supoplex Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 @DED 1, Если вы про болтик штангеля, так туда прекрасно подходит резьбовая часть от велоспицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 так туда прекрасно подходит резьбовая часть от велоспицы. Зачем мне спица, у меня и винтиков подходящих полно. Тут главное оформление этого винтика. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Пришли сегодня круги cubitrom на 125 мм,толщина 1 и 1,6 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRGEN Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 @Isperyanc, Во что обошёлся столик, и какая у него маркировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 @YRGEN,потом видел его значительно дешевле, и с некоторыми изменениями опор на расширителях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Вот зачем, спрашивается, "Интерскол" упорно делает выключатели с фиксацией в положении "Вкл."?!? Вот и приходится "дорабатывать"))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @Шурпет,неудобно,когда кнопку держать не надо при работе,или я недопонял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @Георгий 11, когда мне в грудь прилетела работающая УШМ (кстати, именно такая), я уяснил для себя догму : такой опасный инструмент должен легко включаться, но ещё легче - выключаться. Поэтому, если в случае нештатной ситуации отбрасывать от себя инструмент, лучше уж он будет в состоянии "Выкл.", чем наоборот. Видимо, для этого же и придумана система KBS - kick back stop, но там ценовая категория - несколько иная) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @Шурпет,ааа,теперь понял,а я еще переживал,что мне макиту бракованную подсунули (кнопка при включении не фиксируется),мда,пускай так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 5 лет родной не работал,на балконе лежала,включил хоть сегодня попробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 @Георгий 11, когда мне в грудь прилетела работающая УШМ (кстати, именно такая), я уяснил для себя догму : такой опасный инструмент должен легко включаться, но ещё легче - выключаться. Поэтому, если в случае нештатной ситуации отбрасывать от себя инструмент, лучше уж он будет в состоянии "Выкл.", чем наоборот. Видимо, для этого же и придумана система KBS - kick back stop, но там ценовая категория - несколько иная)Когда такую включаешь то надо второе нажатие делать как бы на отключение, блокировка снимается и при отпускании руки она отключается. У меня такая же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotiara Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 купил на медне болгарина хитачи ) 125мм за 1200)) для шлифовки - не плохой ))) за такие деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Решил поделиться личным мнением о выборе болгарок. На свой век их было аж 4. Почему "аж" - просто ни одна не сдохла своей смертью. Первая была китайцем (уже не помню каким именно) на 125мм и около 800Вт. Кнопка была подобного типа http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-81648400-1420491254.pngКнопка трудновато включалась и трудно стопорилась. Периодически трудно было выключить или сама отключалась. Короче говоря жила своей жизнью. Но еще больше меня смущало то, как ушм лежала в руке. Для моей небольшой ладони ее было тяжело обхватить. А при длительной работе рука просто испытывала шок. Отработала она мне верой и правдой около 2 лет. Потом мною любимый неизвестный друг увел ее вместе с удлинителем.При покупке следующей болгарки я учел многие недостатки предыдущей. Это тоже был китаец. Наверное Энхель, но точно не скажу. Буквально в прошлом году ее опять какой то любимый друг увел вместе с удлинителем. Выглядела примерно так http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-96559000-1420492846_thumb.pngПри первом включении сразу ощутил достоинства. Взял в руки, нажал кнопку - работаешь, выпустил из рук- сама отключается. Уже забываешь о том, когда засовываешь вилку в розетку, болгарка поедет сама со стола. Кнопка была большая и удобная. Размеры болгарки позволяли брать ее двумя руками, за что отдельное "спасибо" было при продолжительной работе. Эксплуатировалась в довольно тяжелых условиях. Два раза дымела, но вовремя выключалась. Бесчисленное множество раз нагревался редуктор, так что смазка начинала вытекать. Но мощности за период работы около 7 лет не потеряла ни разу. За период службы 2 раза менялся подшипник. Отзывы только положительные. единственный минус с предыдущей был в том, что здесь одной рукой не поработаешь. Заготовку приходилось крепить. Отсутствовал регулятор оборотов, но я ни разу даже от этом не задумывался.