Стойка для болгарки
Замаячила перспектива сварки заборчика, вроде бы и план есть и чертеж, дело упрется в деньги, там жильцы заХотят обнести свой многоквартирный дом заборчиком, но почти за бесплатно.
Так вот если все таки мне обломится, нужно будет в кратчайшие сроки моего отпуска наварить им этих пролетов, сложность одна, ушли от начальной задумки, теперь ввиде украшения там ромбы, по два на пролет, пролетов 32
Отрезного нет.... готов купить стойку для болгарки, так нет нигде, либо ценник = болгарке, тоже не вариант
Нужно придумать простую и надежную конструкцию для болгарки с диском 125 мм.
В интернетах есть самоделки, но аналогичные китайским  и кажутся опасными из - за вертикального расположения болгарки и маленького плеча
Прошу помощи с идеями, да планируемый материал профтруба 20х20х1.5
 Лучше 2мм. Если есть знакомый автосервис, то поворотные узлы лучше из не совсем убитых линек.
Изобретательный мужичек)))
Конструкция наипростейшая, и позволит сработать диск до конца, только петельная система слабовата
+отличная идея, но я считаю что болгарка она больше для "рук" чем для приспособлений. Так что уже есть место в мастерской для такой штуки как отрезной станочек типа "корвет".
На счет надежности сомневаюсь.. У меня интерскол так в руках сломался, передняя ручка вырвала кусок корпуса. А если на станине то давить будешь, а это дважды опасно. Прикупите обрезную цена вопроса 10000 тыщ...
Согласен на все сто. Раз болгарка в станок, то в руки тоже надо будет покупать, дак добавить и полноценную монтажку прикупить.
Чтобы ровно отрезать болгаркой, можно для начала изготовить шаблон из уголка потолще - типа направляющей. Крепить струбцинкой. И резать еле касаясь или не касаясь шаблона. Стойка нужна, когда необходимо нарезать очень много. Типа 50метров трубы распустить по пол метра и т. д. Или когда много мелочевки ровно нужно нарезать.
http://youtu.be/gh4-jbbaIXI
http://youtu.be/77at5ebgQCE
Ну или вот отлично сделано:
https://www.youtube.com/watch?v=D1m9wfwfTIo
Изменено пользователем rumb
Походил сегодня на работе, поразмыслил, конструкция будет аналогична отрезному станку, т е шарнирная опора на двух подшипниках,, угол реза будет изменяться упором, осталось придумать как крепить болгарку, в каком положении
Если болгарка на 230, то нужно делать крепление, конкретное, с двух сторон чтоб болтами прикручивать. У некоторых есть даже 3 отверстия под ручку, тогда чтоб все три отверстия задействовать.
У меня есть заводская стойка. Друг отдал. Но она такая хлипкая, что лучше ее не использовать вообще. Есть еще советская сверлильная стойка для ручной дрели. Тяжелая и массивная, была идея к ней приделать, но в итоге режу зажимая деталь в тисках. Если нужно очень ровно, то просто больше крутить приходится проф трубу, подрезая с каждой стороны по линии.
Если по линии ровно резать научиться, то стойка нужна только для ускорения процесса. А для сварки черняги особая точность и не нужна, особенно если не ответственные конструкции. Зазор +- 1-2 мм заваривается легко.
@Сусанин,  Все это конечно хорошо но не в вашем случае. Пилить вам предстоит много. Причем основная часть резки буде происходить по двум ребрам проф трубы. А это тот случай когда абразивный круг будет стачиваться с максимальной скоростью. Круги менять замонаетесь на 125 болгарке. Пиление превратится в жесткий мазохизм ибо объем работ достаточно большой. У меня дома есть готовая станина под 230 болгарку. Покупал давно в районе 1000 рублей. Как раз заказ был на снегоуловители из похожего сечения. Есть правило что чем больше диаметр круга тем выше ресурс. А я вам ответственно говорю что и на 230 болгарке круги менял довольно часто. Плюс там еще слепая зона из за редуктора. Все вышеперечисленные варианты хороши для разовых применений. Дело конечно сугубо ваше и решать вам. Но с 32 пролетов забора выкроить 9-10 тысяч на покупку отрезного думаю реально. Не по 200 ж рублей за пролет брать будете. И инструмент, хороший, нужный и важный вам останется - новый. Я когда первую в жизни лестницу делал за 15000, у меня денег вообще не было своих. С начальством пацапался и ушел с работы. Взял аванс и купил макиту (тогда еще за семь с половиной). Как она мне жизнь облегчила словами не выразить. Следом такую же лестницу сделал и сколько всего потом еще нарезал не упомнишь. А главное страх ушел перед однообразными заказами, где триста штук того и двести этого нарезать надо. А ток как подумаешь про это с позиции владения одной болгаркой - жуть берет.
Удачи в труде.
А ленточная пила не лучше ли будет для такой работы, да и вообще - вещь в хозяйстве необходимая!
Лучше, ибо заусенцы не надо подтачивать потом , но минимальный ценник гораздо выше. А самое паршивое то что с расходкой проблемы в глубинке. http://instrument-group.ru/lentochnopilnii_stanok__pila_lentochnaya__po_metallu_Elmos_BSM209.htm
У меня как раз такой Элмос, после минимальных приседаний (регулировок, смазки) работает на отлично. Расходку брал здесь http://vekasaw.ru/katalog/lentochnye-pily/ и здесь http://www.nppfost.ru/ru/katalog/lentochnye-pily/lentochnye-pily-po-metallu.
