Константин Краев Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 @Kurt1, данная ошибка означает "короткое замыкание на выходе", возможно, смена питающей розетки просто совпадала с тем, что исчезала причина ошибки. Попробуйте проверить возможные замыкания внутри горелки или не замкнута ли проволока сварочной горелки с изделием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) В 18.03.2021 в 10:57, Константин Краев сказал: Попробуйте проверить возможные замыкания внутри горелки или не замкнута ли проволока сварочной горелки с изделием?в том то и дело что все в этом плане без вопросов, просто включил в другую розетку и все заработало и вот так второй раз, будто полярность фаз запомнил и капризничает, к стати сталь варить им просто ужас для АЛ болемене. Пошел проверил, положил горелку на стол и выключил/включил, ошибка повторилась, горелку убрал аппарат ошибку убрал и запустился. Спасибо.Остался еще один вопрос, этот аппарат может работать в паре с "холодильником", подскажите где клемма управления и какая там напряжение на выходе? Изменено 18 марта, 2021 пользователем Kurt1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 @Kurt1, мы не тестировали работу аппарата со сторонней станцией охлаждения. Если подключать помпу с такими же характеристиками, как оригинал, вероятно, этот умный аппарат не заметит разницы.На дне аппарата, имеется прямоугольное отверстие из него вытаскивается кабель с разъемом (клеммой) для подключения станции охлаждения. При работе без станции там установлена заглушка. Напряжение питания станции охлаждения 400В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Здравствуйте Константин. Миньон 160 отказывается варить основными электродами 3 мм, жестко подвел на выезде 4 мм рутилки тоже не берет, 3 мм рутиловые для него предел получается? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADDYHUNT Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Здравствуйте ! Подскажите, какое напряжение ХХ у Аврора Minone 1600 ? В инструкции написано 81в и vrd . Но с VRD не может быть 81в. Кто измерял ХХ на этом аппарате без нагрузки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 марта, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Точно уже не помню сколько, но не больше 24 вольт тогда будет.Обычно вольт 9-12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 В 18.03.2021 в 13:59, Константин Краев сказал: Если подключать помпу с такими же характеристиками, как оригинал, вероятно, этот умный аппарат не заметит разницы. Константин, еще вопрос - а какой алгоритм запуска помпы у умного аппарата, включил рубильник и она работает до выключения рубильника или от появления сигнала на дуге и с задержкой в минуту, отключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADDYHUNT Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 22.03.2021 в 12:45, tehsvar сказал: Точно уже не помню сколько, но не больше 24 вольт тогда будет.Обычно вольт 9-12. Согласен, с vrd я видел и 4В, интересует точно, на этой модели. Таких не попадалось ещё, я два года назад уволилсяиз СЦ по сварочному, 5,5 лет их ремонтировал. Тут друг чинил под моим руководством, дистанционно, говорит 17В после ремонта ХХ. Вот я и спрашиваю, может у кого такой аппарат стоит и может померить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 @Спанч Боб, MINIONE уже 5 лет, как не производится... эту модель заменил аппарат MAXIMMA. По рутилу проблем и трудностей не наблюдали. Форсаж у аппарата достаточно хорошо работает. Может вам просто не хватало мощности? У этих аппаратов режим работы на максимуме - 20%... Собственно, это указано на шильде. Также там указано напряжение ХХ: ВРД - 18В.@Kurt1, да, помпа включается "по требованию". Запускается с нажатием курка горелки, выключается с задержкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 @ADDYHUNT, напряжение ХХ с VRD - 18В 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) Что то темы нету про аврору SKYWAEY 350. Немного побаловался на крышке кулисы от МАНа, гадасть еще та, вся в окисах плюс пропитана маслом, отмачивал в химии сутки не помогло. @Константин Краев, если тут неуместен ролик создайте новую темуhttps://youtu.be/YWDxoVFmLVE Изменено 25 марта, 2021 пользователем Kurt1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 @Kurt1,п/а что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 @Георгий 11, а то! