самое то,а вот на стационаре остановился на размере в 150мм ,правда 10-15мм из них "отдано" под дно.
Мои мангалы,барбекю,печки для казана.
Самый первый мангал.Сталь 3мм.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC00732.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifмангал.JPG
Мангал с топкой.Покрыт цертой.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifctopkoy.jpg
На колёсиках.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC0109АВ.JPG
Так,хотелось что-то красивое сделать.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifosen.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifос.JPG
С подставкой поворачивающейся для казана.Ножки из трубы 1/2 дюйма.Вкручиваются в резьбы приварные.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifribak.JPG
Из нержавейки 4мм
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC03564.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC03552.JPG
Большой для шашлычной придорожной.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifбольшой.jpg
И разные печки для казана,барбекю.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifпеч беззб-horz.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifпппппппппппппппппппппп.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC03226-horz.jpg
отверстия в дверках у очагов таки нужны, подувала порой нехватает
@Симфер, Честно говоря,ни разу сам не пользовался печкой для казана.Даже не знаю,как оно.Люди вроде довольны.Наверное дверцу приоткрывают.У меня и мангала даже нет :)
Изменено пользователем kuznezs
