Сусанин Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Замаячила перспектива сварки заборчика, вроде бы и план есть и чертеж, дело упрется в деньги, там жильцы заХотят обнести свой многоквартирный дом заборчиком, но почти за бесплатно.Так вот если все таки мне обломится, нужно будет в кратчайшие сроки моего отпуска наварить им этих пролетов, сложность одна, ушли от начальной задумки, теперь ввиде украшения там ромбы, по два на пролет, пролетов 32Отрезного нет.... готов купить стойку для болгарки, так нет нигде, либо ценник = болгарке, тоже не вариантНужно придумать простую и надежную конструкцию для болгарки с диском 125 мм.В интернетах есть самоделки, но аналогичные китайским и кажутся опасными из - за вертикального расположения болгарки и маленького плечаПрошу помощи с идеями, да планируемый материал профтруба 20х20х1.5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 В 15.02.2015 в 16:12, Сусанин сказал: Прошу помощи с идеями, да планируемый материал профтруба 20х20х1.5 Лучше 2мм. Если есть знакомый автосервис, то поворотные узлы лучше из не совсем убитых линек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 сначала так http://youtu.be/fIX2Lo5imnA?t=1m50s потом так https://www.youtube.com/watch?v=D4jOAo8nQT0 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Изобретательный мужичек)))Конструкция наипростейшая, и позволит сработать диск до конца, только петельная система слабовата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 +отличная идея, но я считаю что болгарка она больше для "рук" чем для приспособлений. Так что уже есть место в мастерской для такой штуки как отрезной станочек типа "корвет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 На счет надежности сомневаюсь.. У меня интерскол так в руках сломался, передняя ручка вырвала кусок корпуса. А если на станине то давить будешь, а это дважды опасно. Прикупите обрезную цена вопроса 10000 тыщ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 В 15.02.2015 в 17:51, psi сказал: Прикупите обрезную цена вопроса 10000 тыщ...Согласен на все сто. Раз болгарка в станок, то в руки тоже надо будет покупать, дак добавить и полноценную монтажку прикупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Чтобы ровно отрезать болгаркой, можно для начала изготовить шаблон из уголка потолще - типа направляющей. Крепить струбцинкой. И резать еле касаясь или не касаясь шаблона. Стойка нужна, когда необходимо нарезать очень много. Типа 50метров трубы распустить по пол метра и т. д. Или когда много мелочевки ровно нужно нарезать. http://youtu.be/gh4-jbbaIXI http://youtu.be/77at5ebgQCE Ну или вот отлично сделано: https://www.youtube.com/watch?v=D1m9wfwfTIo Изменено 15 февраля, 2015 пользователем rumb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Походил сегодня на работе, поразмыслил, конструкция будет аналогична отрезному станку, т е шарнирная опора на двух подшипниках,, угол реза будет изменяться упором, осталось придумать как крепить болгарку, в каком положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Если болгарка на 230, то нужно делать крепление, конкретное, с двух сторон чтоб болтами прикручивать. У некоторых есть даже 3 отверстия под ручку, тогда чтоб все три отверстия задействовать. У меня есть заводская стойка. Друг отдал. Но она такая хлипкая, что лучше ее не использовать вообще. Есть еще советская сверлильная стойка для ручной дрели. Тяжелая и массивная, была идея к ней приделать, но в итоге режу зажимая деталь в тисках. Если нужно очень ровно, то просто больше крутить приходится проф трубу, подрезая с каждой стороны по линии. Если по линии ровно резать научиться, то стойка нужна только для ускорения процесса. А для сварки черняги особая точность и не нужна, особенно если не ответственные конструкции. Зазор +- 1-2 мм заваривается легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 @Сусанин, Все это конечно хорошо но не в вашем случае. Пилить вам предстоит много. Причем основная часть резки буде происходить по двум ребрам проф трубы. А это тот случай когда абразивный круг будет стачиваться с максимальной скоростью. Круги менять замонаетесь на 125 болгарке. Пиление превратится в жесткий мазохизм ибо объем работ достаточно большой. У меня дома есть готовая станина под 230 болгарку. Покупал