Us1981 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Добрый вечер! На производстве возникла потребность сделать простенький кондуктор из уголка 50х50х4 и трех каленых до40-45 единиц втулок под сверло 7мм. Возможна ли их прихватка к материалу уголка? Или городить их резьбовой прижим? Уголок по виду обычная сталь треха, втулки - 40Х или 40ХГСА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Если швырять, бросать и стучать по ним не будете, то будет нормально держатся. А если что грубое, то обязательно лопнет по шву, не сразу но может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) Так а варить будете, утянет втулочки на кондукторе, криво станет и сверла ломать будете. Проще сырые приварить, просверлить, а потом резаком оголовки втулок закалить. Или приварить болвашки, потом просверлить, расточить и каленые запресовать. Изменено 5 марта, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 @Us1981, Технологически верно будет как @Sakhalin_Cat, сказал. Сначала сырыми варим (отверстия во втулках можно предварительно обработать, оставив припуск на обработку посадочных мест под свёрла), затем калим и отпускаем, затем обрабатываем в размер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 А если латунью припоять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 А предварительный прогрев не поможет? Или только отожгу детали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Если проделать отверстие в уголке строго под втулкой, прижать струбциной и приварить. То увода от размера не будет, или же будет совсем не значительным. Если варить с торцов втулок, то увод в размере гарантирован! Выглядеть это должно как бы так... Но главное не перегреть, и в тоже время надежно приварить Предварительный нагрев, плюс туда еще и сварка, гарантированно отпустит деталь. И закаливать их уже не посредственно на уголках проблематично будет, да и тоже увести может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 @Us1981, лучшим вариантом будет приварить сырые втулки, а затем в них впресовать каленые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фейс Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 @Us1981, лучшим вариантом будет приварить сырые втулки, а затем в них впресовать каленые.Неплохой ход, но нужно знать назначение кондуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 написали ведь, дырки сверлить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 @Rust_eze, не совсем понял, что вы хотите на картинках показать @Us1981, лучшим вариантом будет приварить сырые втулки, а затем в них впресовать каленые.Нормальный вариант, но прессовать нечем. Цех слесарно- сборочный, инструмента как в любом гараже, не более. Неплохой ход, но нужно знать назначение кондуктора. Накладной кондуктор чтоб просверлить 3 отверстия 7 мм в гнутой ноге каркаса из 2мм стали. Всего 400 ног по 3 дырки в каждой - просто просверленный уголок разобьет через десяток отверстий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 @Us1981, Сверло соответствуещее диаметру втулок есть? Если да, просверлить уголок а втуки п/а на прихватки в внешней стороны, чтоб с обратной плотно прилегала, какие проблемы там особых нагрузок и нет, стулья делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Нормальный вариант, но прессовать нечем. Цех слесарно- сборочный, инструмента как в любом гараже, не более. Проще простого! Найди 2 параллельные жесткие поверхности. Хороший вариант будет сверлильный станок, а идеальный - токарный. К одной поверхности прилаживаешь сам кондуктор, на него ставишь втулку. Прессовать можно обычным гидравлическим автомобильным домкратом. Если есть токарный станок - то просто будешь крутить заднюю бабку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фейс Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Видится мне, что втулки достаточно прихватить полуавтоматом с наложением влажной (не мокрой) тряпки. Ничего никуда не утянет от 4х точек! Когда износятся-легко заменить на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 @Юнат,Это разборные подставки для настольных деревообрабатывающих станков. @ВлаДон,Нету никаких станков, но недавно делал для цеха стапель для рихтовки 5мм плит - их ведет после шлифовки. Там как раз домкрат 5тонник стоит. Спасибо за идею @Фейс,Да какой полуавтомат, я болгарку и инвертор из дома таскаю, чтоб чтото наваять. Да и в сварке я чайник полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фейс Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Инвертором тоже можно )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 На свёрла садятся втулки на горячую, кондуктор так спасается от сверел. Особо ценичные смазывают смазкой А кондуктор для кернения не рассматривался? :о Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 @som,После кернения и последующего сверления отверстия будут страшные. А детали уже покрашены и готовы к сборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 @som,После кернения и последующего сверления отверстия будут страшные. А детали уже покрашены и готовы к сборкеДак ведь всё равно сверлить..Медную трубку на сверло напялить на тугую и втулка кондуктора будет долго жить. М? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 @som,Спасибо, но слишком сложно. Я предложил сделать втулки с буртиками, если не смогу их приварить, то впритык нарезаю резьбу в уголке и притягиваю винтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BISMARK1941 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Как вариант, можно было бы в отверстия установить клепальные гайки, с внутренней резьбой М12, а в эту гайку скрутить каленую втулку с резьбой наружной М12. И менять их можно было бы и варить ничего не надо. И клепальные гайки от ударов и вибрации никогда не отломаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
