Выбор приспособ (пескоструй)
Устал я как-то все чистить от корявой краски, ржавчины и кучи грязи на железках.
Думаю купить (не реклама!!!) http://www.kuvalda.ru/catalog/6035/22583/ что-нить такое. Вопрос... кто-нибудь пользовался? Или есть предложения получше?
Изменено пользователем Илария
заглавные буквы
Еще интересует парогенератор какой нибудь=) баки выпаривать.
заглавные буквы!!!!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
ссылка не работает.
От ржавчины лучше работать мелкой дробью-сечкой. Песок слишком уж пылен и по второму разу уже не идет обычно. Но это должна быть камера. Ну и соответственно компрессор надо 1,7 - 2м3 минимум, причем реальных а не китайских из рессивера. Тогда работать приятно, а все сказки типа " Я с кубового китайца и из ведра с песком четка писькаструю всё быстра иакуратна" слушать не стоит" Да, и самое главное - установка должна быть напорной.
вот такой
 Как владелец пескоструйки собранной собственными руками могу дать пару дельных советов из уже полученного опыта. Сразу надо определиться в объемах работы. Если использовать обычный пистолет (ваш пример) то это только некоторые точечные работы. Например post-13118-0-39218700-1447493550_thumb.jpg.
Место где невозможно подлезть ушм, а бормашинкой много времени потратить. Для более объемных работ надо иметь очень крепкие нервы, ибо времени убьете немерено! В описании сазанно сопло ф5, производительность 0,5-0,6 м2., расход воздуха 150-250 л/мин. На практике 0,5 м2 при производительности компрессора 150 л/мин реально сделать за час только при сопле ф3 и хороших ресиверах. Ибо при сопле ф5 рессивер на 50л и начальном давлении в 12 атм спускается до 4 атм буквально за 5-10 сек. При увеличении производительности компрессора до 350 л/мин с соплом в 4 мм уже возможно работать около минуты при таком же объеме ресивера.
Еще словечко по поводу резервуара под абразив. Здесь указано 0,9 л. Время за которое будет использоваться весь песок даже предположить не могу, но у меня 20 литров песка уходит за 10-15 минут. Это с остановками т.к. компрессора не вытягивают непрерывную работу. Посмотрите данную тему. Может заинтересует такая конструкция. Такая конструкция избавит вас от постоянной бегатни за песком. Хотя мне и 20 литров уже сильно не хватает.
@ВлаДон, Рассказал сущую правду. На фотке, как раз тот объём работы, за который можно смело браться моим изделием. Штуковина специфическая и данная конструкция "заточена" под радиаторы и такие дефекты  как на фото выше.
Критическое сечение мого агрегата 2.5мм, так что 170л/мин достаточно + при работе с старым радиатором, давление желательно понизить очков до 2-5, дабы не "прострелить" гнилую соту....
Изменено пользователем Леха ибн ИВАНЫЧ
Ребята уже всю правду написали. Фигня это полная. точнее худая. :)
У меня есть маленький пескоструй. По форме точно как краскопульт. Чистить им можно только совсем маленькие вещи, или точечной зачисткой заниматься. Даже колёсныё диски замудохался им чистить. Песок хорош дешевизной. Дробь многоразовостью, но она для больших аппаратов, хотяб как в конкурсной работе.
  • 4 года спустя...
Раскопал пескоструй, сегодня запустил, только Коля пензенский звонить начал, ты чего тут нам ветер подымаешь оО ....
Сопло большеватое, 10 мм, два раза нажал два ведра песка вылетело, завтра выточу поменьше, но дурмашина зверь однако. АСП 150 называется
post-19975-0-26929400-1588784218_thumb.jpegpost-19975-0-98298700-1588784234_thumb.jpegpost-19975-0-23745200-1588784254_thumb.jpegpost-19975-0-84707200-1588784279_thumb.jpegpost-19975-0-01773200-1588784293_thumb.jpeg
А что нам даст раструб?
Не раструб, а именно сужение обеспечит Увеличение скорости движения частиц песка  без изменения диаметра самого сопла. (Чем больше диаметр сопла, тем менше начальная скорость частичек песка при одинаковом давлении воздуха .
@Kondor416, с чего наконечники? Самоделкины керамические изоляторы от старых свечей накаливани используют. Они стираются не так быстро.
"Сужение без изменения диаметра..." - сильно сказано!
Изменено пользователем Cora
Почитать хотя бы Википедию религия не позволяет?
"Итак, на сужающемся, докритическом участке сопла движение газа происходит с дозвуковыми скоростями. В самом узком, критическом сечении сопла локальная скорость газа достигает звуковой. На расширяющемся,закритическом участке, газовый поток движется со сверхзвуковыми скоростями.
Взято здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F
пс. И трубка Вентури и сопло Лавалля по сути одно и то же.
Один заводской на 10 сопло, хрен знает какой металл, а я из кругляка 40 мм выточил.
 Это — в продолжение поста ранее, где я выложил ссылку на  трубку Вентури. Правильно  конечно определить "сужение, примерно в 1/3  внутреннего прохода, с одинаковыми диаметрами входа и выхода", но я думаю, что хто знаком с устройством сопла Вентури, тот и так поймет, а если придраться в словам, то тут вы действительно правы.
@Kondor416,
 Не знаю как со свечой, но в свое время  лично я конструировал к магазинному пескоструйному китайскому пистолету такое сопло:
post-27296-0-99303200-1588869183_thumb.jpgpost-27296-0-04806000-1588869194_thumb.jpgpost-27296-0-18996000-1588869203_thumb.jpgpost-27296-0-63227400-1588869214_thumb.jpgpost-27296-0-22736700-1588869230_thumb.jpg
 Конкретно это сопло проработало на малярке практически год при почти ежедневном небольшим по времени пользованием. Изначальный диаметр пластин был 4мм.
Я думаю, что там все понятно будет без пояснений.
Там набор одинаковых пластин для резца, в корпусе квадратной трубки.
Изменено пользователем Calma
Как это работает?
Да так же и работает , кристалики бьют и сбивают грязь , в отличии от песка в том что усе испаряется и не создает "пустыни песчаной" во круг .
Но во лед нужон крошкой да и где его покупать в таких количествах и дорого .
