Шурпет Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 @Шурпет, не эстетичноЗато дешево, ну и так далее по тексту. Эстетика в данном случае никому на фиг не нужна. Хотел уж было наплавлять, положив на бок и "поднимать" непосредственно по кромкам пробоины. Ну изнылись ВСЕ! Бла-бла-бла, заявка подвисла, надо скорее ну и пр. Ну и х... с вами. А вот проковывать опасаюсь, уж не знаю, почему. Каждый раз чувство, что чуть переборщишь с ударом, и - хана детали. А, они даже мыть ее не хотели, давай так, говорят. Веселуха... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Зато дешево, ..Я в таких случаях говорю: "Поучи жену щи варить!", ну или отправляю куда подальше. Прям вот бесят такие люди, нифига не знают, а сумничать надо.Есть определенные правила которые надо соблюдать. Это так же как руки мыть перед едой и зубы чистить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 30 марта, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Заплатку пилить было не из чего, посему - такие вот "Уральские горы". "Коробочники" что-то забыли второпях(!) внутри при сборке. Насчёт материала для заплаток-это дело поправимое...При такой торопливости агрегатчиков у Вас скоро появятся "доноры для пересадки кожи"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 @AMBIVERT42,Тогда уж сами "коробочники" сами донорами органов станут, чтоб оплачивать мою работу! Генеральный в бешенстве был и его можно понять. Пообещал всю бригаду наизнанку вывернуть, если не найдут бракодела. Ну это ведь уже не ошибка, а конкретный залет. Тем паче, что они и зарабатывают весьма неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Перенесено: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2601&st=20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 При отсутствии материала на заплатку, приходилось иногда делать следующее: наплавка на медной или толстой стальной пластине заплатки соответствующего профиля прутком 4043 (тот же, что и для сварки) . После вставляем наплавленную заплатку в пробоину, прихватываем, варим, делаем разделку обратной стороны (на 1/3 или 2/3), варим обратную сторону, проверяем герметичность с мелом и керосином (или чем-то более продвинутым).Настоятельно рекомендую производить дефектоскопию швов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Шурпет Опубликовано 12 июля, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Вчера вечером нач. производства позвонил и весьма елейным голоском поинтересовался, как у меня отпуск протекает. Узнав, что Гавайские острова пока откладываются, попросил заехать "буквально на пол-часика, а ?!?" Да запросто, чтоб вас... p.s. Спасибо, Кэп!!! 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Не откручивалась пробка,я только разок стукнул зубильцем,и вот .А наварили гайку и затягивали,оно и треснуло по резьбе.Знакомая история.Нужно просто ложить шайбу под пробку,что бы давило в плоскость,а не конусом в резьбу.Проверяете керосином,изнутри горелкой трещину разглаживаете?Я место сварки отмываю очистителем карбюратора,чисто и сухо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 @митька51,Да это я эту "супергайку" присобачил уже, подсунули под шумок. Но вот не могу выпытать, какая сволочь втихаря затягивает (подтягивает) эти пробки пневмогайковертом, родные "звездочки" скругляют до блеска - руки бы оторвал! Обычно шов разглаживаю и изнутри прохожу, но сегодня был злющий, как собака - 2 из 5-ти поддонов были немытые. Вот и плескался ацетоном, матерясь последними словами. Но вроде все нормально, прокеросинил. Если лень идти на склад, щедро поливаю WD-40 или "Жидкий ключ" - тоже вариант. А вот очиститель карбюратора не пробовал еще, но возможность будет - заценю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha844 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 форумчане, нужна помощь. начал варить с мотоцикла крышку, а она не варится. пробывал и прогревал, и присадки разные, лопается по краю шва. можно без труда даже отковырять то что приварил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Какой моцик? Чем варили (присадка)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha844 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Какой моцик? Чем варили (присадка)?моцик не знаю. присадка 4043, 4047. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 начал варить с мотоцикла крышку Возможно магний, иногда внутри АМГ нарисовано, только лапшой из такойже крышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 А она китайская крышка скорее всего . Помогало как на ЦАМ е ток на миниум . Но по краю не было трещин . так всё провалиться пытался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 @pasha844, варили сплошняком? С отрывом не пробовали, чтобы не перегревать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Если ЦАМ, то хороший результат даст пайка Кастолиновским припоем (у него t плавления относительно низкая). Им же можно и варить: ток минимально возможный и с отрывом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 И часто сверху чем то покрыты . зачищать обязательно . Но дело конечно не в присадке . знаю знакомых сварных которые просто не брались варить крышки со скутеров и мотоциклов . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Зачистка, разделка, засверливание концов трещины и т.д. - это ,конечно, обязательно! Как руки мыть перед едой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Крышка, сварилась нормально. Перед сваркой прокаливал горелкой. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Нет конечно это не ЦАМ . это китайский алюминий . но по некоторым свойствам очень похож на это . но всёж полутшёё и варить можно . но подбирать режимы приходится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Про ЦАМ тупанул...поздно уже, ночь. Попробуйте баланс полупериодов покрутить в минус (часов на 9-10). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Крышки должны завариться . не было по другому . но как то пару дисков автомобильных попалось . там совсем беда . совсем не как . может уже писал про это . Пришлось электродом лепить . конечно камеру вставлять. и клиенту где то километров триста до дому доползти надо было (почему мысль не пришла посоветовать купить стальной диск сам удивляюсь . ну да всем не наподсказываешся ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha844 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 перед сваркой и прогревал,ничего не выходит. всё что варю, просто отваливается подковырнув. алюминий какой то пористый, может и правда попробывать спаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 23 июля, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Покажи фото на разломе, легче понять в чем проблема.Если разлом блестит, крупное зерно это магний.Если разлом тусклый и пористый(как загазированый), вокруг шва серая копоть то скорее всего в сплав добавили цинк (до 15 процентов иногда бывает)-малые токи, 4047 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 просто отваливается подковырнув. Крышки новых кавасаки и ктм,магниевые,МЛ.Присадка с поддона запорожца подходит отлично,малый ток и короткая дуга.Все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
