Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Ну подогрев зоны, где планируется сварка. Вроде на стали такое прокатывает.
Ну ты нашёл с чем сравнить. Чугуний это плохо предсказуемый металл и от местного подогрева может просто порвать. :)
krech, а латки вырезаете чугунные или стальные?
Латки , стальные , (если имеется ввиду на заплаты чугунных блоков ) .
Чугун там не к чему . Вообще не нужен. Только дополнительная проблема , что бы еще и латка не треснула. а стальная латка ужу имеет свойство , растягиваться , тем самым снимая напряжение в св.шве и около св.шва с чугуном. Так же ее можно выгнуть и осаживать .
@krech, а чем навариваете шейки в блоке? Или я что то упустил на других страницах?
Изменено пользователем AKeeper
Как зачем ? кривые они , как бы проще обьяснить ? Бывают задраны , бывают просажены , не соосность , лекальную линейку приложить ко всем , где то может десятка , где 5 , Колено вращаться не будет , заклинет.
Тьфу извиняюсь , прочел вопрос как "ЗАЧЕМ" .))
А если интересует чем , то да вы пропустили .
Навариваю Панчем .
Вот на постель что выше ушло примерно 350 грамм панча .
Изменено пользователем krech
  • 4 недели спустя...
а чем это его так? Бога прогневал или на воде ездил т.к. на антифриз после покупки порша уже денег не осталось??
Точно причину щас сказать не могу , может масляное голодание .
Разбило естественно шатуном .
@krech,навряд ли мне когда-нибудь придётся такое варить, но для общего развития спрошу: постельки сначала ограничиваете шовчиками с краёв, а потом посредине между масляными каналами завариваете? и каналы то же сверху завариваются, а потом сверлятся?
Нет , ни чего не ограничиваю , просто медленно и аккуратно стараюсь проходить , не заваливая каждый шов.
И каналы не завариваются , обхожу их.
Желательно вообще перед сваркой снять с постели десяток 7 , что бы после расточки , рабочая зона была из панча , и скорее это нужно для того что на самом соприкосновении панча с чугуном все равно отбел идет , труднее будет резцом обработать.
Собственно вопрос в картинках, - делается такое? Поршнями не приходилось ещё заниматься.
Прислали на мыло фотки.
Изменено пользователем Менгон
Года три назад делал такое 4043 и сам протачивал, но дальнейшая судьба не известна. Самое проблемное подготовить к сварке(удалить нагар), сейчас типа такого пескострую, в то время маленькой фрезой извращался.
@Миротворец,  Зачистка, подготовка - понятно, хотелось бы знать: вообще, допускается на поршнях такой ремонт или не браться.
@Менгон,Много чего нельзя, но делаем же :) Главное не перегреть, чтобы не повело, педалька здесь нужна в помощь. Пробитые головы поршней варил не один раз, ходят без проблем.
Вообще поршня 7-9 кремния, а значит 4047, но она более тягучая и как ходить будет не знаю. Я бы лучше 4043 наплавил.
Во, и я так думаю. Перекрою аккуратно под токарку,
http://f6.s.qip.ru/IA4wMCQ4.pngпалец/втулку думаю выбивать не стоит.
 Вообще, меня этими вопросами клиент загрузил, :crazy:  а так бы взял и сделал как обычно.
Если поршень эксклюзив,то нормально.Вари с самого начала пожирней,чтоб после обработки пор не осталось.Токарю придётся делать фассонный резец под канавки.
Изменено пользователем ugaida
Да ничё там не должно развести,если будет прогретый и не будешь сильно жарить.У нас с токарями туго и одному спешашему кадру обрабатывал прямо болгаркой и напильником,ничё ездит.Наваривай прямо по отломанному месту и не соединяй с соседней перемычкой.
