Каков принцип работы сварочного аппарата?
Какого аппарата? Их много разных - инверторы, трансформаторы, выпрямители, преобразователи...
Но вообще смысл примерно один и тот же. Трансформатор преобразует ток из розетки. Ведь из розетки (особенно на 220 вольт) не как нельзя взять 200 ампер тока, да и 220 вольт напряжение опасное. Поэтому трансформатор преобразует ток из розетки в сварочный ток - напряжения до 90 вольт и силу тока которая нужна (ограниченно мощностью сети)
Вообщем трансформатор:
1) Преобразует ток.
2) Регулирует сварочный ток
3) Формирует необходимую вольт-амперную характеристику. Для РДС это падающая, для полуавтомата жёсткая.
Ну вроде всё. Более подробно ищи в книжках. Это всё не на одну страницу и слишком сложно.
Изменено пользователем ПТУшник
1.Трансформатор работает по принципу взаимоиндукции.
2. Действительно зачем... никогда не задумывался . Разместили бы в них лучше холодильник под пиво.
Простейшего. Второй вопрос: зачем в сварочниках трансформаторы.
Простейший собственно сварочный аппарат и состоит из трансформатора. Заключенного в корпус. Регулировка параметров происходит путем смещения обмоток друг относительно друга. Иногда статично через выводы из катушки. А зачем трансформатор там где кроме него и нет ничего... ну незнаю, без него гудеть не будет)))
Сварочный трансформатор это электромагнитный аппарат работающий на принципе электромагнитной индукции.
Предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.
 У нас тут в технаре один мега умный студент высказал мысль - в целях уменьшения гудения трансформатора, сердечник для него желательно изготавливать из дерева!
@Sakhalin_Cat, дополню. Есть ещё гуделло когда проволочкой варит аЛЛюминий, и трещаЛЛо, когда то же самое делает прутком. Ну и шипелло, когда газом, но это уже совсем другая история :)
  • 3 года спустя...
У трансформатора есть две обмотки: первичная и вторичная. Эти обмотки друг с другом не соприкасаются. На первичную обмотку подается переменный ток, в процессе прохождения его через обмотку в пространстве возбуждается переменное магнитное поле, которое, проходя через вторичную обмотку, возбуждает в ней ток, называемый индукционным. Почитайте закон Фарадея, вам все станет понятно.
Далее прикол весь состоит в том, что на вторичной обмотке витков меньше, чем на первичной, поэтому, например, на входе было 220В, а на выходе мы уже получили 22 В, при этом ток будет в десять раз больше.
Здесь все очень просто, читайте, как собрать трансформатор своими руками (сварку).
http://i1.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/05/Bezy-myanny-j.png
Я ещё не такую историю слышал.
Сердечник должен быть железный, а гудит патамушта какой-то умник набрал его из тонких пластин -- видать нормального железа не было. Так ребята сельские пастарались -- сварили добротный сердечник из швеллера, такого же размера, пересадили на него обмотки -- кароче всё по уму сделали. А он сгорел зараза.
Местный электрик сказал что плохо изолировали сердечник от катушек -- поэтому сгорел. Вот так вот.
