ПАТОН ВДИ-200Р DC TIG
@Lohus,
Sakhalin_Cat
внимательно прочитайте стр.2 и 3 помоему.где Luza прямо говорит,что шабашит у частников(а не себе и соседу) и что аппараты его кормят! :mellow: ,Какой 1 проц? вы о чем? Его кормят куча сов.новых сварочников!В течении нескольких лет! А то плачется в личку форумчанам,ищет сочуствия.Лгать не надо было с самого начала и делов!
Изменено пользователем простой мойша
так они вроде благополучно сразу же и скончались все?
Там было не так написано. :) Сдох экземпляр который достался товарищу, но его починили через какое-то время. Остальные кроме еще одного или двух проданным другим товарищам уехали обратно.
Не, ну о том, что оборудование на фото "из коробки" и никуда не ездило по фото понятно. И я об этом не спорю. Но вот в сарайке работать могло... Зимой, так как пыли на решетках нету. :)
Вы лучше посмотрите внимательно на второе фото Космоса на первой странице, где валики с подписями. :) Вот где можно включить навыки Пинкертона и Шерлока Холмса. :)
Кстати лист там нифига не 4мм. :)
@Sakhalin_Cat, Кстати пыль она и зимой и летом в сарайке есть. :) Если вы такой многоопытный,то что вам мешает прокомментировать валики с подписями?И на сколько мм железо точно на ваш взгляд? :)
@Космос, Бисер метать - так он подорожает. Спокойно трудитесь фотографируйте и выкладывайте. Здесь многие умеют видеть , а не смотреть. Эмоционально профильный форум греть не обязательно.
Та сомнения одолевают о функциональности аппарата конкретно сфотканого вами.
Сомнения и меня одолевают, непонятно только почему нигатив такой, ну плохой аппарат будет по результатам, я его не продаю и не предлогаю купить каждому второму  :pardon:
По поводу валиков , я за ! Аж интиресно кто что напишет.
Sakhalin_Cat , прям 100% не 4-ка ?
Сегодня варил пятёркой, спалил ровно 2 электрода , спалил их легко , стояло 180 А., по времени 4 минуты ушло , аппарат ушёл в защиту, но из защиты он не вышел через 30 мин. ! Вентилятор просто не работает , что да как я не знаю.
Снял кожух с целью заснять "стоячий" вентилятор , установил 140 А., взял четвёрку , маслал 15 минут , аппарат не ушёл в защиту. На этом моменте сел аккомулятор...
Ах, да , на начало теста в помещении было +26 , потом показывало +31, но средняя была примерно +25/26.
Изменено пользователем Космос
 Отсутствие опыта. :)
Смотрим внимательно на вещи выделенные розовыми четырехугольниками. :) И включаем мозг. :)
Да и цветов побежалости вокруг швов невидать, значит металл толком не прогрелся, что на листе 4мм и токе 90а при электроде 3мм нереально. Да и ширина валика очень уж одинаковая для всех токов и диаметров, причем очень она здоровая для электрода 2,5мм.
  • Downvote 1
Извините что пропал, я снял маленькое видео про Уони и фото валика это где то тоже проскакивало, да на видео мой гараж.
http://www.youtube.com/watch?v=OUa8ARvnWB8
Изменено пользователем bader
Мной тоже видео отснято , всё вроде как и просили , включил камеру и поехал , без всяких остановок , в среднем по 15-20 минут каждое. На данный момент это 22 Гб видео , перегоняю в более приемлемый формат, потом буду убирать лица и прочие мелочи, и вот только потом буду думать как это всё выложить.
По сварке вопросов не осталось , остались вопросы у меня к защите аппарата, она похоже работает в пол силы , толи вот вот помрёт , толи там что не работает , но это будет потом вопрос ко всем желающим и к разработчикам.
Изменено пользователем Andrew
 Что на нём показано?
Чистил показать чешуйчатость.
S=8 mm, валик сделан уонии 13/55 d=4,0  и зачищен? Ну тогда комментировать ничего не буду (от греха подальше)...
Показано что он может резать УОНИ, в этом в начале темы был, разговор, а валик я снял и почистил потому что в начале темы человек выложил фото своих валиков и было высказано мнение что аппаратом работать нельзя.
Это называется м-м-м... ну никак не резка электродом. Кстати, сколько было выставлено ампер? На таком а-аппарате и в самом деле нельзя ра-аботать. Посверкать в гараже можно и не более того.
Какое напряжение в сети? Вы "резали" платик s=8 электродом уонии 13/55 d=3.0, прекрасно. А на каком токе Вы делали валик уонии 13/55 d=4.0? Почему столько брызг и как выгляд-дит "турбинка"?
Рутиловыми он режет вполне, был разговор про основное покрытие, ампер по крутиле около 115, крутилка очень не вятная, аппарат брал для своих задач, я негде не в одном своем ответе не хвалил и не ругал аппарат. Я думаю для моих, я еще раз подчеркну, лично моих задач пойдет. А если разочарует, выброшу и возьму немца. Вот как то так.
Турбинка китайская, я ей пользуюсь при ремонте легковушек, краску удалить ржавчину почистить. Ток около 125 а, напряжение не мерял, но гараж запитан от удлинителя из квартиры, около 17 м .
=110А, основные электроды, нижнее положение - сверху вниз: 48ХН-5 ф4.0, УОНИИ 13/45Р ф4.0, УОНИИ 13/45Р ф3.0, ЭА 395/9 ф4.0, ЭА 981/15 ф4.0, ЭА400/10у, 48м/22 ф4.0.
По законам жанра сейчас должно выясниться, что сечение 17-ти метрового удлинителя - 0,75 mm2.
Изменено пользователем АВН
Если верить российским ПЭУ, то такое сечение рассчитано на ~6 кВт (до 30А?). Интересно какое потребление заявлено производителем Вашего "Патон ВДИ-200P DC TIG".
"От 5,3 кВА" это как "Зарплата до 10 000 р. и выше". @Космос, сколько потребляет этот аппарат при сварке покрытым электродом на 125 А?
