Горелки АГНИ и другие отечественного производства
  В 09.03.2017 в 15:38, psi сказал:
пока тест дать не могу
@psi, тест можно сделать элементарный и примитивный:снимаем сопло с 29-й головы и в центральное отверстие в вилке подаём водопроводную воду. Если вода польётся из одного отверстия в голове, то всё нормально, если из обоих, на противоположных сторонах-то ахтунг.
Кстати, как я погляжу, сопло на 29-й не крашеное, а просто медное. У меня и Виктора (Хлорофоса) были чёрного цвета. А пластиковый рассеиватель  внутри сопла присутствует?
@me1nik, это была одна из причин выбора, бывает неудобно таскать, менять горелки. А тут только головы меняй, хочу второй рукав заказать на 8 метров может и более:)
@AMBIVERT42, рассеиватель присутствует. Про воду не понял. Пускаем через газ?
  В 10.03.2017 в 03:05, psi сказал:
 Зачем через газ? Пускаем воду через водяной канал. Канал газа-третий от торца вилки. Первые два-под ОЖ.
@Anton VL, про гайку, завтра проверю. Кстати, распиновка первая в рисунке, проверил уже :) 29 обязательно бери, как короткую так и удлинённую.
@psi,большое сопло размером как 15 по исо
  В 11.03.2017 в 10:15, Шурпет сказал:
@Георгий 11, где нашёл? Ты, вроде, сетовал, что не найти нужный тебе диаметр?
это наверное на всех.
@nik633,кому нужно обращайтесь,просто на завод агни звонил,таких нет и когда будут неизвестно.В магазинах цена не дешевая.@psi,дай то бог,что бы с нами все это дело в землю не ушло,я не жадный,передам по наследству нуждающимся).
  В 09.03.2017 в 14:46, psi сказал:
немного фото
Что за головы? 29, 35 и какая третья?
Изменено пользователем mikinalexei
@Antidot,не могу знать, поскольку не держал в руках 17. Вся фишка новой линейки в том что они все взаимозаменяемые. Два видео рукояток сухая и вода, ну и головы соответственно.
  В 11.03.2017 в 18:11, Antidot сказал:
Голова у 27-ой горелки ,я смотрю, отличается по конструкции от 17-ой. А в чём смысл? Охлаждение , что ли улучшили?
Предположу что в первую очередь качество газовой защиты.
@Antidot, главное отличие, в наличии переходника между соплом и башкой. Завод предлагает дополнительный переходник под большие буржуинские сопла. Еще цанги более массивные, значит и более долговечные. Хотя и на семнашке годами ходят, при  адекватном охлаждении. Разницы в защите я не уловил, в обоих вариантах весьма достойная.
кстати о цангах. как все видят отличие есть. цангадержатель отсутствует - это не дает газу выходить в через отверстие под электрод, видимо поэтому сетка не нужна
@psi, Газ под колпачок идет, есть даже колпачок с ниппелем для утюжка, а вот цангодержателя (в том виде, как на буржуинах) нет, газ в сопло поступает по кольцевому профилированному каналу вокруг электрода, чем и обеспечивается ламинарность потока.