(не реклама!))) В Пилах Века полотно стоит в районе 650 рублей, Амада - подороже...
В глубинку, если что, можно и отправить)))
Как по мне, так наверно (я пока ещё не купил, но на хороший заказ сразу возьму) лучше торцовка по дереву, рез гораздо точнее чем у "трубореза" только диск хороший ещё купить придётся. Просто ленточных я даже в магазинах г. Владивостока никогда не видел.
На торцовку по дереву максимум что поставить можно - диск по алюминию. Есть такие же монтажные пилы макита только с дисками по металлу. Диски правда стоят не хило. http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/makita_lc1230/
Есть еще один нюанс - "ленточка" достаточно универсальна: можно делать тонкий рез, отрезать тонкие заготовки (2-3 мм), резать тонкостенный профиль, режим резания под материал.
Есть по стали, цена в прошлом году на очень хорошие диски доходила до 6000руб
 http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1419/
Если есть возможность, разжится родным(или похожим) кожухом для болгарки, то можно его приварить к маятнику.
Насчёт ленточки - кто с черняхой работает, то нинужна ни разу. Абразив режет от Ст3 до напильника, что не скажешь о ленточке. Да и пилит абразив наверно быстрее, так что время и на зачистку деталек останется с запасом. Да и человек существо мнительное, начав резать профиль со стенкой потолще, будет казаться, что лента подсела.
@Сусанин, . Все вышеперечисленные варианты хороши для разовых применений. Дело конечно сугубо ваше и решать вам. Но с 32 пролетов забора выкроить 9-10 тысяч на покупку отрезного думаю реально
Удачи в труде.
Не спорю ни разу, однако данный вид работ, ( если вообще обломится, народ у нас ой какой жадныыый,) будет одноразовым, и в большинстве своем приспособа нужна для резки угла 45 градусов, остальное плюс минус пара мм, не страшно, можно и на ручной.
По поводу авансового приобретения инструмента - нет такой привычки....Есть деньга есть инструмент, да и всю ту деньгу уже планы, но торцовку для дерева приобрести хочу
+++Насчёт ленточки - кто с черняхой работает, то нинужна ни разу.+++
Категоричненько... :sorry:
++++Абразив режет от Ст3 до напильника, что не скажешь о ленточке.+++
...от алюминия и титана до У8 и 304 нержи одним и тем же полотном...
+++Да и пилит абразив наверно быстрее, так что время и на зачистку деталек останется с запасом.+++
А хватит запаса на исправление увода от вертикали и уборки кучи металлической пыли?
+++Да и человек существо мнительное, начав резать профиль со стенкой потолще, будет казаться, что лента подсела.+++
Всё проходит... :rolleyes:
Мы о заборе говорим?
Вы хотите сказать, что в "0" отпиленная заготовка не уйдёт при сварке? Без всяких приспособ, типа подставил и приварил.
А после ленточки металл на молекулы распадается? Так то я на улице пилю, и этот вопрос меня вобще не трогает.
Ладно, спорить не будем. Чтоб людям определится, пильните чёнить на видево. Пару-тройку железяк.
++++Мы о заборе говорим?+++
...о напильниках.... :good:
++++Вы хотите сказать, что в "0" отпиленная заготовка не уйдёт при сварке? Без всяких приспособ, типа подставил и приварил.++++
Гм... странная позиция, не находите?
+++А после ленточки металл на молекулы распадается? Так то я на улице пилю, и этот вопрос меня вобще не трогает.+++
Нет, вряд ли, но количество мусора в разы ниже, да и не летит по всей мастерской.
+++Ладно, спорить не будем. Чтоб людям определится, пильните чёнить на видево. Пару-тройку железяк.+++
Пильну, конечно, не сложно совсем! :)
Если приспособа облегчает в чем-то жизнь, то почему бы не сделать её?
Аргонщику, специализирующемуся на сварке литых дисков, картеров и блоков цилиндра конечно такая присособа не упёрлась, а тому кто собирает металлоконструкции типа столиков, стеллажей и скамеек вполне поможет сэкономить время и силы. При отрезании деталей равной длины можно сделать направляющую с упором чтобы без разметки фасонного металлопроката отрезать заготовки равной длины. Опять же при отрезании под 45 градусов можно не размечать всю линию реза, а только отметить точку с которой начинаешь рез. При нарезке металла для секций забора это может сократить время на рез в разы. Даже просто закрепив станок на определенном расстоянии до стены. Упёр профиль в стену, отрезал, подвинул, отрезал. Даже разметку можно не делать. Тут вариантов в зависимости от необходимой точности море.
Может лучше обсуждать не целесообразность, приняв во внимание, что человеку вещь потребовалась, а сосредоточиться на безопасности и технологичности конструкции?
Изменено пользователем Bizet
Токарь второй день меня динамит, ссылаясь на загруженность, да что то делает целый день, а результат так себе....Склоняюсь к тому что завтра придется делать поворотный узел без подшипников, осью послужить болт  М10х120
Зашел случайно в магаз с ручным инструментом, глупый магаз, ценников нет, смотрят на тебя как инопланетянина, не суть, так вот есть у них стойка для болгарок 180-230, по цене что то 1650р, может бы для 115-125 она бы еще подошла, с доработками конечно, с выбором люфтов....но для 230 - это печально, своими руками надежнее
