Jump to content
РАДС алюминия при отрицательных температурах
Recommended Posts
Доброго времени суток!вкратце...получи сегодня заказ , надо наплавить люминьку на открытом воздухе ,а на улице -3 держится ...пожалуйста подскажите как себя поведёт металл !
Link to comment
Share on other sites
Окромя "погреть" и "току добавить",если работа будет не только при "минусе",а ещё и на улице,то будьте добры,максимально снизьте вероятность сквозняков.Иначе,при дуновении ветра снесёт защиту шва.Чтобы не сдувало защитный газ,приходится городить ширмы,а то и вовсе работать в палатке.Тут надо учитывать розу ветров и то,что,как и в каких пространственных положениях придётся выполнять сварку.
Link to comment
Как-то варил емкость молоковоза в -23. Внутри африка градусов 60 не меньше, вспотел аж до трусов, бокс: сквозняк на сквозняке. выныривал раз несколько, результат : воспаление легких.
Намедни закончил молочный охладитель
Варил дно, сварки метров 12, люк над дном на высоте около 80 см. Не пойму то-ли аргона надышался , то-ли испарений от той хрени которой бочку мыли во время эксплуатации? Кашель достал, дня два мучил. Потом вспомнил совет старого сварного : накатил 150 чистого спирта(он говорил что с парами спирта некоторая хрень выходит), полегчало! Это что? эффект плацебо?Или дедам стоит верить?(Не пойди во вред, а прийми как лекарство :crazy: !!)Все пошел за молоком с медом!!! Крепкого здоровья Вам, братья сварные!!!!!
Link to comment
Аргон штука капризная для здоровья. Т.е. у каждого по своемому проявляется. Ну и сварка алюминия не из полезных вещей. Поэтому что там было и почему такой результат... только гадать на кофейной гуще остается.
А как результат сварки при минусовых температурах? Шов не трескается???
Link to comment
Запросто! Раз варил внутри ёмкости, проток воздуха был нормальный до той поры, пока кто-то не закрыл дверь в помещение и воздух встал! Вскоре почувствовал , что стал подкашливать, голова закружилась и пришлось быстро эвакуироваться :clapping:   "Хлебнул" видать, не оч.большую дозу, но кашель был ещё несколько часов. Так что , технику безопасности соблюдать нужно :good:
Link to comment
Не придумывайте, аргон инертный газ, и на организм влиять никак не может. Для пытающихся мне доказать его ядовитость, я просто открывал вентиль редуктора и вдыхал его несколько раз из шланга. Если сделать смесь аргон/кислород 73/27 % будете дышать этим как и воздухом и ничего с вами не случится. Он химически ни с чем в связи вступать не может, даже при очень больших температурах. Значит то что вы вдохнёте аргона, так же неизменённым его и выдохнете, какой он может принести вред? Азот в этом плане даже гораздо активней, а его в атмосфере больше 70%. Ну и кто им отравился? Понятное дело в аргоне задохнуться можно, если он вытеснит в помещении (ёмкости) кислород. Так и в воде тоже самое, и что она, вредная теперь?
А вот холод в ёмкости, аэрозоль испарённого при сварке алюминия и ПЫЛЬ ОТ ЗАЧИСТКИ при подготовке ал-поверхности перед сваркой- гораздо более серьёзные враги здоровью. Я по себе хорошо знаю, как кашляешь и отплёвываешься после пары часов зачистки в цистерне.
Ну и собственно зачем начал писать этот пост: кончайте ФЛУД в профильной теме.
Link to comment
Не флуд. Цитата из википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
"Содержание аргона в высоких концентрациях во вдыхаемом воздухе может вызвать головокружение, тошноту, рвоту, потерю сознания и смерть от асфиксии (в результате кислородного голодания)[12."
При всём моём уважении к Вам, однако вышеописанное - не я придумал. И одни и те же симптомы при сварке В(!) ёмкости, когда прекращается вентиляция - думаю, не совпадение.
Edited by laguna
Link to comment
@laguna, перечитайте мой пост пожалуйста внимательнее, я именно об этом и говорю. Асфиксия (кислородное голодание) это недостаток или отсутствие кислорода, но никак не токсичность аргона. Аргон его попросту вытесняет, и в нём можно задохнуться. Но не отравиться. Точно так же можно задохнуться и в азоте и в гелии и других инертных газах, и причиной будет ОТСУТСТВИЕ кислорода, а не токсичность упомянутых газов.
Относительно флуда. Флуд это насколько мне известно обсуждение посторонних тем в профильной. К "тиг-сварке алюминия при минусе" физ.хим свойства аргона и проблемы с самочувствием имеют какое то отношение?
С неменьшим к Вам уважением..
