Сварочные швы
Принимайте в свои ряды. :) Тиг сварка. 100А, газовая линза, аргон, электрод 2.4.
В качествн присадки использовал нержавеющий пруток 308LSi 2мм.
Изменено пользователем floboss444
"Корешок", братан, брателло))
(159-6, пруток 3, 123А по феншую)
Изменено пользователем blazen79
@Elektro_D,боюсь даже спросить, на каких режимах выполнены последние 3 шва...Прикольно!
Насчет режима точно не знаю подбирал на глаз, но все швы были сварены на одном режиме если память мне не изменяет, только разные манипуляции и угол ведения горелки
Найти не смог вот нарисовал как смог, где то видел такие манипуляции с задержкой в середине и на краях (на точках)
Углом назад
Углом вперед, или вертикально снизу вверх (уже не помню)
Изменено пользователем Elektro_D
@Алексей51rus,ух щас что будет!!!
Что, чем, как, куда и зачем?
Изменено пользователем Васо_29
Это флейта для установки ультразвукового счётчика труба 100 электроды ок46 сварка на один проход так шабаш был в рабочее время флейт три комплекта наклепать к сварке треб не было только к размерам.
Что поделать; не мы выбираем швы,а они нас. Из прошлого...
Спасибо за материал! Очень заинтересовали фото где соседние швы сходятся и стыкуются под острыми углами ( например два верхних фото в посте №244). Скажите пожалуйста, не сталкивались ли Вы с необходимостью каких-либо дополнительных мероприятий (проковка швов или что-нить ещё) в подобных узлах? В "школе" мне как то привили патологию не допускать взаимного влияния в таких случаях. Близко расположенные швы типа, садясь здорово натягивают металл. Явление критично именно в углах где усадка передается на меньшую длину металла. Теория гласит, что приваренный по концам стержень при усадке получит тем меньшие напряжения, чем больше его длина. Чем стержень короче, тем сильнее он будет натянут усадкой, как металл в углах. При одном и том же значении усадки (Δl ) пространства между швами, нормальные напряжения (ϭ)обратно пропорциональны длине элемента,испытывающего удлинение post-13185-0-90897800-1427753492.jpg
Понятное дело, что строительные стальные конструкции и  судостроение - разные отрасли...  Требования и методы соответственно тоже. На технологии сварки какой-нить фермы покрытия тратить столько средств как на изготовление судна не будут. Проще и дешевле сделать больше размеры фасонок для того, чтобы разнести швы друг от друга на расстояние. В строительстве как правило 40-50 мм друг от друга.
P.S. Алюминиевый сплав к стали - ЗдОрово! Наплевать даже, что кородировать такой "союз" может сильно. Всё равно впечатляет!
Изменено пользователем Nos
алюминий к стали приварен?
@Георгий 11, верите, что дверь стальная, а полка с тисками из АМг61?
 @Nos, я - сварщик, а Ваш вопрос (как минимум) к трём НИИ и одному ЦКБ :-)
Изменено пользователем АВН