давно в районе 1000 рублей. Как раз заказ был на снегоуловители из похожего сечения. Есть правило что чем больше диаметр круга тем выше ресурс. А я вам ответственно говорю что и на 230 болгарке круги менял довольно часто. Плюс там еще слепая зона из за редуктора. Все вышеперечисленные варианты хороши для разовых применений. Дело конечно сугубо ваше и решать вам. Но с 32 пролетов забора выкроить 9-10 тысяч на покупку отрезного думаю реально. Не по 200 ж рублей за пролет брать будете. И инструмент, хороший, нужный и важный вам останется - новый. Я когда первую в жизни лестницу делал за 15000, у меня денег вообще не было своих. С начальством пацапался и ушел с работы. Взял аванс и купил макиту (тогда еще за семь с половиной). Как она мне жизнь облегчила словами не выразить. Следом такую же лестницу сделал и сколько всего потом еще нарезал не упомнишь. А главное страх ушел перед однообразными заказами, где триста штук того и двести этого нарезать надо. А ток как подумаешь про это с позиции владения одной болгаркой - жуть берет.Удачи в труде. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 А ленточная пила не лучше ли будет для такой работы, да и вообще - вещь в хозяйстве необходимая! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 10:12, Dmitry1962 сказал: А ленточная пила не лучше ли будет для такой работы, да и вообще - вещь в хозяйстве необходимая!Лучше, ибо заусенцы не надо подтачивать потом , но минимальный ценник гораздо выше. А самое паршивое то что с расходкой проблемы в глубинке. http://instrument-group.ru/lentochnopilnii_stanok__pila_lentochnaya__po_metallu_Elmos_BSM209.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 У меня как раз такой Элмос, после минимальных приседаний (регулировок, смазки) работает на отлично. Расходку брал здесь http://vekasaw.ru/katalog/lentochnye-pily/ и здесь http://www.nppfost.ru/ru/katalog/lentochnye-pily/lentochnye-pily-po-metallu.(не реклама!))) В Пилах Века полотно стоит в районе 650 рублей, Амада - подороже...В глубинку, если что, можно и отправить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 10:09, saper24 сказал: выкроить 9-10 тысяч на покупку отрезного думаю реально. В 17.02.2015 в 10:12, Dmitry1962 сказал: А ленточная пила не лучше ли будет для такой работы, Как по мне, так наверно (я пока ещё не купил, но на хороший заказ сразу возьму) лучше торцовка по дереву, рез гораздо точнее чем у "трубореза" только диск хороший ещё купить придётся. Просто ленточных я даже в магазинах г. Владивостока никогда не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 10:45, morgmail сказал: Как по мне, так наверно (я пока ещё не купил, но на хороший заказ сразу возьму) лучше торцовка по дереву, рез гораздо точнее чем у "трубореза" только диск хороший ещё купить придётся. Просто ленточных я даже в магазинах г. Владивостока никогда не видел.На торцовку по дереву максимум что поставить можно - диск по алюминию. Есть такие же монтажные пилы макита только с дисками по металлу. Диски правда стоят не хило. http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/makita_lc1230/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Есть еще один нюанс - "ленточка" достаточно универсальна: можно делать тонкий рез, отрезать тонкие заготовки (2-3 мм), резать тонкостенный профиль, режим резания под материал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 11:17, saper24 сказал: На торцовку по дереву максимум что поставить можно - диск по алюминию Есть по стали, цена в прошлом году на очень хорошие диски доходила до 6000руб http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1419/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 16.02.2015 в 14:33, Сусанин сказал: осталось придумать как крепить болгарку, Если есть возможность, разжится родным(или похожим) кожухом для болгарки, то можно его приварить к маятнику.Насчёт ленточки - кто с черняхой работает, то нинужна ни разу. Абразив режет от Ст3 до напильника, что не скажешь о ленточке. Да и пилит абразив наверно быстрее, так что время и на зачистку деталек останется с запасом. Да и человек существо мнительное, начав резать профиль со стенкой потолще, будет казаться, что лента подсела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 10:09, saper24 сказал: @Сусанин, . Все вышеперечисленные варианты хороши для разовых применений. Дело конечно сугубо ваше и решать вам. Но с 32 пролетов забора выкроить 9-10 тысяч на покупку отрезного думаю реальноУдачи в труде.