Как вариант, можно было бы в отверстия установить клепальные гайки, с внутренней резьбой М12, а в эту гайку скрутить каленую втулку с резьбой наружной М12. И менять их можно было бы и варить ничего не надо. И клепальные гайки от ударов и вибрации никогда не отломаются.
В данном случае необходимо было сделать два варианта привода подачи проволоки - через отдельный моторредуктор со своей платой управления и при необходимости перейти на стандартную систему регулировки через сменные шестерни в гитаре. Дополнительный моторредуктор при этом снимается.
Как-то был в Днепропетровске на заводе имени Бабушкина (ДЗМК) подключал свои подающие механизмы, так там рядом варили от неуправляемого источника ВДМ-1201 (60В 1200А) и ВДМ-5000 (5000А) тракторами АДФ-1002 через батареи параллельно подключенных реостатов РБ-315. Металл сваривали 20мм с разделкой кромок. Швы с виду были идеальные. Так это надо учесть что АДФ-1002 никакой синергетики и в помине не имеет. Скорость регулируется сменными шестернями в гитаре.
Проблему с гитарой можно обойти простым векторным частотником, поставив его перед понижающим трансформатором блока управления трактором. Правда частоту сильно занижать нельзя, лучше от 2\3 номинальных 50Гц и выше поднимать. А проблему с плавной регулировкой подачи проволоки - установив отдельный привод на вал редуктора подачи проволоки в гитаре.Попробую добавить фото и ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=MXCnUpGctPA
