Сварочные швы
Мужики, огромное спасибо и я ваш должник :good:  :good:  :good:  .
Проволоку получил и даже к калитке привезли и вы просто супер. С меня тест, фото и видео от Меркле и Хелви , посмотрим как справятся.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1200107.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1200108.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1200109.JPG
все кина не будетт! аппараты кипят процесс идет не до кина! :clapping:  :clapping:
Мда , седой совсем и только на фото разглядел
старый конь борозды не испортит. Я тебе как-нибудь свою протокольную физиономию покажу, чур не смеяться.
Перчатки огнеупорные, комбез чистенький, маска блестит, аппаратик навороченный - да за тебя любой ипэшник должен конкурентам ректум на британский флаг рвать. Так что - ещё повоюешь. Удачи.
  • Upvote 8
заказчик сам собирал ... инструменту море ... мы подружились.
 Он приобрёл ещё один хороший инструмент  :D .
Надумал два варианта решения проблемы, либо предподогрев детали, либо переключение между двумя ячейками памяти с разным током прям в процессе сварки с кнопки горелки, на моем так можно. что скажете?
Еще люди с педалькой любят TIG-ом сваривать, ну это так к слову :)
Что по картинкам, лично я не люблю большую чешую, считаю шов должен быть всегда гладким. НУ, это думаю, от случая к случаю зависит, но больше всё-таки гладким.
Изменено пользователем Учусь
@uda76, лучше с интервалом в 10А, 3-4 ячейки настроить и тогда точно можно идеально варить.
Ну или педаль, кнопка вообще не нужна, а горелку на штатив намертво. Робот считай!
@Hlorofos, у меня только две ячейки, очень не хватает хотя бы третьей (((
Педали нет к сожалению, возможно озабочусь. Штатив имеется, сделал сразу.
@uda76, аппарат какой? У меня на EWMе можно второй клавишей ток убавлять прибавлять в процессе, но как реально это сделать не представляю.
@Вад11, ESAB Origo™ Tig 3000i AC-DC TA24 там даже импульса на АС нет(
Изменено пользователем uda76
Столкнулся с такой проблемой: при сварке деталь нагревается (что удивительно да))))) и возникает переизбыток тока или недостаточная скорость вращения, в процессе сварки изменить эти параметры не представляется возможным, приходится останавливаться и подкручивать параметры. Надумал два варианта решения проблемы,
Юрий привет, только хотел отписать что импульс в помощь но ты опередил и написал что его нет.
Тогда каков спад по времени в сек у твоего "зверя" и если относительно большой то замеряем примерно время вращения детали , ставим ток и подбираем спад по времени и запускаем крутилку   нажимаем кнопку и отпускаем , пошла сварка с очень медленным спадом самое то что надо.
post-11842-0-64457600-1504546615_thumb.jpg post-11842-0-86449700-1504546630_thumb.jpg
P.S. У тебя  хорошие швы вышли и так  :good: . Да, а присадку в ручную подавал и какова в ММ.
Изменено пользователем selco
Привет Валер, ага, тоже думал про спад и кнопкой, надо попробовать, но мне кажется заморочено как то будет, не? Вот этот тип как-то варит на вращалке без проблем, может педаль у него, не знаю ( с 4.10 мин.)
https://youtu.be/1zHdkzbS63k
присадку в ручную, ММ - метры в минуту? не) не знаю, на тавр сантиметров 70 ушло, на стыки меньше
ааааа все, я понял тебя) то есть один оборот на весь спад? вот про это я не догнал, спасибо!
и тут же облом, глянул в мануал, там предел регулировки спада 0-10 сек. а у тебя 0- 99.9 вот так(
Обрати внимание, на его шве более плотная "чешуя" и это правильно. Выше уже писали об этом, поддерживаю.
Педаль у него с предварительно выставленными токами мин-мах , видно горелка без кнопки .
Не я имел ввиду толщину присадки.
А у тебя дистанционного регулятора нема , а то бы под руку его и можно на ходу с корректировать ток.
У меня есть от Технотрона АС/DC регулятор , и если можно присобачить его к Есаб , то приезжай отдам.
post-11842-0-07003600-1504548359_thumb.jpg post-11842-0-44218200-1504548376_thumb.jpg
я с этим полностью согласен, как я уже говорил ранее (в теме о вращателе), сложно поймать обороты на малом токе, "нижний" предел регулировки очень чувствителен, чуть - и много, чуть - и мало. Ну и это проба, было бы больше швов, думаю настроится все.
Есть ДУ, постил ранее, когда паука делал) но как в процессе то? руки заняты ведь, опять же останавливать процесс.
если только зажимать горелку в штативе, включить 4-х шаговый режим, освободится правая рука, пульт под правую руку, на нем кстати грубая и тонкая настройка тока, надо пробовать.
во
Почему упаковка с порошком до сих пор не вскрыта??? Пол страны ждут твоих испытаний!!!
Вадим , вчера еще была по нерж работа. Сегодня на машине колесо ездил делать , обратный клапан выкинул на вакуум насосе а то шарик прилипает и все вакуум ноль турбина молчит но это не главное , тормоза в ноль уходят. В общем завтра точно попытаю ну и что нить покажу , мне самому интерес и не терпится.
но как в процессе то? руки заняты ведь, опять же останавливать процесс. если только зажимать горелку в штативе, включить 4-х шаговый режим, освободится правая рука, пульт под правую руку, на нем кстати грубая и тонкая настройка тока, надо пробовать.
Юрий, вот тебе и педаль , поставить тяги и на пол ее под ногу . Я так понимаю она программируются то есть мин и мах можно заранее выставить.
А еще лучше взять моторедуктор от жигулей вроде от заслонок печки (у меня есть где то завтра сфоткаю ) он плавный и не очень быстрый и самый главное малюхенкий , пределать его к  крутилке тока и под ногу кнопку подводим 12 вольт а даже кроны хватит .
