Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
@Kurt1, данная ошибка означает "короткое замыкание на выходе", возможно, смена питающей розетки просто совпадала с тем, что исчезала причина ошибки. Попробуйте проверить возможные замыкания внутри горелки или не замкнута ли проволока сварочной горелки с изделием?
в том то и дело что все в этом плане без вопросов, просто включил в другую розетку и все заработало и вот так второй раз, будто  полярность фаз запомнил и капризничает, к стати сталь варить им просто ужас для АЛ болемене.
Пошел проверил, положил горелку на стол и выключил/включил, ошибка повторилась, горелку убрал аппарат ошибку убрал и запустился. Спасибо.
Остался еще один вопрос, этот аппарат может работать в паре с "холодильником", подскажите где клемма управления и какая там напряжение на выходе?
Изменено пользователем Kurt1
@Kurt1, мы не тестировали работу аппарата со сторонней станцией охлаждения. Если подключать помпу с такими же характеристиками, как оригинал, вероятно, этот умный аппарат не заметит разницы.
На дне аппарата, имеется прямоугольное отверстие из него вытаскивается кабель с разъемом (клеммой) для подключения станции охлаждения. При работе без станции там установлена заглушка. Напряжение питания станции охлаждения 400В.
Здравствуйте Константин. Миньон 160 отказывается варить основными электродами 3 мм, жестко подвел на выезде 4 мм рутилки  тоже не берет, 3 мм рутиловые для него предел получается?
Здравствуйте ! Подскажите, какое напряжение ХХ у Аврора Minone 1600 ? В инструкции написано 81в и vrd . Но с VRD не может быть 81в. Кто измерял ХХ на этом аппарате без нагрузки ?
Константин, еще вопрос - а какой алгоритм запуска помпы у умного аппарата, включил рубильник и она работает до выключения рубильника или от появления сигнала на дуге и с задержкой в минуту, отключение?
Точно уже не помню сколько, но не больше 24 вольт тогда будет.
Обычно вольт 9-12.
Согласен, с vrd я видел и 4В, интересует точно, на этой модели. Таких не попадалось ещё, я два года назад уволилсяиз СЦ по сварочному, 5,5 лет их ремонтировал. Тут друг чинил под моим руководством, дистанционно, говорит 17В после ремонта ХХ. Вот я и спрашиваю, может у кого такой аппарат стоит и может померить..
@Спанч Боб, MINIONE уже 5 лет, как не производится... эту модель заменил аппарат MAXIMMA. По рутилу проблем и трудностей не наблюдали. Форсаж у аппарата достаточно хорошо работает. Может вам просто не хватало мощности? У этих аппаратов режим работы на максимуме - 20%... Собственно, это указано на шильде. Также там указано напряжение ХХ: ВРД - 18В.
@Kurt1, да, помпа включается "по требованию". Запускается с нажатием курка горелки, выключается с задержкой.
Что то темы нету про аврору SKYWAEY 350. Немного побаловался на крышке кулисы от МАНа, гадасть еще та, вся в окисах плюс пропитана маслом, отмачивал в химии сутки не помогло. @Константин Краев, если тут неуместен ролик создайте новую тему
https://youtu.be/YWDxoVFmLVE
Я был не прав когда грешил на нашего Миньона. Плохому танцору как говорится всегда ... мешают. Сегодня поменял контактные разъемы, и аппарат стал варить и основными и рутилками, как 3 так и 4 мм. Так же попробовал в защиту загнать, не получилось 4 электрода 4 мм на 150А друг за дружкой спалил задымилась масса а аппарат не отключился.
Верхний шов УОНИ 3 мм, в середине МР-3 4 мм, нижний УОНИ 4 мм,
Может раньше уже был вопрос почему Система 200 АС/ДС перестали выпускать? И на каких тиг аппаратах в линейке Аврора есть регулировка частоты тока?
@Спанч Боб, организационные и юридические проблемы с китайской стороной...
В планах есть возобновление этих моделей. Постараемся сделать их ещё лучше )
Какие " плюшки " ожидать? Саше" Шурпет" попадёт на тест? Могу подсказать некоторые моменты, когда реализовали пульс "который выглядел как изменение волны" я был в шоке. иногда надо плавный подъём и спад, но говорить об этом надо.
Сегодня первый раз попробовал проволоку 1,6 на нашем скайвей 350. Что-то непонятное творится на синергетике через определенный период времени 2-3 см шва. Аппарат начинает подсерать как будто прибавляет скорости или пропадает масса, дык-дык в холостую проволокой в деталь подбит опять варит нормально 2-3 см шва опять дык-дык, гонял от 200 до 300А на всех настройках одинаково. Переключил на мануал все наладилось но появился другой косяк проволока стала залипать в сварочной ванне. Массу ролики наконечник прочистил 2 раза без изменений. На других диаметрах проволоки варит нормально на 0,8 бывает насерает на старте на больших токах когда сопло близко к детали. В чем может быть причина?
полуавтомат Динамика ему сейчас предложили, чтобы он также сравнил с аппаратом OVERMAN, который тестировал ранее.
вроде, он совсем не аргонщик... зачем же ему Систему?
@круазик, Пётр спасибо, конечно, за "лоббирование" меня, как "испытателя", но даже у такого самовлюбленного и эгоистичного индивидуума, как я, есть совесть)))post-3930-0-72326100-1617971618_thumb.jpg
Изменено пользователем Шурпет
@Спанч Боб, побольше данных напишите, попробуем проверить: материал, защитный газ, используемая программа?
Проволока 1,6 мм св08, программа для обычного металла синергетика ssg1 вроде, ток от 200 до 300А, корректировку от -10 до +10 менял, газ Ар80Со20, ощущение такое что через равный промежуток времени пропадает или масса или ток на наконечнике. Я завтра тогда все отфотаграфирую и выложу.
А сегодня ещё вот такая петрушка вылезла, сваривал в режиме миг 1,6 мануал, на 300А, понадобилось в режим ММА переключить появились такие 2 индикации попеременно моргающие и аппарат не реагировал ни на какие кнопки, пошел посмотреть в инструкции код ошибки, не нашел, когда вернулся с горелки дует газ, попробовал кнопку смог переключить в ММА но конец проволоки почему то остался под напряжением пока держаком не чиркнул тогда напруга на проволоке убралась.
Разобрался с синергетикой на проволоке 1,6 она работает на токах только больше 300А даже если 299 уже не работает, сделал 4 шва одинаковой скоростью ведения горелки на токе нижний 290, следующий 299, третий 300 и верхний перебор 320. Сталь Хардокс 450.
