Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@Георгий 11,на 17 пробовал притирать пастой для притирки клапанов , помогает но совсем герметичности не добился . В итоге забил , вроде как защита была в норме .
@тор,на алюминии проблем тоже нет по сварке этой горелкой,в принципе думаю не критично,но система должна быть герметична,отсюда нехорошие мысли в голове.Скоро новая придет,проверю этот узел,если с завода такая же беда будет,то однозначно недоработка.
@Георгий 11, может герметоса мазануть немного? Хотя плохая идея. После пары поворотов опять потечет...
Изменено пользователем G_Kar
@G_Kar,может поизносилось конечно,но брал новую и работал ей не очень много,она выездная,а выездов немного было.
@Георгий 11,у меня на 17 с новья утечка была , на нерже все в порядке было (утечку же находишь под давлением , при нормальных условиях такого давления нет ). Пробовал залеплять вилку автопластелином разницы не заметил . А вот на 27 пока не устранил эту утечку голова -вилка золотистых швов не видел , но на 27 проще винт подтянул и всё , там колечки резиновые уплотняют . Изменено пользователем тор
@тор,подсасывать воздух то все равно может,в идеале не должно быть такого.Из под сопла и колпачка тоже травит,как не подтягивал-не помогает.
@Георгий 11,попробуй залепить утечки автопластелином или чем то похожим , сравнишь как было и стало , а там уже выводы сделаешь.
Кто то знает как устранить утечку в этом соединении?
У меня тоже там травит, но в 27, ничего критичного, а вот между соплом и головой высокотемпературным герметиком я намазал.
Если охлаждение бежит, то все. Если газ травит то фигня. Он не подсасывает, а наоборот выталкивает. На новой все 27 также травит слегка. Изменено пользователем psi
Всё собрал шланг пакет и немного проверил ,привыкаю к весу и как лежит в руке. Поворотная голова вещь ,но что то после 3 дней работы стала немного легко двигаться , особой разницы с старой горелкой с линзой не заметил ,хочу попробовать как будет с сеточкой. Тоже переживаю чтобы не травила/не подсасовала.
p.s.силиконовая трубка пищевая долго будет служить ( аргон не "убьет" ее?
Не долго радовался
Фигня, там все равно избыточное давление, не переживай! У меня на 27 горелки краник травит безбожно и ничего защита отличная! Хочу туда заглушку все вытачить.
Не долго радовался
В Северодвинск отправил фото ,мне сразу перезвонили ))) с мужиком минут 20 разговаривал ))) вот это сервис.
@Emelyanov797,в плане консультаций у них вообще всё отлично. несколько раз с ними общался - всегда всё без проблем разъясняли.
Был в прошлом году на выставке в Москве. Заходил к ним на стенд. Минут 40 стоял слушал и смотрел. Все показали, рассказали и дали самому покрутить. В плане консультаций у них все на высшем уровне
@Emelyanov797,газ 8-10 л.,постгаз начните с 7 сек.,если снова синий,то увеличивайте время постпродувки.
там чернота , а не синий , 16 литров с сервиса Агни сказали . Притер все плотно сейчас ни где не травит , осталось эту проблему победить )
