Мои помощники, облегчающие работу
Подъемник , интересная конструкция , смотрю он прячется в пол в нишу ? А какова грузоподъемность его максимальная ? И если стопора (страховочные).
Да он вровень с полом. На фоткох со стойкой и вальцами видно.
Крузака легко поднимает, а больше у меня в гараж и не входит. Цилиндры стоят с Камазовского п/прицепа, для них 10 тон поднять это просто семечки))), главное чтоб конструкция выдержала. Пиковая нагрузка на конструкцию в самом начале подъёма, а потом уменьшается в разы. Если в начале подъёма ничего не сломалось(10-20см) то выше уже точно ничего не сломается. Есть две страховочные стойки для предотвращения опускания(разгружают гидроцилиндры).
@Миротворец, Вот смотрю на Вашем вальцовочном применили втулки.Почему не подшипники,и как работают втулки в плане износа?
@Миротворец, Почему не подшипники
А какой подшипник вы можете предложить?, если ось д 45мм, а труба на 80мм стенка 3мм и ещё нужно втулку в неё под обойму подшипника не тоньше 5мм в варить.Где взять такой подшипник 64х45 ?
Оси это шкворня с японского грузовика в комплекте со втулками, пока люфтов нет, они у меня смазываются.
Это те две тонкие тросточки? Стремно выглядит. Я б что-нибудь покрупнее поставил
Вообще то это буровая труба.
Браво!!!!!
это просто неописуемо! :crazy:
Меньшего от Миротворца я и не ожидал.
Отличная работа !
Польщён, Спасибо!
Дык это защита на случай поломки гидравлики. Там большего и не надо, основной вес держат "ножницы" , страховка не дает им разъехаться. На всех автоподъемниках с гидравликой есть какая бы то нибыло защита, на заводских обычно трещетка с пневмоуправлением. Работал в одном гараже, там подъемник был сделан из мачты автопогрузчика. с одной страховочной штангой из трубы где то 3/4", и вполне держала груз переделаных из швелера лап и легковушки. Спецова сажали на нее, что бы разгрузить цилиндр.