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 В 23.03.2021 в 07:15, Константин Краев сказал: Спанч Боб, MINIONE уже 5 лет, как не производится... эту модель заменил аппарат MAXIMMA. По рутилу проблем и трудностей не наблюдали. Форсаж у аппарата достаточно хорошо работает. Может вам просто не хватало мощности? У этих аппаратов режим работы на максимуме - 20%... Собственно, это указано на шильде. Также там указано напряжение ХХ: ВРД - 18В. Я был не прав когда грешил на нашего Миньона. Плохому танцору как говорится всегда ... мешают. Сегодня поменял контактные разъемы, и аппарат стал варить и основными и рутилками, как 3 так и 4 мм. Так же попробовал в защиту загнать, не получилось 4 электрода 4 мм на 150А друг за дружкой спалил задымилась масса а аппарат не отключился.Верхний шов УОНИ 3 мм, в середине МР-3 4 мм, нижний УОНИ 4 мм, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Может раньше уже был вопрос почему Система 200 АС/ДС перестали выпускать? И на каких тиг аппаратах в линейке Аврора есть регулировка частоты тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 @Спанч Боб, организационные и юридические проблемы с китайской стороной... В планах есть возобновление этих моделей. Постараемся сделать их ещё лучше ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 В 03.04.2021 в 18:05, Константин Краев сказал: В планах есть возобновление этих моделей. Постараемся сделать их ещё лучше )Какие " плюшки " ожидать? Саше" Шурпет" попадёт на тест? Могу подсказать некоторые моменты, когда реализовали пульс "который выглядел как изменение волны" я был в шоке. иногда надо плавный подъём и спад, но говорить об этом надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Сегодня первый раз попробовал проволоку 1,6 на нашем скайвей 350. Что-то непонятное творится на синергетике через определенный период времени 2-3 см шва. Аппарат начинает подсерать как будто прибавляет скорости или пропадает масса, дык-дык в холостую проволокой в деталь подбит опять варит нормально 2-3 см шва опять дык-дык, гонял от 200 до 300А на всех настройках одинаково. Переключил на мануал все наладилось но появился другой косяк проволока стала залипать в сварочной ванне. Массу ролики наконечник прочистил 2 раза без изменений. На других диаметрах проволоки варит нормально на 0,8 бывает насерает на старте на больших токах когда сопло близко к детали. В чем может быть причина? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 03.04.2021 в 18:12, круазик сказал: Какие " плюшки " ожидать? Саше" Шурпет" попадёт на тест? Могу подсказать некоторые моменты, когда реализовали пульс "который выглядел как изменение волны" я был в шоке. иногда надо плавный подъём и спад, но говорить об этом надо. полуавтомат Динамика ему сейчас предложили, чтобы он также сравнил с аппаратом OVERMAN, который тестировал ранее.вроде, он совсем не аргонщик... зачем же ему Систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) В 09.04.2021 в 11:32, Константин Краев сказал: вроде, он совсем не аргонщик... @круазик, Пётр спасибо, конечно, за "лоббирование" меня, как "испытателя", но даже у такого самовлюбленного и эгоистичного индивидуума, как я, есть совесть))) Изменено 9 апреля, 2021 пользователем Шурпет 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 @Спанч Боб, побольше данных напишите, попробуем проверить: материал, защитный газ, используемая программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Проволока 1,6 мм св08, программа для обычного металла синергетика ssg1 вроде, ток от 200 до 300А, корректировку от -10 до +10 менял, газ Ар80Со20, ощущение такое что через равный промежуток времени пропадает или масса или ток на наконечнике. Я завтра тогда все отфотаграфирую и выложу.А сегодня ещё вот такая петрушка вылезла, сваривал в режиме миг 1,6 мануал, на 300А, понадобилось в режим ММА переключить появились такие 2 индикации попеременно моргающие и аппарат не реагировал ни на какие кнопки, пошел посмотреть в инструкции код ошибки, не нашел, когда вернулся с горелки дует газ, попробовал кнопку смог переключить в ММА но конец проволоки почему то остался под напряжением пока держаком не чиркнул тогда напруга на проволоке убралась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Полистал пару страниц назад понял что за ошибка проволока была на массе, спасибо Михаилу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Разобрался с синергетикой на проволоке 1,6 она работает на токах только больше 300А даже если 299 уже не работает, сделал 4 шва одинаковой скоростью ведения горелки на токе нижний 290, следующий 299, третий 300 и верхний перебор 320. Сталь Хардокс 450. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Аврора в работе. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
