Anatoliy9971 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Здравствуйте! Помогите начинающему сварщику, научился варить горизонтальные швы стыкового соединения в нижнем положении практически на отлично, шов красивый сплошной и все такое, но проблемы со сваркой деталей таврового соединения в нижн. горизонт.положении и главное большие проблемы со сваркой труб, а мне это очень и очень нужно, шов получается несплошной некрасивый, металл электрода расползается по краям оставляя в шве дырки и щели, чето я никак непойму в чем ошибка, варю по той же технике что и нижний горизонт.шов, как мне освоить технику сварки труб, какую литературу и видео, где я в подробностях изучу и увижу данный процесс, посоветуете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 @Anatoliy9971,нижний горизонтальный шов-это как?И фото швов неплохо бы увидеть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 августа, 2014 Модератор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) Ни одна самая расчудесная книжка не сделает из Вас профессионала,впрочем как и видеоуроки...помочь в понимании физики процесса и режимов -скорее да,чем нет,в остальном нужен достаточно длительный постоянный тренинг-сваривать и сваривать образцы( ну или изделия),отрабатывая навыки моторики и зрительной памяти,постоянно внося коррективы в процесс...так как все люди разные,время,необходимое для достижения приемлемого результата тоже будет разное...на форуме есть библиотека-пользуйтесь .. Изменено 2 августа, 2014 пользователем welderman 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy9971 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 @Anatoliy9971,нижний горизонтальный шов-это как?И фото швов неплохо бы увидеть. ну нижний он же и горизонтальный, сорри за туфтологию, фоты сделаю позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 @Anatoliy9971,опять недопонял,так нижний или горизонтальный?Есть четыре пространственных положений:нижнее,вертикальное,горизонтальное и потолочное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy9971 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) для какой они полярности? И что с ними будет при варке другой полярностью?@Anatoliy9971,опять недопонял,так нижний или горизонтальный?Есть четыре пространственных положений:нижнее,вертикальное,горизонтальное и потолочное. нижний, горизонтальный это я лишнее написал Изменено 2 августа, 2014 пользователем Anatoliy9971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 @Anatoliy9971,сначала освойте все четыре положения,а уже потом на трубу переходите,нижнее самое простое,с этого все и начинается,а вот трубу варить-это нужно практиковаться и еще раз практиковаться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afftagen Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Электроды основые, рутиловые? (УОНИ 13/55, МР3, ОК 13.65)? нижнее самое простое,с этого все и начинается, Ох, не скажите! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy9971 Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 @Anatoliy9971,сначала освойте все четыре положения,а уже потом на трубу переходите,нижнее самое простое,с этого все и начинается,а вот трубу варить-это нужно практиковаться и еще раз практиковаться. понятно что нижний шов это самое простое, уже как не первый месяц практикуюсь, но трубы пробовать варить начал только щас, очень трудно получается, а научиться варить трубы мне как раз нужнее всего, сдается мне тут хитрая техникаЭлектроды основые, рутиловые? (УОНИ 13/55, МР3, ОК 13.65)? Ох, не скажите! Рутилово-целлюлозные - Э46-Стандарт РЦ 3 УД/Е43 2(3)- РЦ11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 @Anatoliy9971,по сварке труб нужна практика,пробуйте,чем дольше будете практиковаться,тем быстрее придете к цели,потом будете вспоминать и думать,что,оказывается,не так уж все и сложно.Начинайте с поворотных стыков,чтобы отработать технику ведения электродом и режимы сварки,пробуйте в отрыв,электроды возьмите ок 46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 @Anatoliy9971, освойте для начала вертикальный шов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 @Anatoliy9971, В РТМ-1с есть все данные по сварке труб для котельного оборудования. Только читать там и читать. Практикуйтесь больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy9971 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 @Anatoliy9971, В РТМ-1с есть все данные по сварке труб для котельного оборудования. Только читать там и читать. Практикуйтесь больше. Извиняюсь за вопрос но что такое РТМ-1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 @Anatoliy9971, это документ. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТСВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ(РТМ-1с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) Извиняюсь за вопрос но что такое РТМ-1?Забей в поисковике РТМ-1с и скачай. Прочитаешь, выучишь и будет тебе счастье. Изменено 5 августа, 2014 пользователем MityMouse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 ...чето я никак непойму в чем ошибка, варю по той же технике что и нижний горизонт.шов...Если вы применяете ту же технику что и к нижниму шву на горизонте и вертикале, у вас мало что выйдет. Ток меньше, техника ведения электрода иная, поведение ванны немного другое. При сварке неповоротных стыков вам придется столкнуться со всеми пространственными положениями сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Автор, осваивайте сначала сварку вертикала, народ дело говорит же ж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Ни одна самая расчудесная книжка не сделает из Вас профессионала,впрочем как и видеоуроки...помочь в понимании физики процесса и режимов -скорее да,чем нет,в остальном нужен достаточно длительный постоянный тренинг-сваривать и сваривать образцы( ну или изделия),отрабатывая навыки моторики и зрительной памяти,постоянно внося коррективы в процесс...так как все люди разные,время,необходимое для достижения приемлемого результата тоже будет разное...на форуме есть библиотека-пользуйтесь ..Поддерживаю!!!Умения сварщика соизмеряются в килограммах выпаленных электродов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 в остальном нужен достаточно длительный постоянный тренинг-сваривать и сваривать образцы( ну или изделия),отрабатывая навыки моторики и зрительной памяти,постоянно внося коррективы в процесс... Всё сводится к выработке условных рефлексов на поведение металла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLT 307 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Здравствуйте, есть ли где то требование выполнять данное соединение только при вертикальном положении трубопровода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 января Модератор Поделиться Опубликовано 26 января Может и есть. Что, собственно, это меняет? Речь про С8 по 16037-80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
