ADDYHUNT
Весь контент ADDYHUNT
  1. Согласен, с vrd я видел и 4В, интересует точно, на этой модели. Таких не попадалось ещё, я два года назад уволилсяиз СЦ по сварочному, 5,5 лет их ремонтировал. Тут друг чинил под моим руководством, дистанционно, говорит 17В после ремонта ХХ. Вот я и спрашиваю, может у кого такой аппарат стоит и может померить..
  2. Здравствуйте ! Подскажите, какое напряжение ХХ у Аврора Minone 1600 ? В инструкции написано 81в и vrd . Но с VRD не может быть 81в. Кто измерял ХХ на этом аппарате без нагрузки ?
  3. На частоту - нет, им надо выставлять 15а на минимуме. Если регулирует ступнями или уходит регулировка меняю, либо бывает расковырян в хлам... Свистуны меняют свист при регулировке этим подстроечником, кстати.
  4. Подстроечник бывает плох, чуть на него нажмёшь и поплыл, свист, бывает не регулируется если кто крутил хзчем... А по кондёрам - опытным путём, параллельно подпаиваемся к электролитам и 1n примерно, регулируем минимальный ток врубив на балластнике 15А (ведь это нарисовано на шкале Ф-200), либо максимальный на максимуме. Ещё можно проверить прокладки что на плате под болтами радиаторов - они пробиваются бывает.
  5. И так, индуктивности обмоток силового транса ИСПРАВНОГО Форсаж-200 Первичка : На 1kHz - 307mH На 100кНя - 318mH Вторичка : На 1kHz - 39m H На 100kHz - 46m H Некоторым аппаратам помогает замена подстроечника RP1, у некоторых надо ещё проверить делитель что подключен к датчику тока, некоторым заменить кондёры по линии +5 и +15в...
  6. Видел уже много свистящих Ф200, но уменьшение сопротивления RT (изменение частоты) у ШИМ не всем помогает, похоже феррит у выходного транса меняет свою проницаемость от нагрева и времени, как ТГРы на BW.
