selco Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 21:20, grisom сказал: саму алюминиемую пластинку наждачкой обдаю. Щеткой металлической из нерж. можно в ручную или дрелью, или шабером . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 21:32, selco сказал: Щеткой металлической из нерж. можно в ручную или дрелью, или шабером .А чем наждачка плоха? Остается шелуха от нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Если присадка фирменная и не валялась под столом россыпью, то её чистить ненужно. Присадочный пруток уже идет зачищенный и обезжиренный с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 22 февраля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 22:05, grisom сказал: А чем наждачка плоха? Остается шелуха от нее?В случае обработки любых металлов абразивным инструментом имеет место явления шаржирования поверхности. То есть-внедрения частиц абразива в поверхностный слой металла.Есть случаи, когда обрабатываемый металл-достаточно твёрдый и, в известной мере, шаржированием можно пренебречь. При обработке наждачной шкуркой алюминия (очень мягкого металла) шаржирование носит прямо-таки катастрофический характер. Поверхность, потёртая шкуркой, насыщается тугоплавкими включениями абразива. А если шкурка-некачественная, то за абразивом волочётся клеевая композиция, на которую клеится к основе абразив. В итоге-вы не чистите поверхность под сварку, а ещё больше загрязняете её... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Понятно. Щетка по металу решает. И ацетон. Буду пробовать и сделаю фото. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 @grisom,http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1159&page=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Я читаю эту тему сейчас. На что конкретно Вы хотели указать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Сегодня был отличный день. Израсходовал весь аргон Но наконец получлось сварить 2 детали. Я прям таки запихивал силой пруток присадочный в ванночку. Есть пару нюансов. На фото выделил красным, а именно: На поверхности шва остается черная рябь. Насколько я знаю это от того, что технический аргон?! И бывает так, что пруток не всегда хочет плавится, и дуга горит зеленым цветом. (видно на фото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) В 23.02.2015 в 21:40, grisom сказал: Сегодня был отличный день. Израсходовал весь аргон Но наконец получлось сварить 2 детали. Я прям таки запихивал силой пруток присадочный в ванночку. Есть пару нюансов. Что у Вас не то. На таких толщинах всё должно быть весело и непринуждённо. Ничего пихать силой не нужно в данном случае. Всё должно блестеть. То ли защиты толковой нет, то ли газ действительно какашка. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 @grisom, Фото панели аппарата можно? В 23.02.2015 в 21:40, grisom сказал: Есть пару нюансов На ощупь- ампер маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 09:23, демонстратор сказал: @grisom, Фото панели аппарата можно? На ощупь- ампер маловато. Да-да, ИМХО, точку маловато... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Фото панели сделать на данный момент не могу но настройки такие: АС, не пульс, 2т, 1,6 мм 2% wl электрод, 6 сопло, 8-9 литров аргон, 60 ампер, заварка кратера 3 сек, баланс 40%. Горелку стараюсь держать под углом ближе к 90 относительно детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) В 23.02.2015 в 21:40, grisom сказал: Есть пару нюансовмакание вольфрама в сварочную ванну, малый ток, неудовлетворительная подготовка деталей перед сваркой Изменено 24 февраля, 2015 пользователем Симфер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 18:40, grisom сказал: Поднося пруток к ванне он начинает "вянуть" и дуга начинает гореть, кажется, зеленым цветом. Нужно быстрее его тыкать? плавится потоком горячего аргона, угол между осями горелки и прутка держите примерно 90 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 10:05, 'grisom' сказал: 6 сопло, 8-9 литров аргон, 60 ампер, заварка кратера 3 сек, баланс 40%. Вы свои фото пластин выложили почищенными щеткой и не видно уже на них зоны очистки алюминия дугой, лучше выкладывать сразу после сварки не тронутыми.Может у вас баланс не правильно стоит, да и фото горелки (сопло и электрод ) крупным планом после сварки. Вдоль шва должна быть матовая зона, это результат очисти дугой, вот и хотелось посмотреть что у вас с очисткой, но вы все потерли щеткой. Попробуйте аргону добавить или убавить и сопло 7 поставить. И горелка у вас прыгает видно по вашим фото, нужно плавно и спокойно вести, это видь не деталь от Мерседеса а всего навсего пробные пластины, так что можно и прожечь не страшно. Ждем фото горелки и пластин сразу после сварки. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Окей. Обязательно сфотографирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 17:35, selco сказал: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif P1090706.JPGСразу видно - Не китайским сундучищей варили Частота у аппарата регулируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 23:51, Nos сказал: Сразу видно - Не китайским сундучищей варили Частота у аппарата регулируется? Прошу прощение(за встревание), могу повторить китайским сундучище 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В 25.02.2015 в 04:20, chdv1971 сказал: могу повторить китайским сундучище Поддержу, хорошей горелкой 200-й сваривает без проблем. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В 25.02.2015 в 04:20, chdv1971 сказал: Прошу прощение(за встревание), могу повторить китайским сундучище В 25.02.2015 в 04:50, Миротворец сказал: Поддержу, хорошей горелкой 200-й сваривает без проблем.Это было бы интересно, без всякой иронии... Скажите пожалуйста, какой минимальный то АС на Ваших аппаратах? На моём к сожалению меньше 18 А не выставляется. Дуга при этом мечется из стороны в сторону, абсолютно непредсказуемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) В 25.02.2015 в 07:30, Nos сказал: Это было бы интересно, без всякой иронии... Скажите пожалуйста, какой минимальный то АС на Ваших аппаратах? На моём к сожалению меньше 18 А не выставляется. Дуга при этом мечется из стороны в сторону, абсолютно непредсказуемо. Я очень не люблю выставлять одни и те же фотки на параллельных форумах. Но нарушу своё правило. Фокус с классическими банками пивными. Свой минимальный ток не знаю. На паказометре мин 1 ампер. Нужны клещи, чтобы посмотреть реальный ток. У Selco немного фокус сложнее(совсем не намного) . Тонкое к толстому. http://s017.radikal.ru/i438/1502/d6/25c374e2606a.jpg. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем chdv1971 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) В 25.02.2015 в 07:58, chdv1971 сказал: У Selco немного фокус сложнее(совсем не намного) . Тонкое к толстому. . Ап том и речь... Донышки и мне удалось сварить. Даже если детали перевернуть, чтобы вверху была более теплоёмкая, стенка банки от указанных ранее 18 А разъезжается мгновенно. На DC минимальный ток - 3А, на AC как ни крутил, меньше 18 не получаитцо Изменено 25 февраля, 2015 пользователем Nos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisom Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В 24.02.2015 в 23:51, Nos сказал: Сразу видно - Не китайским сундучищей варили Jasic 200p сюда относится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В 25.02.2015 в 08:35, Nos сказал: Ап том и речь... Донышки и мне удалось сварить. пить Тут самое главное зацепить край банки. Дальше уже ток сильное влияние не оказывает(утрирую). Дальше уже пластина и сама прихватка имеет роль теплоотвода. И обратите внимание что большая часть шва на стороне пластины. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