Следующей стала болгарка российского производства. Предыдущего типа и с регулятором оборотов. О ней можно сказать то же самое, что и о предыдущей по удобности. Но о качестве немножко выскажусь. Кто придумывал кнопку на этот агрегат, явно был не в себе. В составе кнопки содержится около 10 очень мелких элементов. Причем они собираются в единое целое благодаря шаманским заговорам, не иначе. Мне с напарником потребовалось больше часа, чтоб разобрать и собрать. Причем через 30 мин работы она опять накрылась. Но на данный момент вроде все нормально. В эксплуатации (сразу у друга, а потом у меня) около 5 лет. На данный момент использую в в основном для зачистки или для раскроя толстого металла. При покупке еще одной ушм выбор пал на Makita 9555HN. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-20156700-1420493865_thumb.pngВ эксплуатации около месяца. Недостатков не замечено. Чья сборка сейчас не скажу. Ручка как на рисунке - пластиковая. Говорят что на оригиналах только прорезиненная и с надписью. Видел и такие и такие. Данной моделью только режу и преимущественно тонкий метал. Так как для более тяжелой работы есть предыдущий вариант. Он по мощнее и диски побольше ставятся. В руке лежит очень хорошо. Вес 1,4 кг. Могу сказать что в подобных моделях других марок смело добавляйте лишних 0,5 кг. Длинный провод 2,5м. И самое главное - на морозе он не трескается. На всех предыдущих моделях после эксплуатации при минусовых температурах провода пришлось менять. По работе использол множество ушм следующих фирм: Bosch, Интерскол, AEG, Watt, Makita, Hilti. Bosch - спалил около 3 штук. Причем 2 за один день при резке бетона. Интерскол 1 шт - время жизни 1 неделя ориентировочно. AEG не удобно, и слышится плохая работа самой ушм.В тяжелых условиях , мне кажется, долго бы не прожила. Watt - что то на подобии Интерскола. Makita - Из нескольких штук, которыми работал, в одной только кнопка съема диска вылетела. Hilti - очень мягкая работа всех механизмов данной ушм, удобная, легкая, очень выносливая, НО... Очень большое НО для ушм за 15ооо. Потоки воздуха выходят из нее так как показано на изображении http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-67160600-1420495387_thumb.pngПри зачистке довольно удобно, а вот при резке много грязи летит в глаза. Еще немного хочу сказать о принципе резки. Некоторые режут "к себе" http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-35951100-1420496584.png, а некоторые "от себя" http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-88832300-1420496610.png.А самое интересное что в Беларуси практически все "к себе", а в России "от себя". По крайней мере мои личные наблюдения. Не знаю как по технике безопасности правильнее, но советую работать "к себе". При поломке диска основная ударная волна пойдет вниз и назад. Немного прилетит ноге, может быть животу. Но лицо будет на 95% недоступно для осколков. При способе "от себя" ударная волна пойдет вперед и вверх. Это намного опаснее. Сам несколько раз получал мелкими осколками по лицу. Не очень приятно. Еще один раз, работая в нескольких метрах впереди "хорошего слесаря" , получил рассечение на спине. Согласен только с тем, что при резе "от себя" вы не будете в металлической стружке. Но я лучше буду грязным, но целым. Да сам рез лучше видно! И на последок хочу всем пожелать надежных агрегатов и надежных дисков! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Не знаю как по технике безопасности правильнее По технике безопасности и эффективности реза к себе резать надо. От себя рез - неразумно (болгарка убегает , больше вибрации, неэкономно тратится зерно, вероятность прыжка УШМ в разы выше). Шлифовка тоже - нагруженное движение должно быть к себе (меньше ям, диск служит дольше). Более того некоторые шлифовальные диски делаются только для движения к себе (в нижней части диска -более грубые зерна делающие агрессив съема, в верхней -мельче зерна обеспечивающие гладкость шлифа). 