AlexSanya Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Усилили сварное соединениеа к жёсткости всей конструкцииПонятно! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) На второй фотке самый нижний шов -- подрез сверху по всей длине. Зря вы его на виду оставили. Это легко маскируется лепестковым диском, но только новым. Изменено 25 августа, 2016 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 @Глобул, а он и не оставлял, это какие-то пиндосовские фотки с просторов, а они как мы знаем варить не могут 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Big_White,Врезка в шов только смущает . 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Big_White,Врезка в шов только смущает . Да,это не есть гут...и узел слишком жесткий получился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Похоже на гидроцилиндр или подвеску . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Похоже на гидроцилиндр или подвеску . так и есть гидро цилиндр на какой то мега экскаватор @Big_White,Врезка в шов только смущает . это только муфта на него становится, отверстие меньше деаметра муфты. и оне возле шва. мне впринципе аПсалютно пабарабану чё да как, мне принесли сказали заварить именно вот так. жёстко не жёстко... они там пусть сами думают чё им жёстко или нет 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 @Big_White, ничего не понятно...Какой диаметр электрода, какой ток, расход "топлива"?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 @Big_White, ничего не понятно...Какой диаметр электрода, какой ток, расход "топлива"?... диаметр вольфрама 2.4 мм расход топлива 10 литров в минуту.плюс много покурить, попить водички, ток 180-190 ампер сварочник милер синхровэйв (синхрофазатрон!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Работа связана с изготовление металлоконструкций из профильной трубы, поэтому свариваю в основном "полупулеметом", недавно пришел заказ на изготовление подмостей(столы каменщика), вроде не забыл, что такое РДС=) Электроды УОНИ http://s019.radikal.ru/i602/1609/a1/5405160fc6c0.jpghttp://i066.radikal.ru/1609/cb/41c58c6592bf.jpg Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Vovka123 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) @Vovka123, +1 Изменено 25 сентября, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Работа связана с изготовление металлоконструкций из профильной трубы, поэтому свариваю в основном "полупулеметом", недавно пришел заказ на изготовление подмостей(столы каменщика), вроде не забыл, что такое РДС=) Электроды УОНИ Пластины на шарнирах какой толщины? А то ж товарищи каменщики на заготовке три захвата туда бухнут, а потом сами залезут и два ящика с раствором поставят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Пластины на шарнирах какой толщины? А то ж товарищи каменщики на заготовке три захвата туда бухнут, а потом сами залезут и два ящика с раствором поставят) Лист 10ка, приварена к 16му швеллеру, обварена с 4х сторон, в нее вставлен 28ой прут, к ноге приварена такая же пластина, ноги из 63го уголка. Расчитан стол на 2-3 поддона кирпичей. На данный момент все столы изготовлены и уже на стройке, пока все живы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Лист 10ка, приварена к 16му швеллеру, обварена с 4х сторон, в нее вставлен 28ой прут, к ноге приварена такая же пластина, ноги из 63го уголка. Расчитан стол на 2-3 поддона кирпичей. На данный момент все столы изготовлены и уже на стройке, пока все живы Спросил потому что масштаба по фотке не видно. Если от 63го уголка отталкиваться то все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Big_White, у нас для ускорения варится электродом 4-5 мм, присадка 4-5 мм, ток 300-400..расход 20 л...Что-то мне думается, что электродом 2,4 не ускориться...ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Vovka123, левша? Если нет, то совершенно непонятно, почему сварка производилась "на себя"??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Big_White, у нас для ускорения варится электродом 4-5 мм, присадка 4-5 мм, ток 300-400..расход 20 л...Что-то мне думается, что электродом 2,4 не ускориться...ИМХО я же написал, вольфрам 2.4мм присадка, прут кругляк 4мм последний заход варил двумя прутами по 4 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Vovka123, левша? Если нет, то совершенно непонятно, почему сварка производилась "на себя"??? Немного не понял вашего вопроса, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) @Vovka123, сварка справа налево...брррр Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Васо_29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Васо_29 Опубликовано 26 сентября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Васо_29 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Васо_29 Опубликовано 26 сентября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) чот инструментом завалился...Горловины нержавейка привариваются к АК-32..Корень ЭА-48М/22. Строгать нельзя. Запил корня и вываривание аргоном: ток 400-450А, электрод 5мм, присадка ЭИ-981/15...Затем уже электродами ЭА-981/15. Потом рентген, а уже после облицовка электродами по нерже ЭА-400/10У Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Васо_29 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 28 сентября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Кто то габариты шва пачками от сигарет замеряет и ток +- 50 а. Сталь 304,ток 28амп.Для габарита присадка 0.8мм. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем круазик 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vovka123 Опубликовано 28 сентября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Вертикал, 28 прут к швеллеру.http://s017.radikal.ru/i427/1609/1e/430d2a7c161a.jpg 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 @круазик,толщина стенки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 ,толщина стенки? 1,25 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
