Популярный пост митька51 Опубликовано 26 февраля, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Можно и я поделюсь своим вращателем.Просто были объемы сварки труб ф120,нержавейка,приварка тонких фланцев своим телом.Требовался просто красивый шов,2+2мм.Был срочно сделан вращатель,двигатель дворников ам москвич,блок питания от пк,регулятор оборотов-кнопка акумуляторного шуруповерта,масса крокодилом за край трубы.Ну и ленивец для поддержки края.Колеса от тачки(в Украине кравчучка)на подшипниках.Звезды от китайских двигателей мопедов грм. 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 @митька51,Вот это уже по-взрослому ! Зачётно.Я такие сложные вещи только в мыслях ваяю,не дружу с электрикой.Если на примитивном уровне-проводку кинуть и подобное,то ещё куда ни шло,а механизмы-увольте,не наше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 28 февраля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) Полноценный , конечно , лучше , но , за неимением кухарки , " водят дружбу " с дворником Мысль за этот механизм в голове крутилась давно , но как её реализовать и , самое главное , из чего , всегда заходила в тупик . На глаза попалась "шелезяка" неизвестного происхождения и чудом избежавшая сдачи в металлолом . Лишнее -убрал,вал - заменил, подшипник реанимировал , оснастил рабочей поверхностью с заранее просверленными отверстиями под фланцы - в моём случае самые ходовые 57-е и 108-е. Массу реализовал по-простецки . Перед сваркой пару витков запаса кабеля и никаких проблем . Привод - вручную , у нас ещё каменный век , но в закоулках мозга крамольная мысль уже копошится . Из первых впечатлений - значительно удобнее , чем плясать вокруг стыка с горелкой . Изменено 28 февраля, 2015 пользователем BelaZZ 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Welder S Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Очень удобная приспособа! Когда свою доделаю постараюсь выложить фото, но пока не известно когда это будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 12 марта, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Немного "апгрейдил" свой недовращатель . Момент фиксации в таком положении ранее не предусматривался , а когда подвалило работы такого плана , то чуть мозг не сломал в поисках решения . И городить не из чего , да и не хочется нагромождать ... Решил всё по простому , без лишних наворотов . Монтаж - демонтаж считанные минуты , по "затратам" - пустяки . 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 20 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) В который раз убеждаюсь , что лень - двигатель прогресса . В "Буднях св." ( http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/page-25?&p=169601 ) я указал , что подвигло меня на эту идею . Из дебета - два подшипника ( диаметр - какой был с того и плясал , не принципиально ) , желание быстроты , качества и комфорта . Трубы подходящего диаметра , как всегда нет . С токаркой , естественно , проблемы ( материал и время ) . Близкую по диаметру трубу ( подшипник ф 60мм , труба 76мм , нар.диам.) подогнал под требуемый . Вырезал лишнее , в тисках довёл до ума и получил требуемое. Подшипники напрессованы на 3/4" трубу . Всё это заключил в полученный из трубы корпус . На оставленный выпуск 3/4" трубы , посредством "эл.заклёпок" закрепил 1" трубу. За крепёжную основу взята проф.труба и при помощи болта соединил две составляющие . Почему так ? Потому что можно выбирать любое нужное положение в плоскости и крепить можно на любой высоте и предмете . Всё лучше , чем статичное положение прикованное к определённой точке . Массу изначально подвёл вставленным во внутрь приводной трубы кабелем . Затем раскрутил электрика на ненужный вал от болгарки замастырил подобие правильной массы . Допускаю , что я обманываюсь относительно эффективности данного метода ( по ряду причин ) и часть тока ( может быть даже основная ) идёт через подшипники , но работает , а если и случится что с роликами , то не беда . Позже мысль пришла : на вал смонтировать медную втулку , а с корпуса , через серьёзную графитовую щётку реализовать контакт , но проблема в том , что ни того , ни другого у меня нет , но на будущее возьму на заметку. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем BelaZZ 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 А каким образом ток через якорь попадает на массу? обмотка ведь от железа изолированна. Вам вместо якоря проще щеткой по трубе скользить будет и ваша схема заработает нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) @Sakhalin_Cat,Якорь законтактирован с обоймой , в которой сидит , а она , в свою очередь , прихвачена к центральной ( приводной ) трубе. Обмотка на торце лишена изоляции , частично . Это очень неудачный вариант - просто захотел попробовать . Буду реализовывать ранее описанный вариант . Изменено 20 ноября, 2015 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 @BelaZZ, А ежли вам на трубу вращателя намотать тросик. Одним концом его прикрепить к трубе, а на другой повесить грузик. Тогда рукой крутить не надо, только придерживать. А груз опускаясь будет вращать трубу через тросик. Можно сделать на один оборот, а можно на несколько. Когда крутите второй рукой по любому это на устойчивости тела сказывается. А так на внешнюю трубу обопретесь и лишь пальцем можете придерживать и задавать скорость. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) @saper24,Так я просто пальцами перебираю по трубе и регулирую скорость , а с грузом - лишняя заморочка . Начнёшь варить да намотать забудешь , или соскользнёт . В понедельник уберу вал болгарочный и вместо него смонтирую хвостовик металлический наплавленный медью. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем BelaZZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 23 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Сегодня урывками начал воплощать задуманное в жизнь . Взял "присадку" у электрика , ошкурил и скрутил . У токаря позаимствовал огрызок кругляка и понеслась . Опыт с медью был разовый и короткометражный и конечный результат этого проекта был под вопросом , но , вроде бы , получилось . Накопытил пару серьёзных щёток - осталось с ними замудрить и устроить пробный забег . 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 26 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Доделал-таки своего монстра . Вид , конечно , брутальный , но главное , чтобы работал . Не стал заморачиваться изолированием контактного разъёма от корпуса - не такая уж серьёзная конструкция . "Корм" , естественно , подножный 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 @BelaZZ, интересная идея - вместо медного прутка использовать наплавку меди. Как кстати держится медь на чернухе? Есть какие нибудь особенности наплавки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 @ВлаДон, Первый слой наплавлялся некомфортно - небольшое кипение и чернота - каждый проход чистил щёткой .Допускаю , что это сказывается отсутствие знаний и опыта и , как следствие , неправильная технология . А второй , уже по меди , после проточки - ток побольше и без проблем . ПОсле первого прохода остались кое где каверны - пара мест - незначительные , а вот где валики сходились финишные - там зачётная . Держится , как влитая . Тонкости может быть и есть , но я о них не знаю 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Тонкости может быть и есть , но я о них не знаю значит будет крещение огнем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 15 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Автоматизации производства пока не видать , а посему надо хоть как то облагородить имеющееся . Лишнее - обрезать , недостающее - доставить . С токарным проблемы - патрон такое не удержит ( " маловато будет " ) , поэтому - болгарка в помощь . Ну , это нам не впервой .С щётками тоже проблем нет , касались , да и токосъёмным кольцом пошёл по проторенной дорожке . 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 30 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) Приступил-таки к созиданию очередного "шедевра" , благо по ряду причин , есть "свободное время" . Как всегда , делаем из подножного бутора , потому как ничего путного нет , а остальное - сдали в металлолом Токарный патрон был "снят" с нерабочего станка , а взамен был укомплектован собранным из кучи токарного хлама собратом . В принципе , он рабочий . Материала под вал нужного диаметра не найти , поэтому привлёк знакомую по прошлому "недовращателю" железяку и отобрал у "металлоломщиков" остаток от двигателя . Медь сдали , а это - черметной партии дожидалось . Пришлось попотеть , чтобы добраться до нужного . В плане проекта в голове полный хаос , но по некоторым прикидкам были притянуты размеры и началось . Обрезалось , обточилось , состыковалось и сварилось . Заготовка под токосъём . Спасибо Владимиру (штурман 001 ) , пригодилось Планшайба из остатков токарного великолепия , ненужное - заварилось , лишнее - сточится Продолжение следует ... https://www.youtube.com/watch?v=kSk6uOs6LSU Изменено 21 декабря, 2016 пользователем supoplex 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 30 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Вал обточил , примерил к планшайбе , прикинул , что куда и приварил . Всё это дело снова окультурилось и после примерки доработалось - ну куда без косячков , выступ мало того что лишний , так ещё и вглубь пришлось точить . Была просьба сделать токосъёмное кольцо как можно плотнее в посадке . Но не до такой же степени - ни дальше посадить , ни снять . Струбцины и резак в помощь . На месте , зараза Если с посадочным местом под подшипник вопрос устаканил , то под внешний диаметр - засада . Из наличия - только трубы , но ни диаметра подходящего , да и толщина стенки ... Прикинув "картину маслом" и решив , что на корпус сгодится 159 труба , а в поле зрения попали фланцы 108мм ( тут же был примерен подшипник и , о чудо , они созданы друг для друга ! ) , в дело пошёл резак . 