Записки начинающего сварщика, часть 2
Ну что ж! По вашим советам начал сегодня эксперементы.
Купил два вида электродов:
STANDART 3мм
и МР-3с 3мм
фото:
вотhttp://s55.radikal.ru/i149/1509/4c/9bbffa7e7624.jpg
И начал пробовать делать валики на трубе 60х60х3
Варил по такому принципу:
Первые три валика делал просто разной ширины, привыкая к плавлению электрода.
четвертый - просто опирание электрода на обмазку.
пятый и шестой - пытался сделать аккуратно и качественно, не торопясь.
1.Электрод Стандарт. Ток 80А.
http://s019.radikal.ru/i631/1509/b8/1c1ac1ca0b75.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1509/8e/9cbb342b6a9e.jpg
2.Электрод Стандарт. 90А
http://s017.radikal.ru/i417/1509/71/e0232ebffe04.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1509/bf/b0d7dbac0b8a.jpg
3.Электрод Стандарт. 120А
Напрожигал дыорк, пока не понял, что надо вести быстрее
http://s016.radikal.ru/i336/1509/3e/c001f5dcf3de.jpg
4.Электрод МР-3с. 90А
Тут последний валик пробовал варить с отрывом
http://s019.radikal.ru/i632/1509/fe/ceb575d1bcca.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1509/e1/27eb57c989d4.jpg
5.Тут трубу разрезал в 2 местах и пробовал сварить в стык.
1)МР-3с 90А с отрывом.
2)Стандарт 80А без отрыва (кучу дыр наделал)
http://s009.radikal.ru/i309/1509/3e/f5a70c2f1bf9.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1509/d8/fcd1aa26958f.jpg
С электродами стандарт варить как-то полегче что-ли. Да и шов посимпатичнее, по-моему.
Кстати, подключил через целый удлинитель и узнал что такое длинная и короткая дуга. Все отлично видно.
Спасибо за внимание!
Кстати! Стал присматриваться под электрод во время сварки и увидел, как впереди дуги основной металл как бы вылетает, оставляя чашу, а потом ее заливает расплавленная смесь. Это та самая ванна? (глубина провара = глубина этой чаши?)
Ну в принципе это и есть то самое, чем занимается сварщик когда варит.
Да. Если только это был металл.
По фоткам -- слишком быстро ведёте вперёд.
@Глобул, теперь понял)
Завтра попробую помедленнее, спасибо!
Надеюсь, не начну прожигать металл.
Скажите, а как избавиться от шлака по краям шва? Или это из-за того что я его до блеска не зачастил? Просто щеткой снял ржавчину.
Читайте отсюда и дальше несколько сообщений: http://websvarka.ru/talk/topic/4813-zapiski-nachinaiuschego-svarschika-chast-2/page-29?do=findComment&comment=152743
Чтоб получить ровный и красивый шов в нижнем положении, учитесь варить вертикал. С отрывом, или без -- не суть. После этого ваш шов в нижнем станет нормальным. Это проверенный ход событий.
это проверенный ход событий для кого? для человека который толком не понимает что он вообще делает?  @CDLBone, току мало на всех фотках, движения электродом хаотичные отсюда и валик такой, не торопитесь, тренируйтесь и "курите" форум, тут все давно разжевано, потому и молчат именитые сварщики, толдонить постоянно одно и тоже каждому новому лень)
@Симфер, хм. Я думал, что 120А это много получилось. Еще больше надо?
Движения и правда хаотичные. Пока не привык двигать электрод правильно.
зависит от d электрода которым вы пытаетесь положить валик и толщины пластинки на которую вы хотите его положить, толщина пластины 3мм d электрода такой же ток 80-90А в нижнем положении, никакой паники, учитесь видеть то что делаете и со временем начнет получаться
Для той группы в которой я учился в 89-ом году в ПТУ. Тогда мы тоже ничего не понимали, и как только мы крепко освоили розжиг дуги, хотя думали что учимся варить швы, нас заставили варить вертикал. Преподы знали этот эффект, и использовали всегда.
@Симфер, яб поостерёгся говорить про ток. Разница на этих показометрах до 30 ампер может быть запросто. Егож никто не калибрует даже.
Конкретно на моей работе есть два инвертора с такой разницей. Одним варишь на 80 амперах по шкале на крутилке, на другом выкручиваешь почти 120.
вы сравниваете несравнимое, в ПТУ есть мастера производственного обучения которые делают свою работу, есть теоретики которые читают теорию, для самоучки есть только сварочник куча разных типов электродов которые продаются и мнение о том что он уже почти сварщик, приносят порой на переделку вещи сварщиков, честно, самооценка личная видя лепню очень поднимается, но это уже флуд и не по теме
плюс наклон электрода 45*, Смотреть за равномерным образованием металла( шлака) за электродом и помаленьку передвигать электрод.
@CDLBone,просто поставте электрод под 45 гр. и регулируйте ток,пока не получится равномерный шов,пока просто обоприте на обмазку и пусть он горит себе,а вы наблюдайте.
Подтверждаю. У меня "честный" китаец - Сварог на 185 Ампер. На 90-95А по крутиилке практически минимальный ток для сварки электродом диаметром 3 мм, затем резко поддает. Когда на курсах учился варить можно было от 60 на балластнике. Нормально варить на 80. Правда тут от опыта еще. Сначала начинал на 60-75 по балластнику, а к концу обучения  уже на 100ке. Контроль сварной ванны уже появился и на таком токе было гораздо легче осуществить качественный провар с образованием обратного валика..
"честный" китаец
да никто это не оспаривает, у меня на малыше DWT при паспортных характеристиках в 200А, потенциометр выкручен на 70% от максимума и 3-кой варит адекватно, на 3-х фазнике при 86А чувствуется что варит он еще сильнее, в любом случае нужно уметь видеть процесс, а ток каждый подбирает под себя
РЕСАНТА САИ-190пн. УОНИ 13/55 d=3 мм => 90...100А по показометру, МР3 d=2.5 => 80...90А. Всё красиво. По факту не замерял. Клещи есть, как-нибудь померю.
Льем из пустого в порожнее.
Показометр не показатель - раз. Все зависит от источника тока - два.
На той же упомянутой ресанте мне пришлось от генератора выставлять 120А на вертикал с УОНИ 13/55 против обычных 90А от сети. В нижнем, так вообще все 150 выкручивал.
Сам сталкивался, поэтому подтверждаю - Ресанты неадекватно от генераторов работают.
  • AMBIVERT42, После Ваших швов и фото с работы, у меня развилось чувство не полноценности :good:  "здесь была ссылка на видео"
@pavel83, к чему тут это видео? На учебное оно тянет только в одном случае: если большими буквами написать "ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО". Поворотный стык без зазора, да еще и в отрыв... фу...
Изменено пользователем mf_
Так снимите как Вы варите, без отрыва да с разделкой (да покажите это всем как надо), все только комментировать могут, а сделать самим и показать это всем, это уже единицы, извините если чем то обидел
А человек показал, как я понял, не как он варит, а свое рабочее место.
Изменено пользователем Elektro_D
