Sakhalin_Cat Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) Фотографии кишочков наших сварочников. Буду добавлять по мере появления фоток.Сегодня это аппарат итальянец INE AL250AC\DC встроенная водянка, 3*380ВЭто самый навороченный аргонник который я встречал в инете и вживую. Наворочен именно возможностями настройки, такой функционал даже неизвестно куда применять. Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Sakhalin_Cat 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Чтобы понять, как устроен сварочник, в первую очередь нужна полная электрическая принципиальная схема. Схемы производители не дают. За исключением российского Циклона. Все остальное - малоинформативно. По фотографиям можно судить о качестве сборки, и то, весьма приблизительно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Весьма сложный,интересно бы посмотреть на БВО(водяное охлаждение)изнутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 интересно бы посмотреть на БВО(водяное охлаждение)изнутри. Этих фото нет. При следующем продувании сфотографирую. Но в принципе ничего интересного. Медный радиатор, центробежный насос и пластиковый бачок под жижу. классика. Помпу кстати перебирал один раз, недавно смазывал вал двигателя... сальник ползать графитовый перестал капать начало. почистил смазал и дальше в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Есабы тоже навороченные,если открыть корпус практически ни чего не видно,только провода и радиаторы,все платы в нутри между радиаторов, работална Есаб 4300I,вот на таком работал http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_4300i_ac_dc/ ,документы в прицепе, зверь а не машина,за 5 лет ни одной поломки, охлаждайка практически везде одинаковая, похожа на БВО-02,если идёт сварник с охлаждайкой в одном корпусе, то есть управление работы насоса и вентиллатора обдува по времени простоя,и оснащён датчиком давления,в принципе всё стандартно.rykovodstvo-instrykciya-dlya-esab-Origo-Tig-4300iw-AC-DC-TA24-AC-DC.pdf Изменено 28 апреля, 2014 пользователем zmey71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Есабы тоже навороченные,если открыть корпус практически ни чего не видно, Фото есабов я позже выложу, найти просто немогу. И внутрянку ихнюю я за 5 лет переодического продувания тоже изучил. Все таки их есть у меня. А наворочен этот аппарат не потрохами а возможностями и ни один эсаб, даже с панелью Pendant U8-2Plus рядом не стоял. Поверьте пишу как человек имеющий и то и другое. Это не выпендреж, а просто констатация факта. Найдете более управляемый функционал, буду счастлив посмотреть на эту модель. Я например не нашел. если идёт сварник с охлаждайкой в одном корпусе, то есть управление работы насоса и вентиллатора обдува по времени простоя,Могу вам привести пример косяка эсаба который противоречит вашему утверждению. Это аппарат Esab Caddy Tig 2200I AC\DC. У него вентилятор никогда не отключается... Водянка отключается а вини как гудел так и гудит. Забыли они ему релюшку вставить, так и производят до сих пор. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В этом Есабе что выкладывал описание, тоже есть косяк,не доработка программы,например выставил ток 200А,если часто работать кнопкой происходит резкий скачок тока до установленного, при отпускании кнопки,получается дырка в детали,но за столько лет работы на нём привыкли сварщики к этому явлению,причём такое на всех сварниках,а их на фирме штук 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpi Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Rilon ПРОФИ TIG 200A- http://websvarka.ru/talk/topic/2628-rilon-profi-tig-200a/?p=46893Rilon ARC 160 Профи. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем pavel83 Перенес сообщение.Отредактировал согласно темы.Добавил ссылку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Добавлю своих фото. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 июня, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) @zmey71, этот косяк на 4300 мы в своё время решали перепрошивкой программы. Только тут потом ещё одна засада. Нельзя нажимать кнопку горелки до полной загрузки аппарата. Иначе порога слетает на старую. Изменено 13 июня, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Самый мой первый аппарат из линейки (инверторов). При сварки труб Ф15 по краю шва шел подрез.В итоге в один прекрасный день он сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) @zmey71, этот косяк на 4300 мы в своё время решали перепрошивкой программы. Только тут потом ещё одна засада. Нельзя нажимать кнопку горелки до полной загрузки аппарата. Иначе порога слетает на старую.С перепрошивкой программы даже ни кто и не заморачивался,а вот если нажать кнопку горелки до полной загрузки аппарата то потом при сварке блок охлаждения не включается,как вследствии палили горелки ТИГ,проработал на таком несколько лет,так что глюки знаю.Sakhalin_Cat у сварника Есаб 4300,есть отключение ветродуев при простое,как в других моделях сказать не могу т.к.работал на 4300.Кароч вот на этом сварнике я работал .http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_4300i_ac_dc/ Изменено 13 июня, 2015 пользователем zmey71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Hitachi W200 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 15 июня, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Знакомая внутрянка. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Знакомая внутрянка. Конечно!!! Это Helvi . А делает их Китай, точнее сами инверторы, но качественно, потом каждый инвертор на стенд и сборка в корпус, потом опять проверка. Поэтому именно этот инвертор и в этом исполнении работает как зверь и действительно 200А выдает. Еще 5мм электродом варит. Лично проверено. Но вот удивило, что синий. Обычно корпус был зеленого цвета.... а мо-ж и путаю чего. Из недостатков как у любого инвертора - вентилятор. Довольно шустро крутит и конечно при бросании и т.п. лопасти отваливаются, что вентилятор разносит на кусочки. Из реально навороченный ТИГ был SELCO, но этой компании сегодня уже нет и не будет (завод банкрот). Но наворотов в этих инверторах .... ВАУ. было Линкольн, фрониус, ЕВМ и т.