Горелки АГНИ и другие отечественного производства
С одного прутка кусочки вольфрама. В воскресенье попробую на Бриме как себя ведет.
На DC токе все четко. AC выпендривается, трещит и с перебоями горит. В угол на малых токах бесполезно  работать.
@Hlorofos, спокойно, без паники! переварена куча люминя 35 головой. Вполне достойная защита для таких размеров. У @AMBIVERT42 тоже вроде проблемка какая-то с 35-ой была, вроде как распылитель прилегал не так как положено.
@Hlorofos, для начала фото (крупным планом) со снятым соплом, потом без цанги, потом без распылителя, ну и распылитель тоже. Разберемся я думаю.
Может я убогий, да полный дурак. Но убил 29-ю сегодня. Перегрелась и пластик провалился. Значит при снятом сопле, вода как положено бьет фонтанчиком из каналов, при одетом даже непродолжительные высокие токи очень нагревали сопло. По разному пробовал одевать сопло, совмещал каналы на сопле и горелке, все бестолку. Чуть поваришь и толчки воды чувствуются в рукоятке. В общем, недолго музыка играла. Поставил обратно на тот же шлейф Трафимет 18, и варю. Губами после сварки дотрагиваюсь до головки горелки, охлаждения вполне хватает.
А можно шлейф-пакет использовать от китайской  WP-18 горелки. Там хоть и заявлено до 350А, но если непродолжительное время по 400 скажем давать переменки выдержит?
Так оно бы бюджетней вышло если к шлейф-пакету от 18 присандалить Агни-35 со сменной головой 29 (заявленной на токи до 500А)?
  В 20.06.2016 в 11:02, Hlorofos сказал:
А что за шлейф Трафимет (имеется в виду тоже 18 горелка)? Может быть такое, что каналы у китайцев меньше под водянку, чем у оригинальной Агни?
Изменено пользователем mikinalexei
У китайцев каналы если не больше, то как минимум такие же. Шлейф Трафимет ergotig 18 такой же, как и китайский wp-18. Я вот поспешил перекинуть горелки, не проверил циркуляцию у разъемов холодильника, да и толку уже, 29 голове хана. 35 охлаждалась нормально, рукоятка то одна у них. Значит дело в 29 голове, или моей.
Сдохла кстати на токах около 300А.
@Hlorofos, :blink:  возможно не хватает производительности БВО. Объем тепла с медного сопла снимается огого. Ну и циркуляцию надо было изначально проверить...  У нас 29 пахала по несколько часов подряд, только на взять пруток перерывы по несколько секунд, ток 300А, БВО самодельный. Но мы её тоже все таки запороли однажды, просто по запарке не включили БВО :( С 35 разобрался?
  В 20.06.2016 в 15:45, Hlorofos сказал:
Я сделал прозрачные каналы (шланги автомобильные омывателя) от БВО до розетки, которую протянул по ближе к TIG и MIG аппарату.
Оказалось занятно интересно наблюдать как после перестановки охл. горелок пузырьки воздуха смывает по каналам.
  • 5 месяцев спустя...
большая просьба к владельцам водяных АГНИ - расскажите (и по возможности сфотографируйте) каким образом устроен шарнир головы? каким образом разделяются три потока.
@LamoBOT, что было понимание, что именно нужно, не плохо бы объяснить для чего. Разбирать головы я не готов, довольно не просто их собирать потом, но есть зип, ось шарнира, вилка и вроде бы да же одна голова не собранная есть. В общем завтра постараюсь не забыть глянуть.
@LamoBOT, на мой взгляд проще купить голову с вилкой в сборе, не велики деньги, а остальное  сколхозить/приспособить. Там одной токаркой не обойтись, литьё, фрезеровка, изоляция, притом все очень миниатюрное.
@LamoBOT, как в любом интернет-магазине.
http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=tda7_1&FinalyClick[]=tda7_14&FinalyClick[]=tdaa7_4193
там есть вкладочка - запасные части. Купите 35 голову с вилкой в сборе. Вместе с расходкой и доставкой, я думаю в 5 кР уложитесь.
Изменено пользователем Vanguard
Я себе сделал цангу на 6,4 только на 13той горелке.
url=http://radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i193/1612/b8/5acb4a3ef8b1.jpg[/url]
http://s11.radikal.ru/i183/1612/5d/9c82bb8267a3.jpg
Думаю что можно будет и на 07 только не долго, потому как у нее башка без охлаждения.
