krech Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Что то никто железо автомобильное не варит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @krech,А что Вы можете сказать по поводу наплавления рядом с чугунной гильзой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 ,А что Вы можете сказать по поводу наплавления рядом с чугунной гильзой? А что сказать то наплавил и хорошо но на последней фотке вроде и чугун затронул в верху . Ну и по технологии , стараться на чугун дугу не пущать и особо не греть его а греть люминь что бы растекся по периметру гильзы.Вообще такие блоки уже меняют и кариес у вашего глубок .Вроде где то видел один раз гильзовали такие , расточка старых и вставки "тонкостенные" вставляли. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 где то видел один раз гильзовали такие , расточка старых и вставки " Таки я их регулярно гильзую - никаких проблем. такие блоки уже меняют и кариес у вашего глубок . В наших тьмутараканях совсем не так, как в Ваших. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @krech,А что Вы можете сказать по поводу наплавления рядом с чугунной гильзой?Ну чисто на внутренних "ощущениях" и из опыта . Может быть деформация гильзы , потянет сторону где варили , можно это избежать расковав шов , НО так же рассковывая можно переборщить в другую сторону . Гильзы если не заливаются по заводу , то гильзуются с натягом .Некоторый блоки гильзуются низ-верх на герметик он может выгореть. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 вроде и чугун затронул в верху Там чугун не выходит к торцу, там алюминий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 подрамник на Ауди квадрик, а8 наверное , свежих годиков, чет у меня не очень получилось , по месту варить надо было : тавр, потолок, пруток5356, диаметр2,4. Пруток в сварочную ванную не переносится, а скатывается в шарик. Какой ваще сплав на этих деталях, я не нашел на подрамнике, но нашел на каком-то п-образном кронштейне, там было написано al Zn mg, а под ними цифры , завтра смогу узнать по точнее. Высокопрочный сплав 7ХХХ серии , и не все из этой серии варятся и нужно циферки добавить чтобы определить .http://alum-center.ru/bot/04_support/alloy.shtmlP.S. Я в основном постовую сварку веду, а тут надо было срочно, тачка ехать не могла, я поднасрал как смог, и опечалился, что я так сделал Не когда не варите на месте , срочно ехать есть сейчас эвакуаторы и т.д. и если умудрились сломать то извольте и потрудиться и снять сее для сварщика в тех центре или сами не важно. И получится так что вас и обвинят в этом так как на машине сварить качественно не получится и она опять где то встанет и "ехать нельзя" и хорошо если просто встанет а то и улетит куды . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Может быть деформация гильзы , После сварки блок либо растачивается в ремонтный размер, либо ставится гильза. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 После сварки блок либо растачивается в ремонтный размер, либо ставится гильза. А наверно не до понял , если старая гильза будет вырезаться -растачиватся то проблем ни каких .А по поводу наплавления алюминия рядом с чугуном , то да нужно стараться что бы дуга не касалась-не стреляла на чугун , тем более сами наверно обращали внимания как дуга на переменки ведет себя на чугуне . Если есть возможность то алюминия стараюсь вблизи чугуна гнать волной и горелку чуть развернуть в противоположенную сторону что бы дуга не стреляла не направлялась на чугун. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Там чугун не выходит к торцу, там алюминий.Эдуард , понял и на фото не совсем видно. Вот только еще сейчас вспомнил технологию "водомоторников" и они так на ДВС двухтактниках изменяли кардинально геометрию продувочных , выхлопных, впускных окон.В общем так разделывали окна шарошкой и насверливали отверстий как попало и под разными углами ну примерно 5-8мм в диаметре и глубиной 3-5мм , плавили люминь и в предварительно нагретый цилиндр или корпус цилиндров до 250 градусов заливали люминием , ну и остывание и после работа по формированию нового канала , и заметем не чего не варили .В вашем случае , можно было бы разделать по больше и думаю засверловка не обязательна и нагрев блок залить люминием , ну и после остывания градусов до 100 пройти место где залито сваркой или еще лучше дать остыть полностью и разделать чуток шарошкой и подварить и все герметично и прочно должно получится Но это уже можно на следующем блоке попытать или на "кошках" если есть старье. Изменено 3 апреля, 2018 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 и нагрев блок залить люминием , Идея хорошая, но - кариесом поедены края канала охлаждения, который имеет поперёк неправильное сечение. Заливать проблематично. Потому как после обварки канал надо восстанавливать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @mehanik1102,Не каналы конечно не зальешь , а зальешь то все уже не вычистишь и тут только хорошая подготовка с выгрызанием кариеса до бела и сварка . Я про гильзу имел в виду и чтобы глубоко не лазить горелкой да чугун не отбеливать . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 и тут только хорошая подготовка с выгрызанием кариеса до бела Выгрызаю до бела и, неожиданность - показывается наружная стенка гильзы! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Высокопрочный сплав 7ХХХ серии , и не все из этой серии варятся и нужно циферки добавить чтобы определить .http://alum-center.ru/bot/04_support/alloy.shtmlP.S. Не когда не варите на месте , срочно ехать есть сейчас эвакуаторы и т.д. и если умудрились сломать то извольте и потрудиться и снять сее для сварщика в тех центре или сами не важно. И получится так что вас и обвинят в этом так как на машине сварить качественно не получится и она опять где то встанет и "ехать нельзя" и хорошо если просто встанет а то и улетит куды .Там заводская сварка , ухо крепления развальной тяги отвалилось. Там ваще все печально. У человека точно такая же тачка вторая, приобретенная как донор, и он варил, чтоб до тепла поездить, а когда потеплеет подрамник перекинет, так мне объяснил. Может быть все таки сам подрамник из другого сплава, нежели тот кронштеин. сейчас, буду курить про этот сплав. Почитаю. Мож где че ещё найду. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @Graff_1, Не , ну я же отписал что есть в 7ХХХ серии кои варятся с успехом . Да если есть на подрамнике заводская сварка значит сваривается , и вот только одно НО я бы на машине не стал варить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @Graff_1, Не , ну я же отписал что есть в 7ХХХ серии кои варятся с успехом . Да если есть на подрамнике заводская сварка значит сваривается , и вот только одно НО я бы на машине не стал варить .Да, теперь я тоже не буду . Тем более, заводская сварка все стыки были полностью проварены, а по месту горелкой было подлезть примерно по 10мм каждого стыка. Ну да ладно, теперь что уже, клиент уговорил, кто не ошибается, тот ни чего не делает. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @Graff_1, Не , ну я же отписал что есть в 7ХХХ серии кои варятся с успехом . Да если есть на подрамнике заводская сварка значит сваривается , и вот только одно НО я бы на машине не стал варить .Валерий, не надоело с фейком общаться? У него нет уважения к людям на форуме, а вы тут давай ему все помогать.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 , не надоело с фейком общаться? Вадим , я на это не смотрю как то так . Конечно плохо когда не заполнено все , но увы может не хотят а может забывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Валерий, не надоело с фейком общаться? У него нет уважения к людям на форуме, а вы тут давай ему все помогать....Уважаемый, с чего такие выводы? Если что то я не так написал, или кого то обидел, уж извините... Я правда хотел узнать про сплав, и мне помогли, за что огромное спасибо, а за этой веткой форума, я давно наблюдаю, и впервые сюда написал. P's. Спасибо за объяснение и помощь. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Уважаемый, с чего такие выводы? Если что то я не так написал, или кого то обидел, уж извините... Я правда хотел узнать про сплав, и мне помогли, за что огромное спасибо, а за этой веткой форума, я давно наблюдаю, и впервые сюда написал.P's. Спасибо за объяснение и помощь. Отправлено с моего Redmi Note 4 через TapatalkНормальные, уважающие других челы, заполняют профиль. Здесь так принято, невидимок никто не любит. Лично у меня комплекс на глухо тонированные машины, растонировал бы с АК47..... Хочу видеть того с кем жизнь сталкивает. Еще больше ненавижу мотоциклистов с номерами прячущимися под сиденье. Гандоны по жизни, и вашим и нашим. Определяться надо по жизни.... хотя сейчас 256 оттенков серого.... толеранты хреновы... У нашего поколения черное - это черное, белое - это белое. Или мужик или нет...... Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Вад11 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Нормальные, уважающие других челы, заполняют профиль. Здесь так принято, невидимок никто не любит. Лично у меня комплекс на глухо тонированные машины, растонировал бы с АК47..... Хочу видеть того с кем жизнь сталкивает.Аааа, ну извините сударь у каждого свои комплексы. Я не прячусь, форумов просто очень много, я автоматом подписался, давненько, установив программу tap a talk, я нашел интересующие меня форумы и как-то подписался разом на всё, лично для вас зайду и заполнялнюсь, пардон мусье , что затронул ваше самолюбие. Блин, кроме фото я больше ни чего не могу поменять в этом приложении. Надо через браузер заходить, а это сброс пароля, и всякие там манипуляции. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Graff_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Аааа, ну извините сударь у каждого свои комплексы. Я не прячусь, форумов просто очень много, я автоматом подписался, давненько, установив программу tap a talk, я нашел интересующие меня форумы и как-то подписался разом на всё, лично для вас зайду и заполнялнюсь, пардон мусье , что затронул ваше самолюбие. Отправлено с моего Redmi Note 4 через TapatalkМолодой человек, в этом не сомневаюсь, лично для меня НИЧЕГО делать не надо. Вы у меня ничего не затронули...-))) "Вы", потому что уважаю людей умеющих правильно и художественно выразить свои мысли, это большая редкость... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Молодой человек, в этом не сомневаюсь, лично для меня НИЧЕГО делать не надо. Вы у меня ничего не затронули...-))) "Вы", потому что уважаю людей умеющих правильно и художественно выразить свои мысли, это большая редкость...Я Вас не хотел зацепить, извините. Правда, не могу в приложении поменять ни чего кроме фото профиля. Отправлено с моего Redmi Note 4 через TapatalkМеня зовут Вячеслав, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. Будем знакомы думаю я смог объяснить почему не заполнено в профиле. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Меня зовут Вячеслав, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. Будем знакомы Добро пожаловать в Семью! Никто не обидится, что я от ВСЕХ это написал? Слава, здесь много хороших людей, с общением все увидишь. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Graff_1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Добро пожаловать в Семью! Никто не обидится, что я от ВСЕХ это написал? Слава, здесь много хороших людей, с общением все увидишь.С Вашего позволения я расскажу сегодняшнюю историю, в обще я редко пишу, я в основном читаю. В общем сегодня варил двигатель аутлендера после ДТП, удар бвл не хилый, что пробило переднюю крышку и блок в месте крепления. А еще поддон, крепление подушки, стартер, корпус какойто крыльчатка, но это не важно, важно передняя крышка и блок. От удара вырвало к чертям кусок мяса. Что мня просят сделать, (кусок милиметров в 70х50), наплавь все это дело на блок, я объяснил, что прокладка погорит на крышке и двигатель станет не разборным, сняли крышку, смотрю идет соединение двух половинок двигателя, говорю надо разбирать, на что услышал, сможешь палавить, я- смогу, но двигатель не разобрать в будущем, им пофиг, говорят вари. 3ий раз бьют эту тачку, ну а я чё, я ни че, заплавил. Как я уже говорил сегодня , где-то заплакал японец сборщик, аутлендер в новом кузове, и смотрите фото : Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
