Сварочное оборудование "КЕДР" (ремонт, сервис, эксплуатация)
Dmitry N
@Георгий 11,Георгий у меня такой же, насчет снятия ограничения сила тока - частота это только производителя трясти, может он не считает нужным программу менять? Хорошо когда он рядом можно уговорить (достать), а тут другая страна. Алексей и так старается, много что сделал.
Попробуйте предъявить Датскому МИГАТРОНИК за максимальную частоту 150Гц. (пошлют куда подальше).
@G_Kar,на самом деле на переменном токе 4-е формы волн, например (MILLER, малыш GROVERS) информация на форуме присутствует.
Может еще у каких брендов есть.
Изменено пользователем валера1963
@валера1963,я к гроверсу без претензий.Просто тут вроде как спрашивают как и что,вот я и написал,что хотел бы видеть в аппарате.
дублировать обзоры в специальный новый раздел
 Просмотрел указанную тему и не нашел там ни строчки про плазморезы. @Dmitry N,, Если такой обзор как про Аврору- то лучше не надо- у них всё красиво и никакой конкретики, менагерская болтовня. С некоторых пор стал к аппаратам Аврора относиться с большой осторожностью, так как некоторые примочки в их аппаратах лишь на бумаге, на жалобы лишь одни извинения. По Кедру интерес к  качеству схемотехники, к реальности заявленных параметров, к  дефициту  расходников.  Интересен не выставочный образец, а взятый и опробованный из кучи таких-же.
Дык. Это ж резаки. И речь шла об обозрении _сварочных_инверторов.
С другой стороны, вполне возможно добавить еще одну группу _инверторных_источников.
@midtower,Дык модератор Kondor416 в сообщении указал данную ссылку. Если она не относилась к тому сообщению, то пусть его правильно отмодерирует. Местная тема про Кедры, вот я задал вопрос. Знаю таким плазморезом пользовался Симфер, но его уже давно не слышно. И ещё обнаружил одну фишку: Аврора весит 9 кг, а кедр- 6. Куда делись 3 кг? Изменено пользователем schkaliki
@Dmitry N,  Товарищи знатоки. Подскажите, про аппарат КЕДР TIG-200 PN AC/DC. Использование в домашних условиях (частный дом) при соотношении использования мма/Тиг 70%/30%. Плюсы/минусы или стоит взять аппарат по проще.
П.с. сварка Тиг иногда нужна.
двс. у меня э-д 2.5рц. на 50а. горит и липнет. для такого тока э-ды надо 1.6-2мм.
да. На токе 50а мне тоже сложно Эл. 2.5 зажечь. Завтра попробую есаб ок46 2.5 они вроде нормально зажигались.
https://www.chipmaker.ru/topic/203786/
Упоминаемого сварога пользует @G_Kar , вот его обзор: http://websvarka.ru/talk/topic/11175-svarog-jasic-tig-200-pro-acdc/ .
@midtower, хм.. Почитал Чип, все же похоже есть отличия в начинке аппаратов... Жалко нечем замерить реальные показатели по току, но по ощущениям - все нормально.
Проверил сегодня свой мма220 Эл. 2.5 (кратон j422 и спецэлектрод мр3с) на токе 50 липнут дугу не поймать. На 60а дугу поймать можно.
@User256, вот аппарат с импульсом в ручнике и регулировкой крутизны ВАХ: https://страт.рф/invertor-strat200u.html
Все для щадящей сварки электродами. :)
спасибо. Интересный вариант. Буду изучать.
Подскажите имеет ли кедр мма200 гарантийные пломбы на корпусе. Как определить что он новый?
 "ММА-200" (серия "ММА", вообще) считается бытовым сегментом и обязательную предпродажную проверку не проходят, потому без пломб. Только по краске на винтиках смотреть и внешнему виду.
@Dmitry N, Подскажите имеет ли кедр мма200 гарантийные пломбы на корпусе. Как определить что он новый?
На моем мма220 пломб тоже нет. Смотрите на болтики.
Изучив все предложения, а также посмотрев видео по обучению Тиг сварки, понял что мне это ещё очень рано. Мне больше подойдёт ММА/миг. Подскажите про аппарат КЕДР MIG-160 GDM. По описанию это универсальный аппарат должен быть.
КЕДР MIG-160 GDM
Он же Aurora Pro Speedway 160, он же Rilon Профи MIG-160 Digital. Посмотрите видео авроровцев, если понравится настройка и меню - берите.
На сайте есть обзор на 175-ю версию.
судя по отзывам это хороший аппарат, универсальный, жалко что тиг горелку отдельно надо покупать.
подскажите какая тиг горелка для него подходит.
Изменено пользователем User256
Вентильная, без кнопки. WP9/17/26 - это какая работа предстоит. Поджиг чирканьем.