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Подскажите, как правильно делать рез, какие движения болгаркой, чтобы ровнее резать и дольше сохранить диск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 @Сусанин, я вначале провожу канавку, примерно в 1 мм глубиной, и по ней двигаюсь пилящими движениями, миллиметров по 40. Если упереться и резать на всю глубину за проход, материал разогревается и диск начинает вязнуть и перегреваться. Давить чрезмерно на диск смысла нет, падают обороты и крошится диск. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 @Сусанин, я вначале провожу канавку, примерно в 1 мм глубиной, и по ней двигаюсь пилящими движениями, миллиметров по 40.пилящими - т е как ручной пилой?я так обычно пилю алюминий толщиной 5 и выше ммтонкую сталь до 3 мм - делаю пропил и просто несильно прижимаю, потом возникает чувство будто диск сам проваливается, при этом диск не утапливаю, угол соприкосновения как можно острее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 @Сусанин, с тонкой сталью до 2,5 мм- совершенно верно, там елозить взад-вперёд смысла нет. Но я сперва всё равно риску провожу диском, а дальше режу по ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 @Сусанин, Общая концепция проста шлиф/рез должен быть максимально холодным а значит поверхностным (на разных материалах на разную глубину за проход), максимально протяженным по длинне (в пределах комфорта). Давление на круг тоже меняется в зависимости от материала. На стали (черняга/нерж) оптимальное давление на диск , при обнуленном весе УШМ под 125 диск толщиной 1,6 (2,8 кг сама машина), совокупно должно составлять не больше 3,5-3,8 кг (так на тренажерах демонов натаскивают на мышечную память), на алюминий/титан не выше 3,3 (при условии правильно подобранного абразива\твердости/связки диска). И да провожу канавку - контрольная риска обязательна , причем ее лучше делать резом от себя. Дальше режется длинными резами к себе до остаточной толщины 1-2мм , потом по методу сусанина - легкими проникающими движениями (машина под своим весом) с острым углом к материалом . Это по листовому материалу. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 по методу сусанина - легкими проникающими движениями (машина под своим весом) с острым углом к материалом . Это по листовому материалу.Спасибо за доверие)) просто такая методика пиления сама как то напрашивается, плюс опыт свой и подсмотренное у других, но более правдиво - экономия диска, не помню в какой теме, кто то приводил историю или был спор,что одним диском распустить трубу вдоль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Вот вот. Раньше трубы примерно от 40 мм резал на прорез до конца. Сейчас поворачиваю. И лист тоже прохожу сначало маленьким прорезом, и у меня так ровнее получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 одним диском распустить трубу вдоль При правильном подборе абразива под материал - плевое дело (технику реза мы уже знаем))). плюс опыт свой и подсмотренное у других В этом и разница между уровнями спецов . Один видит, другой смотрит, а пробовать и применять (с творческим уклоном даже при примитивных операциях) вообще удел лучших. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 По требованиям (безопастность) к абразиву/оборудованию рекомендую ссылку http://www.pferd.com/ru-ru/3421_RUS_HTML.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Вот УШМ которой я работаю на демо, обороты - от полировальных - шлифовальных -до отрезных , мощи 1,7 кв тут можно глянуть https://www.youtube.com/watch?v=KFT8nRrsLLE&list=PL314186527A500214&index=9 , https://www.youtube.com/watch?v=DZQJh2qQAE4&list=PL314186527A500214&index=7 https://www.youtube.com/watch?v=svSwIVjYQUs&index=6&list=PL314186527A500214 https://www.youtube.com/watch? Изменено 8 января, 2015 пользователем демонстратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANGELJT Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 в Беларуси практически все "к себе", а в России "от себя". К себе искры или рез?Считаю, что когда искры от себя это неправильно, и небезопасно! В случае клина , болгарка полетит прямо в вас, зачем? Мало того , диски диски испаряются с катастрофической быстротой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