5 фланцев пошли на дело , естественно , тайком - будем выкручиваться . Промежуточный результат . Запланировано 3 подшипника . На задней части вала отверстие с резьбой под зажим подшипников и установку шестерни , но об этом рока ещё рано . Кстати , обратите внимание на качество фланцев - прямо по центру полости . Я ещё когда резал , понял , что они с сюрпризом . продолжение следует ... 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Патрон какого диаметра??? Тоже щас ваяюзаготовки себе под вращательное. Правда зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Патрон какого диаметра??? По внешнему диаметру 200мм , внутренний - 50мм. Хотел внутренний расточить , но потом передумал - была бы труба толстостенная в качестве вала - другое дело , а так - никакой выгоды . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 1 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Зафиналил первую часть действа , вся электрическая начинка ждёт своего часа . Вожу жалом по Алиэкспрессу , выбирая достойную кандидатуру ( разбираться бы ещё в этом ) , да финансовая составляющая не даёт с плеча махнуть в покупках - сентябрьский аванс уже на исходе . Ну да ладно Просверлил отверстие на валу и нарезал резьбу - здесь будет прижимная втулка под подшипники и место крепления приводной шестерни . Далее начались танцы с бубном - запрессовка подшипников . "Портянки" , видимо , немного подсели - повело в ходе огневых работ , а токарный у нас точно на точит - +/- пару мм для него норма , рисковать на хотелось . Хотя одну обойму всё-таки пришлось подправить - эллипс значительный . За пресс у нас только слышали , тиски - вот наш пресс . Неудобно , но действенно , всё не кувалдой долбить . Полученный порнопакет помещаем на вал , с предварительно установленной шайбой . Затем "напрессовал" 159-ю рубашку , упаковал очередной шайбой и - на прихватки ( а вдруг ? ). Запечатлел , упомянутую вчера проточку - без неё планшайба упирается в подвижную часть патрона. В итоге , вот что получилось . После монтажа токосъёмных щёток коллекторный узел будет закрыт защитным щитком . Реализация крепления , станины и прочего навесного будет продолжена по прибытии комплектующих , дабы скомпоновать это дело более менее эстетично , с учётом размеров . Хотел в шапке темы дать ссылку на видео , с которого срисовал идею , но в суете упустил этот момент . В своём проекте я всё упростил , по ряду причин - наши возможности и реалии очень далеки от буржуйских . У него всё под рукой , у нас - даже материала нет в шаговой доступности , но и мы не лыком шиты . Поэтому - Россия непобедима . https://www.youtube.com/watch?v=kSk6uOs6LSU 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 У американца я вообще половину не понял для чего он делал. Фрезеровал что то и разгрохал без того не легкую штуковину. Смысл этого боченка меж патроном и звездочкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) @BelaZZ, а как выбрать счетки по рабочему току? Чтоб хватило 200 ампер при 100 пв к примеру Изменено 1 декабря, 2016 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @BelaZZ, можно привод сделать из старой дрели или шуруповерта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) а как выбрать счетки по рабочему току? Чтоб хватило 200 ампер при 100 пв к примеру Вот чего не знаю , того не знаю . Методом тыка , чем больше щётка , тем больше пятно контакта и т.д , и т. п. . Наверное так . можно привод сделать из старой дрели или шуруповерта Можно , но я хочу по другому реализовать . Сначала хочу моторчик от "дворников" попробовать ( надо найти где-нибудь ) , в противном случае буду с Али заказывать , хотя от туда по-любому заказ придётся делать - ШИМ решил задействовать , чтобы не мудрить с подбором скоростей и прочего . А дрель или шуруповёрт - из дома я не потащу ( опять же , по ряду причин ) , а на работе которая - на ладан дышит и покупать никто ничего не собирается . Болгарки ихние я уже все с себя скинул , работаю чисто своим инструментом ( или дорабатываю ) . Тот же вращатель - очередная инициативная блажь , которая никому , кроме меня , не нужна . Изменено 1 декабря, 2016 пользователем BelaZZ 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
