Сварочные швы
то тогда можно опираться на эти таблицы, это база всех синергетических аппаратов. У всех она практически одна, физика процесса однако.
Вадим, кривая нормального распределения, то есть все нюансы вылазиют по краям этой кривой.
Единичка конечно будет работать на всех п/а. Однако если загнать её в режимы близкие к предельным, то тут вот и попрёт разница в проработке настроек синергетики. На селках прелестно работают форсированные режимы, однако на малых токах приходится крутить настройки. На хэлви наоборот -- на малых чуть дугу удлинил, и алга, а вот к 200 амперам всё хуже и хуже становится, что ты ему не крути. Я тут выкладывал красивые швы от хэлви, так вот там как раз режимы ближе к минимальным. Толстое можно нормально варить где-то до 180 ампер, дальше начинает портачить просто на ходу, хотя аппаратик тоже не из дешёвых.
Надо бы его на порошке попробовать.
  Это после ПА  РДС осваивать несколько тяжеловато, постоянно шлак мешает. А после РДС - проблем не будет.
 Если умеешь ездить на шестерке, сможешь и на мерседесе.... Но не всегда работает, у ПА хватает своих заморочек которые некоторые не могут, либо не хотят понимать.
На 250 амперах единичка уже как-то ведёт себя не очень хорошо, а в своём режиме чувствует себя превосходно.
На 250А в аргоновой смеси проволокой 1.2мм можно варить уже струйным переносом (на графике "SPRAY-ARC PROCESS"), нужно напряжение 25В и выше и аргоновая смесь с процентом аргона не меньше 80%. С проволокой 1мм для достижения струйного переноса хватит и несколько меньших силы тока и напряжения.
Если аппарат достаточно мощный (300А например :) ), то для начала надо выставить напряжение около 25В и постепенно добавляя скорость подачи добиться прекращения образовывания крупных отваливающихся капель, в свою очередь с уменьшением дистанции между проволокой и металлом будет расти сила тока, которая будет срывать с кончика проволоки микрокапли и струйкой (много их) переносить через дугу в свариваемый металл. Форма дуги при струйном переносе будет похожа на маленький колокольчик. Чем больше аргона в смеси, чем тоньше проволока тем легче (в смысле при меньших напряжении и силе тока) достичь струйного переноса.
Сварочная дуга "выгрызает" узенькую глубокую канавку по центру шва, а проволока впоследствии заливает металлом. Шов получается как-бы литым без чешуек, глубокое проплавление только в центре шва, поэтому надо целится точно между кромками, ну и плюс колебательные движения.
Процесс очень горячий, очень много ультрафиолетового излучения (по сравнению с CO2) поэтому защита тоже должна быть на хорошем уровне.
Здесь, например, сварено струйным переносом:
http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom/?p=285830
Изменено пользователем brat_h
  • Upvote 9
@brat_h, о себе уже пора написать. Про маски, стекла , фильтры читаю как заворожённый, откуда столько познаний. Ваш выход!
Минус.
То есть лучше их не делать в нижнем положении ваабще.
@Глобул, обратно-поступательно двигаю горелку, бывает полумесяцем с одной на другую кромки, на люмине очень даже хорошо получается.
При хорошо настроенном аппарате и удобном положении колебательные движения можно свести к минимуму, так что постороннему наблюдателю они будут не заметны. Это как в китайском кунг-фу - в начале обучения движения размашистые с большей амплитудой, а с ростом мастерства становятся еле заметными.
Основные колебательные "приемы":
при сварке нижних швов встык "полумесяцем" - расширение сварочной ванны, прогрев кромок, уменьшение выпуклости валика, сварка вертикальных швов сверху вниз - для уменьшения скорости стекания металла его растягивают по ширине. При сварке тонкого металла встык с большим зазором, вертикалом сверху вниз углом вперед (то есть горелкой вниз - иногда приходится и так извращаться);
при сварке нижних внутренних угловых (тавровых) швов, углом вперед - петле-образное движение при котором сначала прогревается нижняя кромка, потом заливается верхняя, смысл в том чтобы уверенно проплавить низ прежде чем на него нальет присадочного металла, которого может оказаться слишком много и который может оказаться уже слишком холодным и не сможет хорошо привариться (я однажды, по приколу, без особых усилий отрывал деталь сваренную толстым- толстым слоем "шоколода", но который не приварился к одной из кромок). На базе этого движения в основном и делают обычные поступательно-обратные движения на ПА;
при сварке тавровых (внутренних угловых) швов, углом вперед, когда нижняя кромка примыкает к вертикальной стенке с чрезмерным зазором (линия как бы намекает) - сначала привариваемся к верхней кромке и далее, используя силу тяжести и поверхностного натяжения соединяем сварочную ванну с предыдущей частью шва. По идее последовательность обратная предыдущему движению, но из-за большого зазора и аккуратного растягивания сварочной ванны, нижняя кромка проваривается хорошо.
