Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@brat_h,да понятна мысль,сделать аналог подключения как на китайских.В принципе если пайка доступна,то сложностей нет.
Извините за тупизм. Я знаю, что это разжёвано уже не раз, но всё же. Кто-то может подсказать расшифровку конфигураций горелок АГНИ?  У меня в голове полный ступор от этих сокращений(((
  • 3 месяца спустя...
  В 04.11.2021 в 17:47, Schlosser сказал:
@Emelyanov797,Изолятор нужно на переходник.
один есть , а где керамика там уплотнительное кольцо стоит . для чего и куда изолятор ?
  В 05.11.2021 в 08:20, Schlosser сказал:
@Emelyanov797,Переходник под напряжением,с наружной стороны может пробивать на массу .
обмотаю термоусадкой
  В 05.11.2021 в 15:12, тор сказал:
Для чего это нужно на Агни? Для очень специфичных работ или для перехода на китайские сопла?
Для очень неудобных месть , где нашей горелкой не подлезть , а так теперь можно накручивать такого типа керамику
  В 05.11.2021 в 15:27, Георгий 11 сказал:
@Emelyanov797,на заводе агни выпускают такие переходники,около 500 р.стоят.
именно на такие сопла ? Не знал , спасибо за информацию
  В 05.11.2021 в 16:34, Георгий 11 сказал:
@Emelyanov797,не знаю оно или нет,по фото наружние резьбы,а так у меня такое же как и у вас.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif334AFFEF-D222-4595-8B58-27BCFF8FA736.png
не она , на импортной резьба М19-1,5
Хочу тоже поделиться . Взял Агни 26 воздушку , думал до 120 мне хватит, но не тут то было , эта горелка грелась уже от 80амп. и так что аж корпус плавился, без преувеличения, первый корпус так и погиб , плохое соединение конуса , с новья нужно дополнительно притереть. С помощью тепловизора было определенно слабое место в этой горелке , но фотографий не делал по тому времени, это и было то 3 года назад. Звонил в Агни пожаловался и сообщил в чём проблема , но как я понял там пропустили мимо ушей.
На Авито за символическую сумму приобрёл агни 07 водянку, это из старых образцов. Горелка была новая, но ручка в трещинах. На Агни 26 тоже ручки трещали на ровном месте. Агни в общем то ручками не славиться это точно. В шланге со сварочным кабелем была какая то гадость которая потом начала вымываться охлаждайкой и чуть не забила мне куллер охлаждения, поставил два фильтра в систему чтобы отловить весь этот шлак, поменял фильтра 2 раза, сейчас уже чисто стало . Ручку решил сделать самопальную из текстолита , получилось даже удобней для меня.
  • 9 месяцев спустя...
@AMBIVERT42,с завода бы делали так, много железок и резинок ненужных, в своё время может и актуально было, но на сегодняшний день нужно упрощать и удешевлять, а надёжность повысилась в твоём случае. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, во всяком случае, задача поворотной шеи-альтернативно решается подвижной кнопкой управления. И не надо городить огород из сложной формы ручки, обоймы и кучи резиновых колечек разного размера. Теоретически-саму конструкцию шеи и ручки-можно упростить донельзя. Вот где-поле для творчества в части оптимизации!!! :crazy:
@AMBIVERT42,я им отправлял фото своей переделанной, обещали посмотреть, но видать не до этого им, я на работе списанные горелки себе забираю, для последующей модернизации.
