Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Сначала на плоскошлифовальном плоскость крышки с постелями , потом на фрезерном плоскость на блоке , после расточка постеле с последующим хоном , это уже американское оборудование , горизонтальный хон .(так я его называю)
Ясно. У нас на острове такие операции точно невозможны...
У нас даже субаровский блок не берутся точить, т.к. он не проходной...
@krech,Доброго дня,скажите общий подогрев при сварке блоков и постелей делаете или нет,сам блок постелей в кондукторе зажимаете или нет?
Блоки , когда варю заплаты или иная сварка то грею . Постели без подогрева. В кондуктора не зажимаю.
До какой температуры?
Ну блоки чугун желательно 400 градусов , (грешу порой меньше грею :crazy: )
а Люминь 250 хватает , вроде , главное не затягивать после печи со сваркой и если остывает то снова в печь.
Жаль, нет такой возможности с прогревом.
Ну не так все страшно , это дело нужно как говориться "посмотреть" . Я принимаю решение прежде чем класть в печь , стоит это делать или нет . И бывает на холодную варю.
Я только на холодную, но результат не всегда положительный с первого раза, а хотелось бы :)
Ну тут нужно взвешивать (мне на пример) тратить время на прогрев и остывание блока , или сделать на холодную быстро. Но порой если рискуешь и на холодную варишь времени можно затратить больше переделывая потом ))
А вариант с резаком и асбестовым одеялом почему не рассматриваете?
@krech,на последних фото это финишная обработка? или торцы то же протачиваются?
На последней фото это расточка , далше будет хонингование , торцы наверно думаю тут не к чему обработывать , может просто шабером. Кстате щас делаем , это все в реальном времени.))
Да видео можно записать , но выкладывать его потом у меня нет времени , я как то тут выкладывал короткие ролики сварки , изощерялся через св стекло четверку снимал . У как то сложно все .))
@krech,это правда была шутка. ваши фото очень информативны. а пояснения исчерпывающие. жаль, что не могу похвастаться аналогичной работой. всё какая-то мелочь. завтра вот придётся подушку от сандеро заваять. скучно. мне Гамлета хочется играть, а приходится только "кушать подано..."
удачи вам.