Не спорю ни разу, однако данный вид работ, ( если вообще обломится, народ у нас ой какой жадныыый,) будет одноразовым, и в большинстве своем приспособа нужна для резки угла 45 градусов, остальное плюс минус пара мм, не страшно, можно и на ручной.По поводу авансового приобретения инструмента - нет такой привычки....Есть деньга есть инструмент, да и всю ту деньгу уже планы, но торцовку для дерева приобрести хочу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 12:36, DED 1 сказал: +++Насчёт ленточки - кто с черняхой работает, то нинужна ни разу.+++Категоричненько... ++++Абразив режет от Ст3 до напильника, что не скажешь о ленточке.+++...от алюминия и титана до У8 и 304 нержи одним и тем же полотном... +++Да и пилит абразив наверно быстрее, так что время и на зачистку деталек останется с запасом.+++А хватит запаса на исправление увода от вертикали и уборки кучи металлической пыли? +++Да и человек существо мнительное, начав резать профиль со стенкой потолще, будет казаться, что лента подсела.+++Всё проходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 12:46, Dmitry1962 сказал: от алюминия и титана до У8 и 304 нержи одним и тем же полотном... Мы о заборе говорим? В 17.02.2015 в 12:46, Dmitry1962 сказал: А хватит запаса на исправление увода от вертикали Вы хотите сказать, что в "0" отпиленная заготовка не уйдёт при сварке? Без всяких приспособ, типа подставил и приварил. В 17.02.2015 в 12:46, Dmitry1962 сказал: уборки кучи металлической пыли А после ленточки металл на молекулы распадается? Так то я на улице пилю, и этот вопрос меня вобще не трогает.Ладно, спорить не будем. Чтоб людям определится, пильните чёнить на видево. Пару-тройку железяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В 17.02.2015 в 14:07, DED 1 сказал: ++++Мы о заборе говорим?+++...о напильниках.... ++++Вы хотите сказать, что в "0" отпиленная заготовка не уйдёт при сварке? Без всяких приспособ, типа подставил и приварил.++++Гм... странная позиция, не находите? +++А после ленточки металл на молекулы распадается? Так то я на улице пилю, и этот вопрос меня вобще не трогает.+++Нет, вряд ли, но количество мусора в разы ниже, да и не летит по всей мастерской. +++Ладно, спорить не будем. Чтоб людям определится, пильните чёнить на видево. Пару-тройку железяк.+++Пильну, конечно, не сложно совсем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Если приспособа облегчает в чем-то жизнь, то почему бы не сделать её?Аргонщику, специализирующемуся на сварке литых дисков, картеров и блоков цилиндра конечно такая присособа не упёрлась, а тому кто собирает металлоконструкции типа столиков, стеллажей и скамеек вполне поможет сэкономить время и силы. При отрезании деталей равной длины можно сделать направляющую с упором чтобы без разметки фасонного металлопроката отрезать заготовки равной длины. Опять же при отрезании под 45 градусов можно не размечать всю линию реза, а только отметить точку с которой начинаешь рез. При нарезке металла для секций забора это может сократить время на рез в разы. Даже просто закрепив станок на определенном расстоянии до стены. Упёр профиль в стену, отрезал, подвинул, отрезал. Даже разметку можно не делать. Тут вариантов в зависимости от необходимой точности море.Может лучше обсуждать не целесообразность, приняв во внимание, что человеку вещь потребовалась, а сосредоточиться на безопасности и технологичности конструкции? Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Bizet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Токарь второй день меня динамит, ссылаясь на загруженность, да что то делает целый день, а результат так себе....Склоняюсь к тому что завтра придется делать поворотный узел без подшипников, осью послужить болт М10х120Зашел случайно в магаз с ручным инструментом, глупый магаз, ценников нет, смотрят на тебя как инопланетянина, не суть, так вот есть у них стойка для болгарок 180-230, по цене что то 1650р, может бы для 115-125 она бы еще подошла, с доработками конечно, с выбором люфтов....но для 230 - это печально, своими руками надежнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