Я брал на али, у этих ребят: https://ru.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/202830.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.4cd42ae1TrTM12&shop_ab=itm2home-3
К горелке еще посоветовали разветвитель газ-ток https://ru.aliexpress.com/item/1PC-Thread-5-8-18-Male-Cable-And-Gas-Separate-Cable-Front-Connector-For-WP26/32761616481.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eduxQPrr
Шланг-пакет можно из раздельных кабель-рукав, можно готовый.
В этой теме делал обзорчик на MIG-160GDM (пост #77), только про Lift TIG не помню, вроде не показал.
Вентильная горелка потребуется.
В комплекте с MIG-175GD две горелки: для Mig/Mag и для Lift TIG.
Да, все правильно.
@Dmitry NПо Кедру интерес к  качеству схемотехники, к реальности заявленных параметров, к  дефициту  расходников.  Интересен не выставочный образец, а взятый и опробованный из кучи таких-же.
Требуется немного времени. Схему и фото, думаю, не проблема выложить :) .
Данные с регистратора сварочных параметров могут быть полезными? С расходкой проблем нет, все всегда в наличии.
Игорь, уточню, интересует CUT-40N, верно?
Вентильную надо. Можно с газо-электрическим разъёмом (понадобится переходник).
Изменено пользователем Dmitry N
@Dmitry N, Да Дим, именно "N", это новый корпус. Почитал -отзывы только положительные, но если 50-ти они понравились, то 98 нет. В чем причина? На Авроре достало чирканье по металлу , на Кедре вроде как бесконтактный поджиг... Это как с тигом- когда в самый ответственный момент прилипает вольфрам.
КЕДР CUT-40N.
Комплектность:
- аппарат воздушно-плазменной резки;
- плазмотрон PT-31 + ЗИП к нему;
- кабель на изделие длиной 3м сечением 6мм2;
- влагоотделитель с штуцерами и манометром + газовый шланг (ф6,3мм армированный);
- руководство по эксплуатации;
- ремень для переноски аппарата.
При тестировании использовали сопла диаметром 1,0мм и 1,4мм, воздух от компрессора Fubag B3600B (220В, 360л./мин., 100см3), рабочее давление 6,0атм.
Разрезаемые материалы:
- пластины толщиной 8мм и 16мм.
Результаты:
- со стандартной расходкой получили чистовой рез на толщине 8мм (Ст.3сп), при этом, на пластине с обратной стороны имелся наплавленный валик, за счет которого толщина данного участка составила 14мм (см.фото). На пластине толщиной 16мм получили разделительный рез.
post-8712-0-82680700-1534749513_thumb.jpgpost-8712-0-68011100-1534749557_thumb.jpgpost-8712-0-14986200-1534749584_thumb.jpgpost-8712-0-28952900-1534749606_thumb.jpgpost-8712-0-15569900-1534749679_thumb.jpg post-8712-0-39123600-1534749788_thumb.jpg
Внутренности:
post-8712-0-68531000-1534753890_thumb.jpgpost-8712-0-91073900-1534753915_thumb.jpgpost-8712-0-10946300-1534753937_thumb.jpgpost-8712-0-34675700-1534753965_thumb.jpgpost-8712-0-90018600-1534753981_thumb.jpgpost-8712-0-03011200-1534754001_thumb.jpgpost-8712-0-88861200-1534754028_thumb.jpg
Чиркать по металлу и не надо, в идеале необходимо держать расстояние 3-5мм.
Уважаемые Друзья и Коллеги! Компания "Кедр" объявила конкурс на самый интересный ролик своей продукции.
Успех, которого мы добились за последнее время — результат нашей совместной кропотливой работы.
Мы совершенствуемся, чтобы предоставлять вам качественный продукт и хороший сервис. Во многом это становится возможным только благодаря вам. Мы гордимся, что вы выбираете нашу продукцию. В свою очередь мы приготовили для вас подарки, один из которых – участие в конкурсе видео-обзоров «КЕДР – Работай лучшим».
Для участия:
  • Запишите видео с обзором на любой из продуктов КЕДР с рассказом о том, как он помогает вам в работе.
  • Разместите свой ролик на www.youtube.com , назвав файл “Обзор на ___ (аппарат, маску, …) КЕДР”.
  • Отправьте ссылку на ролик на info@kedrweld.ru с пометкой «На конкурс» до 31 августа 2018 года включительно.
Самые интересные ролики появятся в группе https://vk.com/svarkakedr, а участники, занявшие одно из призовых мест, получат уникальную возможность не только познакомиться с  оборудованием КЕДР поближе, но и выиграть ценные призы!
Результаты будут опубликованы в нашей группе https://vk.com/svarkakedr  1 сентября 2018 года. Победителей определяет жюри Группы компаний «КЕДР».
Призы конкурса:
  • 1 место – Флагман КЕДР MultiTIG-2000P DC
  • 2 место – Маска сварщика КЕДР «К-904» карбон
  • 3 место – Краги сварочные КЕДP КС-20 ПРЕМИУМ, (L)
Ждем ваши работы – присылайте их уже сегодня!
Желаем успехов,
группа компаний «КЕДР».