п. с селко и рядом не стояли. Это было 3-и года назад. О надежности и пр. не говорю. Я про возможность настроек и т.п. Например - регулировка всех параметров в импульсе без привязки к другим параметром. Т.е. каждый параметр можно было отрегулировать отдельно и он не тащил за собой какой либо другой параметр. + стартовый ток, финишный ток и т.п. и т.д. Реально понравился. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Устройство полуавтомата выпускаемого в 90-х фирмой "ИНВЕСТ". Называется ИПС-1. Был собран из трех зарядных устройств "Дубна", 2-а паралельно, а третье вместо дроселя. Сегодня решил продуть, даже (поварил), старичку 25 лет. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 июня, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Конечно!!! Это Helvi .Ну.... это и Хелви и Линкольн и Эсаб, Парвелд, Гроверс, Сигвелд, Вега и ещё море названий. А завод WTL. На котором я сегодня и был.Вентиляторы, кстати, ни разу не разваливались. То что ломались просто - было. Но ничего никогда не отваливалось. Но вот удивило, что синий.Тут они во всех цветах радуги. Так что не стоит удивляться. По SELCO не слышал такой информации. Хотя сегодня и разговаривал с итальянцем. Правда не с SELCO, но он так же не упоминал о развале. Хотя рассказал о том какие от неё отделились компании. И кто где продаёт свою продукцию. Изменено 18 июня, 2015 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Линкольн, фрониус, ЕВМ и т.п. с селко и рядом не стояли. Это было 3-и года назадСелко для линкольна тиги делало 3 года назад (так что рядом они стояли)). А еще у рем тиг очень хорош (селко не уступает). но этой компании сегодня уже нет и не будет (завод банкрот)Откуда инфа (дайте первоисточник).Позвонил представителям селко в РБ так вот версия с банкротством завода активно усиливаетя в объеме слухов именно перед выставками в эссене и шанхае (может тоже анти-байка какая))). Изменено 18 июня, 2015 пользователем демонстратор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Blueweld Prestige 210 Pro Попались на компе фоты а тут и тема как раз. Это грязный, после работы на грунте(месяц) в боксе: Изменено 18 июня, 2015 пользователем Менгон 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 июня, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 именно перед выставками в эссене и шанхае Выставка в Шанхае вовсю идёт уже, точнее завтра последний день. Так что со слухами не попали малость, да и не слышали тут никто о банкротстве.(Сейчас ещё одного компетентного человека тут в Шанхае спросил об этом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Селко для линкольна тиги делало 3 года назад (так что рядом они стояли)). А еще у рем тиг очень хорош (селко не уступает). Откуда инфа (дайте первоисточник).Позвонил представителям селко в РБ так вот версия с банкротством завода активно усиливаетя в объеме слухов именно перед выставками в эссене и шанхае (может тоже анти-байка какая))). Инфа от итальяна с Хелви. Еще раньше слышал, но... В этом году подтвердили, просто спросил. Из действительно итальянов (оборудование) не много представлено. Поэтому все друг друга знают и каждый за другим следит Про телвины сами итальяны говорят: оборудование не плохое, но сервис да же в италии хромает. А про селку, тс-с-с, нет ее и точка. Ну.... это и Хелви и Линкольн и Эсаб, Парвелд, Гроверс, Сигвелд, Вега и ещё море названий. А завод WTL. На котором я сегодня и был.Вентиляторы, кстати, ни разу не разваливались. То что ломались просто - было. Но ничего никогда не отваливалось. Тут они во всех цветах радуги. Так что не стоит удивляться. По SELCO не слышал такой информации. Хотя сегодня и разговаривал с итальянцем. Правда не с SELCO, но он так же не упоминал о развале. Хотя рассказал о том какие от неё отделились компании. И кто где продаёт свою продукцию. Для линкольна именно на Хелви соберали (конечно не всего, а то начнете сейчас меня закидывать...), сам видел и подготовленную упаковку... Тссс-сссс. А так, ДА, WTL, но он лепит по разным ценам от сюда и качество разное. Точнее кто дешевле платит тот и хуже получает . Это наблюдение из личного, т.к. сами инвертора под разным брендом приходило. Но некоторые как часы и в любых условиях, а некоторые сыпятся... И ни чего не помогает. Если найду, то скину фотку, ОДНАЖДЫ... Вентиляторы не раз менял, начиная без лопасти и заканчивая полным развалом. Может и таджикский народ их так, но не раз было. Нашел, прикрепил. Он в таком состоянии несколько часов варил См. низ фото (забыли припаять) Изменено 18 июня, 2015 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Выставка в Шанхае вовсю идёт уже, точнее завтра последний день. Так что со слухами не попали малость, да и не слышали тут никто о банкротстве.(Сейчас ещё одного компетентного человека тут в Шанхае спросил об этом) Пусть и так... Может кто купит и будет под их брендом дальше работать. Так что некоторые и не узнают ни когда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 июня, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 А так, ДА, WTL, но он лепит по разным ценам от сюда и качество разное. Они делают по одним ценам. Там что бы перестроить поток на что-то другое (установку других деталей) будет больше затрат, чем выгода от установки более дешёвого. Тем более, что кому какой аппарат - не угадаешь. Они только в конце процесса в корпус устанавливаются.Только для Термодинамикса в США для некоторых моделей делают немного другие корпуса и разъёмы под американский стандарт.А вот по таким же схемам стали делать и другие фирмы. Вот тут и может уже быть ухудшение. Нам уже не раз такие аппараты предлагали. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Только для Термодинамикса в США Точно знаю шо в целях борьбы с патриотично настроенными покупателями лорх поставляет на юсовский рынок под брендом viktor (он же термалдинамик) S -серию )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 июня, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 под брендом Viktor (он же Tермалдинамик) S -серию )) Да для этих кто только не делает ! Только не они сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