Link to comment
Да нет, полет нормальный, но я стараюсь в сильный мороз начальное место сварки, в радиусе примерно полуметра хорошо прогреть резаком (без фанатизма только) и вперед.
Link to comment
  • 2 weeks later...
,а как быть с лёгкими почему тогда влагу оттуда откачивают,веть она могет испарится при выдохе...когда варили при атестации линкольновской проволокой в в Ар люминием на аристомиге эсаб нам сразу выдавали маски с принудиловкой,после сварки напрямую  дышишь так будто нога на груди
  • Downvote 1
Link to comment
@russia811, я ничего не понял, обьясните свою мысль, с использованием заглавных букв и знаками препинания. Проявляйте уважение к читателям Ваших постов, пожалуйста.
Link to comment
Без подогрева в -20, ничего не вышло! Шов ложится, но трескается в околошовной зоне. Правда П/А варил.
А после ночи в теплом боксе, нормально варится, толщина АМГ-5    10-15мм.
Ну а если TIG-ом варить, то больший ток нужен чем обычно, только и всего.
Link to comment
Дмитрий, к сожалению не фоткал! Только было собрался, а ребята все покрасили. Напялили колеса, поставили крылья, в общем всю работу закрыли.
Link to comment
, рАДС я пробовал 10 мм раму приваривать к бочке. Аппарат китайский сундук на 250 ампер. Бесполезная затея, часа за три выварил около 40 см. По моим ощущениям ампер 350 нужно. Справился полуавтоматом с предпрогревом.
Link to comment
У меня 315P AC/DC, не прогревает! 500А - в идеале!
А попробовав П/А понял, не фиг тут TIG-у вообще делать.
П/А красивые швы трудновато исполнить, а в остальном только плюсы, и варю 10мм к 20мм токами 200А. Хватает вполне. Импульсный режим естественно. Опыта мало, но с каждым разом получше выходит.
Link to comment
  • 11 months later...
А по качеству шов П/А  в сравнении с 315 AC|DC ?
При должном опыте (и нормальном аппарате) очень даже сравним. На чипе есть тема, с фото и видео.
Link to comment
"Содержание аргона в высоких концентрациях во вдыхаемом воздухе может вызвать головокружение, тошноту, рвоту, потерю сознания и смерть от асфиксии ...
@laguna, перечитайте мой пост пожалуйста внимательнее, я именно об этом и говорю. Асфиксия (кислородное голодание) это недостаток или отсутствие кислорода, но никак не токсичность аргона. ...
Асфиксия ващета вродь как - перекрытие дыхательных путей... Если надышаться аргоном, возникает непреодолимая тяга повеситься что ли?  :blink:  Мож всё-таки не от асфиксии, а от гипоксии - критически малого содержания кислорода в крови.
Извиняюсь за флуд  :sorry:
Link to comment
Не смешно...
Когда наступает момент, что дышать не чем, то не задумываешься: асфиксия это или гипоксия :wacko:  Мозг, если работает, ищет варианты выхода из этой ситуации. Тем более не возникают мысли про суицид. А при возникновении оных - прямая дорога к психиатору, при чём не затягивая :crazy:
Link to comment
Не смешно...
Колега, Дружище, смеяться никто и не думал. Более того, пару раз видел наступление таких моментов. Опасны они своим коварством совсем по другому. Скажу проще - те, кто испытывал это на себе подтвердят. Задумываться уже не приходится, даже почувствовать не успеешь - просто ни с того, ни с сего темнеет в глазах и люди падают без сознания.
Последний раз видел такой "приход" более года назад у рядом работавших "холодильщиков". Собирали они камеру и обвязывали агрегат, что то на фитингах, что то на пайке. Я даже не сразу понял в чём прикол - было видно снаружи, как два парня работавших в камере вдруг резко стартанули из её глубины и побежали к проёму. Добежать не успели! Рухнули как подкошенные оба без сознания. Хорошо коллеги поняли в чём дело. Задержали дыхание и выволокли их оттуда. Откачали без проблем. Те двое сказали, что успели вдохнуть пару раз до того как увидели, что каким то образом разгерметизировалась система заполненная то ли азотом, то ли аргоном. Эффект будет абсолютно такой же. Оба газа без цвета и запаха. Если не знаешь, что вдыхаешь их без кислорода, то можешь даже не почувствовать как потеряешь сознание... Ну и естественно, если рухнуть вниз, туда откуда аргон вытеснил кислород, и полежать там так весьма недолгое время, то родным придётся потратиться на деревянный макинтош... Дыхательные пути при этом не перекрываются, а смерть наступает именно от гипоксии - мозгу не хватает кислорода...
Edited by Nos
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
