Hlorofos Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 Нет ни одного, вот же незадача Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 @Hlorofos,а в самом вольфраме не может быть дело? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 С одного прутка кусочки вольфрама. В воскресенье попробую на Бриме как себя ведет. На DC токе все четко. AC выпендривается, трещит и с перебоями горит. В угол на малых токах бесполезно работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted June 18, 2016 Share Posted June 18, 2016 @Hlorofos, спокойно, без паники! переварена куча люминя 35 головой. Вполне достойная защита для таких размеров. У @AMBIVERT42 тоже вроде проблемка какая-то с 35-ой была, вроде как распылитель прилегал не так как положено. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted June 18, 2016 Share Posted June 18, 2016 @Hlorofos, для начала фото (крупным планом) со снятым соплом, потом без цанги, потом без распылителя, ну и распылитель тоже. Разберемся я думаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 Может я убогий, да полный дурак. Но убил 29-ю сегодня. Перегрелась и пластик провалился. Значит при снятом сопле, вода как положено бьет фонтанчиком из каналов, при одетом даже непродолжительные высокие токи очень нагревали сопло. По разному пробовал одевать сопло, совмещал каналы на сопле и горелке, все бестолку. Чуть поваришь и толчки воды чувствуются в рукоятке. В общем, недолго музыка играла. Поставил обратно на тот же шлейф Трафимет 18, и варю. Губами после сварки дотрагиваюсь до головки горелки, охлаждения вполне хватает. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikinalexei Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 (edited) А можно шлейф-пакет использовать от китайской WP-18 горелки. Там хоть и заявлено до 350А, но если непродолжительное время по 400 скажем давать переменки выдержит?Так оно бы бюджетней вышло если к шлейф-пакету от 18 присандалить Агни-35 со сменной головой 29 (заявленной на токи до 500А)? Может я убогий, да полный дурак. Но убил 29-ю сегодня. Перегрелась и пластик провалился. Значит при снятом сопле, вода как положено бьет фонтанчиком из каналов, при одетом даже непродолжительные высокие токи очень нагревали сопло. По разному пробовал одевать сопло, совмещал каналы на сопле и горелке, все бестолку. Чуть поваришь и толчки воды чувствуются в рукоятке. В общем, недолго музыка играла. Поставил обратно на тот же шлейф Трафимет 18, и варю. Губами после сварки дотрагиваюсь до головки горелки, охлаждения вполне хватает. А что за шлейф Трафимет (имеется в виду тоже 18 горелка)? Может быть такое, что каналы у китайцев меньше под водянку, чем у оригинальной Агни? Edited June 20, 2016 by mikinalexei Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 (edited) У китайцев каналы если не больше, то как минимум такие же. Шлейф Трафимет ergotig 18 такой же, как и китайский wp-18. Я вот поспешил перекинуть горелки, не проверил циркуляцию у разъемов холодильника, да и толку уже, 29 голове хана. 35 охлаждалась нормально, рукоятка то одна у них. Значит дело в 29 голове, или моей.Сдохла кстати на токах около 300А. Edited June 20, 2016 by Hlorofos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 @Hlorofos, возможно не хватает производительности БВО. Объем тепла с медного сопла снимается огого. Ну и циркуляцию надо было изначально проверить... У нас 29 пахала по несколько часов подряд, только на взять пруток перерывы по несколько секунд, ток 300А, БВО самодельный. Но мы её тоже все таки запороли однажды, просто по запарке не включили БВО С 35 разобрался? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 @Vanguard, аппарат по всей видимости, плюс не хватало аргона. При расходе 12 л/мин 35 варит нормально. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikinalexei Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 У китайцев каналы если не больше, то как минимум такие же. Шлейф Трафимет ergotig 18 такой же, как и китайский wp-18. Я вот поспешил перекинуть горелки, не проверил циркуляцию у разъемов холодильника, да и толку уже, 29 голове хана. 35 охлаждалась нормально, рукоятка то одна у них. Значит дело в 29 голове, или моей.Сдохла кстати на токах около 300А.Я сделал прозрачные каналы (шланги автомобильные омывателя) от БВО до розетки, которую протянул по ближе к TIG и MIG аппарату.Оказалось занятно интересно наблюдать как после перестановки охл. горелок пузырьки воздуха смывает по каналам. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post AMBIVERT42 Posted June 20, 2016 Author Мастер Popular Post Share Posted June 20, 2016 ВСЕГДА перед работой не ленюсь заглянуть в заливную горловину БВО и удостовериться в том, что водичка течёт с нормальным напором. Да и Гроверс-350 уже пару раз выручал, когда на пивзаводе всякие редиски неоднократно пережимали шланги удлинителя шланг-пакета. В аппарате стоит датчик протока и при отсутствии циркуляции аппарат уходит в защиту. Посему, что называется, Бог миловал. 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 большая просьба к владельцам водяных АГНИ - расскажите (и по возможности сфотографируйте) каким образом устроен шарнир головы? каким образом разделяются три потока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 @LamoBOT, что было понимание, что именно нужно, не плохо бы объяснить для чего. Разбирать головы я не готов, довольно не просто их собирать потом, но есть зип, ось шарнира, вилка и вроде бы да же одна голова не собранная есть. В общем завтра постараюсь не забыть глянуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Хочу изготовить компактную водяную горелку с поворотной головой. Есть токарный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 @LamoBOT, на мой взгляд проще купить голову с вилкой в сборе, не велики деньги, а остальное сколхозить/приспособить. Там одной токаркой не обойтись, литьё, фрезеровка, изоляция, притом все очень миниатюрное. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 На их сайте частному лицу купить что-либо реально? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 (edited) @LamoBOT, как в любом интернет-магазине.http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=tda7_1&FinalyClick[]=tda7_14&FinalyClick[]=tdaa7_4193там есть вкладочка - запасные части. Купите 35 голову с вилкой в сборе. Вместе с расходкой и доставкой, я думаю в 5 кР уложитесь. Edited December 10, 2016 by Vanguard 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь1994 Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 Работает ли горелка Агни-07М с цангами на диаметр 5 мм и электродами Wl(15,20) 5 мм? Link to comment Share on other sites More sharing options...
me1nik Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 Я себе сделал цангу на 6,4 только на 13той горелке. url=http://radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i193/1612/b8/5acb4a3ef8b1.jpg[/url] http://s11.radikal.ru/i183/1612/5d/9c82bb8267a3.jpgДумаю что можно будет и на 07 только не долго, потому как у нее башка без охлаждения. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 @Игорь1994, зачем ей такой ликтрод? Она для таких токов не рассчитана. Link to comment Share on other sites More sharing options...
morgmail Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 @me1nik, что ж вы так на аргоне (постгаз) экономите? Электрод блестеть должен. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
me1nik Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 30-40 секунд ждать? При расходе в 10-12л. Без штанов останешься. Шар блестит и ладно главное не желтый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted December 16, 2016 Share Posted December 16, 2016 @me1nik, желтый, лучше чем черный 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
me1nik Posted December 16, 2016 Share Posted December 16, 2016 Желтый если он будет при поджиге будет вырывать вольфрам. Ну если мы конечно говорим об одном и том же. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
