Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
И обзор по поло 160 расширенный сделайте!! Какой реальный ток ,пв,швов по больше!сравните его с тем же 175! Цена очень зачетная !
@Grwhale,  это индикатор перегруза / неисправности. Попробуйте запитаться от другой розетки, если тоже самое, то обратитесь в сервис на диагностику.
Я присматриваюсь к Аврора OVERMAN200. Есть пару вопросов.
1.  У многих аппаратов этого класса, например,  СВАРОГ MIG 200 "PRO" (N229) минимальный ток 10А, а у этого (Аврора OVERMAN200 ) - 40А. При этом оба варят проволокой 0,6.
     Вопрос в том, что, если ток ниже 40А не нужен, то зачем другие делают 10А,  а если, ток 10А нужен, то что я теряю взяв  Аврору OVERMAN200 (чего я заварить не смогу)?
      Ну, или, иначе: для чего нужны токи 10-40А.
2.  Каков алгоритм работы клавиши переключения скорости  (как, конкретно, она влияет на параметры сварки, в цифрах, и на что она еще влияет)?
3. У сварога 160 (j35), да, и у некоторых других, делают ручку регулировку заварки шва в конце (прячется в отсеке проволоки).
    У Авроры OVERMAN200  таковая отсутствует. Т.е. этой функции у Авроры нет? Это проблема? Или эта ручка то же самое, что и ручка регулировки индуктивности?
@LLsvet, У полуавтоматов нет регулировки тока, там только скорость подачи и напряжение. А переключатель увеличивает силу тока при одной и той же скорости подачи проволоки, но сама скорость сварки шва возрастает за счет более быстрого его расплавления. Мое мнение такое по этому поводу, ну и соответственно вылет проволоки увеличивается.
Забейте на всё это и попробуйте поварить у друга, знакомого, на производстве. После этого ряд вопросов исчезнет. А так слушая мнения одного, другого, не определишь никогда, что именно нужно Вам. Тем более просто не зная для чего и зачем нужны эти всякие ручки.
@LLsvet, у клавиши переключения скорости алгоритм архипростой. Быстро/медленно. И всё. Тонкая проволока - быстрый режим. Потолще - медленный. Доп.корректировка количества металла, подаваемого в св.ванну.
Индуктивность - "холодная"/"горячая" дуга.
Скорость дожигания проволоки - время в секундах, в течении которого на проволоку подаётся напряжение после отпускания кнопки горелки. Хвостик проволоки "дожигается", во избежание залипания в токосъёмном наконечнике.
Спасибо за ответы.
Т.Е.    1 . у Авроры нет дожигания проволоки.
          2. Со скоростью понял: грубая переключалка на большую скорость, если обычной регулировки не хватает для тонкой проволоки.
Не понял:
1. А, если ОЧЕНЬ тонкий металл - от 0,5 мм, то, можно не переключать?
2. Так, нужен, или нет низкий ток (от 10 до 50А) для MIG?
У Авроры есть дожигание вылета, нет регулировки. Честно говоря, я этой регулировкой (на Свароге) практически не пользуюсь. Где то посередине стоит, просто надобности регулировать нет.
Просто диапазон регулировки скорости разбит на два поддиапазона.  Только для того, чтобы удобнее регулировать было. И сразу попадать на раннее подобранный режим, особенно при отсутствии цифровых шкал. И это актуально для любого диаметра проволоки.
Да, нужен.  И Аврора на малых токах себя нормально ведёт. Проволоку 0,6 кушает хорошо.
Спасибо за ответы, Но, все равно:у Авроры ток начинается от 40 А,  а не от 10-20...
Мне не помешает это при сварке стали 0,5+0,5 мм?
@LLsvet, заявленный  минимальный сварочный ток полуавтомата - величина весьма условная.  Вам уже Алексей  @tehsvar,  объяснил , не заморачивайтесь.  Что значит сварка встык 0,5 +0,5 ? Вы собираетесь сплошным швом варить или речь об автожестянке идёт?  Если сплошным, сильно сомневаюсь.  Ну 0,8, и то, если рука очень хорошо поставлена.  А если жестянку варить, так всё нормально будет.
Если 0,5 (0,55), то, в основном, к более толстому, и, не встык (нахлест и угловой). Встык, только, от 0,8-1,0  (0,8- очень редко).
А, варить - несерийные, инд светильники, дизайнерские, лофт...,
Изготовление инд. самодельных станочков (деревообработка), остнастка, вальцы, пресс, торцовка, станины, и т.д.. Каркасы рекламных конструкций, осветительных установок. малые арх. формы.
Ну, и, для себя на даче...
 Для Ваших задач Оверман 180 / 160 - самое то, если именно Авророй интересуетесь.  Ну, и проволока 0,6-0,8 ;-)
@LLsvet,  Оверман, Сварог, Гроверс.  Любой берите, не ошибётесь.  Для дачи, пожалуй лучше Сварог, у него режим ММА есть. Не ахти какой, но рутиловыми электродами вполне можно работать.  Чтобы с баллон по даче не таскать.  Но  он дороже.  Есть совсем бюджетный вариант Сварога.  Но он пока тёмная лошадка.
200 весит столько же. в цене нет разницы.  А запас в 20-40 ампер не помешает!
Обычный инвертор у меня есть на 180А. Кстати мне предлагают на нем собрать TIG.
Сначала освою ПА, там видно будет.
Спасибо за ответы. Окончательно убедился в правильном выборе.
Кстати, не стал брать Wit Wega 160 MIG Multi за 22 000 ₽ (дешево!!), https://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/svarochnyy_poluavtomat_3_v_1_wega_160_mig_855097742
практически новый. Что-то, я не восторге от синергетики. Почитал, послушал....
сразу перед глазами стелажи складские:-)
А у меня, голая кирпичная стена, как в погребе у родителей на даче.
А по светильникам - медные или стальные трубы. Бывают красивые и стильные вещи.
@LLsvet кроме светильников ещё и про станочки упоминал...
  • Downvote 1
Это как и чем?
Это не может быть скоростью, т.к. это время дожигания после остановки подачи проволоки.
Не в токосъёмном наконечнике, а к сварочной ванне(шву), если время дожигания сильно увеличить, то тогда точно приварится к токосъёмнику.
@Миротворец, коряво выразился, это - да.
Быстрее/медленнее крутится моторчик. Не скорость, а продолжительность дожигания.