при сварке тавровых (внутренних угловых) швов, углом вперед, когда верхняя кромка примыкает к нижней стенке с чрезмерным зазором (линия как бы намекает) - смысл в том чтобы заливать шов "наращивая" его снизу вверх, шаг вперед - и на движении назад натягивать сварочную ванну вверх по предыдущей части шва.
Если зазоры слишком большие, то предварительно можно прихваток часто "налепить" или вертикалом сверху-вниз предварительно пройтись, чтобы была как бы дополнительная опора при основном проходе.
PS: в основном варю тонкий металл 2-3 мм.
@brat_h, ну это теория дорогой собеседник, на деле бывает совсем по другому. Я например только в даблпульсе никаких манипуляций горелкой не произвожу, только в такт ритму переставляю вперёд горелку, в одиночном вперёд-назад, иначе порнуха , а не шов. Ну это все струйный перенос на алюминии, на нерже и попроще.
@brat_h, работы в студию, хочу очень Вас в деле посмотреть. Не бодаюсь заметьте, просто интересно практику в теории.
Так даблпульс для этого и нужен,  какие ещё манипуляции? Чтобы кнопкой не клацать на тонком до одурения, когда в линейном режиме - не вариант.
Тонкий для ПА - это 0,5 - 1 мм.  А 2 - 3, это толстый, на толстом надо бывает рукой пошевелить.
Что именно получается?
Чем больше мы совершаем колебательных движений, тем больше тепла вкладываем в не сваренное ещё соединение. Вся физика процесса упирается в получение сварного соединения с минимальным тепловложением. То есть ниточные проходы без колебаний в любом случае дают лучший результат, а все эти рисования, это вынужденные меры: зазор, вертикал, тонкое и т. п.
Я потому и сказал что в нижнем лучше ничего никуда не колебать, а как можно быстрее закончить первый проход.
По напряжениям -- ниточный проход их создаёт меньше. Если требуется второй проход, то он, прогревая первый, снимает созданные им напряжения. Разумеется вносит свои, но они уже не могут так деформировать металл, и в большей степени разрешаются до остывания металла.
С учётом всего этого соединение получается гораздо крепче.
@Глобул, ну это для стали актуально, мы люминь в кучу собираем, и варю любую толщину за проход, если начинаю выпендриваться,с проходами, пластину 20 мм выворачивает наизнанку.
Давай будем к каждому конкретному случаю относиться выборочно.
@Глобул, Ну и ладненько. Ты еще посмотри разницу на разрыв и скручивание в сравнение с 08Г2С. Тебя впечатлит. НО, Саша к порошку привыкнуть надо, он очень податливый, многое прощает, в то же время требует аккуратности и внимания. Судя по швам ты пока в середине пути и это очень хорошо. Очень скоро сам будешь от швов балдеть. Замок закрывай легким быстрым перекрытием. И еще, важное, метал должен быть тщательно подготовлен, иначе будут несплавления по краю шва, что у тебя имеется. А так, МОЛОДЕЦ! :good:
Ноль девять.
Именно эта проволочка аналог 09Г2С, но я покопался и нашёл довольно интересные экземпляры с хорошей цифрой на разрыв, и не менее вкусным коэффициентом удлинения, а он обычно падает с ростом прочности у цельнометаллических проволок.
Ноль девять.
Марку проволоки озвучь. Интересно. Их много в природе.
@Вад11, ASF-71T ничо интересного. По ходу нам её диллеры подарили, ибо нафиг такая никому не нужна.
А вот FILARC PZ6113 это уже повеселее. Она тоже есть в количестве одной катушки.
Где-то 180 ампер току. Там на хелви ток видно плохо.
@Глобул, На первой фотке тока мало и нестабильное движеие горелки. Несплавления по краям. Завтра на ковше чего нибудь изображу - сфоткаю. Какой ток? Газ СО2?
@AKeeper, Газовики помогают.
Изменено пользователем Вад11
Шов очень длинный для меня, яж не варю всё время. Практически всё что я варю выложено сюда, так что...
А где ты там видишь несплавление, и что ты этим называешь, я никак не пойму.
Какой ток? Газ СО2?
Смесь 18%. Ток 160 - 180 ампер.
