Сварка закаленной стали с сырой
Добрый вечер! На производстве возникла потребность сделать простенький кондуктор из уголка 50х50х4 и трех каленых до40-45 единиц втулок под сверло 7мм. Возможна ли их прихватка к материалу уголка? Или городить их резьбовой прижим? Уголок по виду обычная сталь треха, втулки - 40Х или 40ХГСА
Если швырять, бросать и стучать по ним не будете, то будет нормально держатся. А если что грубое, то обязательно лопнет по шву, не сразу но может.
Так а варить будете, утянет втулочки на кондукторе, криво станет и сверла ломать будете. Проще сырые приварить, просверлить, а потом резаком оголовки втулок закалить. Или приварить болвашки, потом просверлить, расточить и каленые запресовать.
@Us1981, Технологически верно будет как @Sakhalin_Cat,  сказал. Сначала сырыми варим (отверстия во втулках можно предварительно обработать, оставив припуск на обработку посадочных мест под свёрла), затем калим и отпускаем, затем обрабатываем в размер.
Если проделать отверстие в уголке строго под втулкой, прижать струбциной и приварить. То увода от размера не будет, или же будет совсем не значительным. Если варить с торцов втулок, то увод в размере гарантирован!
Выглядеть это должно как бы так...
Но главное не перегреть, и в тоже время надежно приварить
Предварительный нагрев, плюс туда еще и сварка, гарантированно отпустит деталь. И закаливать их уже не посредственно на уголках проблематично будет, да и тоже увести может!
@Us1981, лучшим вариантом будет приварить сырые втулки, а затем в них впресовать каленые.
Неплохой ход, но нужно знать назначение кондуктора.
@Rust_eze, не совсем понял, что вы хотите на картинках показать
Нормальный вариант, но прессовать нечем. Цех слесарно- сборочный, инструмента как в любом гараже, не более.
Накладной кондуктор чтоб просверлить 3 отверстия 7 мм в гнутой ноге каркаса из 2мм стали. Всего 400 ног по 3 дырки в каждой - просто просверленный уголок разобьет через десяток отверстий
@Us1981, Сверло соответствуещее диаметру втулок есть? Если да, просверлить уголок а втуки п/а на прихватки в внешней стороны, чтоб с обратной плотно прилегала, какие проблемы там особых нагрузок и нет, стулья делаете?
Проще простого! Найди 2 параллельные жесткие поверхности. Хороший вариант будет сверлильный станок, а идеальный - токарный. К одной поверхности прилаживаешь сам кондуктор, на него ставишь втулку. Прессовать можно обычным гидравлическим автомобильным домкратом. Если есть токарный станок - то просто будешь крутить заднюю бабку.
Видится мне, что втулки достаточно прихватить полуавтоматом с наложением влажной (не мокрой) тряпки.  Ничего никуда не утянет от 4х точек!   Когда износятся-легко заменить на новые.
@Юнат,
Это разборные подставки для настольных деревообрабатывающих станков.
@ВлаДон,
Нету никаких станков, но недавно делал для цеха стапель для рихтовки 5мм плит - их ведет после шлифовки. Там как раз домкрат 5тонник стоит. Спасибо за идею :)
@Фейс,
Да какой полуавтомат, я болгарку и инвертор из дома таскаю, чтоб чтото наваять. Да и в сварке я чайник полный
На свёрла садятся втулки на горячую, кондуктор так спасается от сверел. Особо ценичные смазывают смазкой ;)
А кондуктор для кернения не рассматривался? :о
@som,
После кернения и последующего сверления отверстия будут страшные. А детали уже покрашены и готовы к сборке
Дак ведь всё равно сверлить..
Медную трубку на сверло напялить на тугую и втулка кондуктора будет долго жить. М?
@som,
Спасибо, но слишком сложно. Я предложил сделать втулки с буртиками, если не смогу их приварить, то впритык нарезаю резьбу в уголке и притягиваю винтом
  • 2 года спустя...
Как вариант, можно было бы в отверстия установить клепальные гайки, с внутренней резьбой М12, а в эту гайку скрутить каленую втулку с резьбой наружной М12. И менять их можно было бы и варить ничего не надо. И клепальные гайки от ударов и вибрации никогда не отломаются.
