Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
Доброго времени суток Всем.
Прошу совета у бывалых, поставили мне задачу ровнёхонько отрезать трубу диаметром 2500 мм толщина стенки 35мм.
По сему озадачился приобретением плазмореза.
Ровнеханько - понятие относительное и каждый расшифровывает в меру своих знаний и возможностей.
Поэтому если совет то нужно более подробные данные.
Вы и газовым резаком сможете распилить.
Если плазмой 35мм и пробой без засверловки то плазмарез должен быть 90-150Ампер. Т.е. это я про источник. Ну а дальше по ПВ подбираете плазматрон и сам источник :)
@spinhttp://svarshov.ru/2013-12-25-10-54-45/plazmennaya-rezka-bolee-50mm/1539-pak200-ustanovka-plazmennoj-rezki.html
Изменено пользователем pavel83
не знаю почему занижены параметры по пробою, но если в ручную, то 100-150А вполне должно хватить. Т.е. если не вертикально держать плазматрон, а под углом. У нас вертикал легко 100А 25 мм прожигают в течении пары секунд.... ну может чутка больше. Расходку жалко в таком случае. Ну это как говорится - издержки производства.
Именно ровнехонько и надо, если вникнуть в суть задачи, то был сушильный барабан  30*2.5 его разрезали на три части газом а теперь кромки необходимо торцануть и сварить эти три сегмента.
Как сделать ровный рез решение есть, труба на ролик опоры с приводом, а резак будет установлен стационарно.
По сему необходим нормальный плазморез, ну и потом ему работа тоже найдется.
@spin, вот плазморез которым я работаю: http://websvarka.ru/talk/topic/668-o-tekhnike-reza-plazmorezom/?p=272888
У него 100 ампер максимум, и я точно знаю (я пробовал) -- 35 мм я буду на 100 амперах резать до седьмого пришествия Рамзеса третьего.
Вы же захотите посмотреть на этот аппарат на офсайте, вот вам ссылка сразу: http://helvi-weld.ru/shopinvertor-vozdushno-plazmennoy-rezki-rs-123/
Правда там пишут что толщина до 50 мм. Не верьте, это не реально. Я резал им 40 мм, это мучение а не резка, это движение буквально по миллиметру, причём каждый раз сдвигая на миллиметр резак, я дожидаюсь когда струя выровняется, затем сдвигаю ещё на миллиметр и опять смотрю куда вылетают искры. Поэтому я знаю точно -- вам надо минимум 150 ампер.
Саня , все зависит от газа и смесей применяемых при резке. Вот у нас на заводе только смесью резали и даже 300мм алюминий и для него надо 1000А а может больше , но выручали смеси так как питание плазмы осуществлялось ВДУ 506 подшаманеное электронщиками.
https://plasmainfo.ru/technology/21/177/
Кстати смотри какой Селко сделали и пока конкретно не смотрел , но думаю с программами под разные смеси и т.д.
post-11842-0-46139000-1516290203_thumb.jpg post-11842-0-13728600-1516290217_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1210269.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1210270.JPG
Смеси и газы это хорошо, но у меня суммарная длинна реза получается 150 метров, зтож сколько газа надо .
Помогите выбрать плазморез, задачи: резка низкоуглеродистых сталей, часто хардекс, от 20 до 120 мм. Предложили  powermax 105, портативную машину SNR-KB, блок чпу ADT-HC4500, резкой раньше не занимались, заказывали на стороне, информации про нее мало, в основном рекламные ролики, может у кого-нибудь есть или посоветуйте нормальную.
___________
@aleksandrbogdanov, Ваша тема объединена с соответствующей в разделе по выбору оборудования.
Изменено пользователем Илария
@aleksandrbogdanov, ну почитайте параметры 105-го, там заявлено что резка До 32 мм. И это правда.
Hypertherm отличная техника в плане плазменной резки, вам правильно посоветовали фирму, но сильно ошиблись по мощности. Скажем так -- очень сильно ошиблись. Чтоб резать 120 мм надо источник ампер на 500. А это не ручной плазмотрон а мощная, тяжёлая, водоохлаждаемая головка, которой требуется более мощный портал.
И вобще яб не советовал связывать плазму с такими толщинами. Там будет скос реза, на такой толщине он будет заметно большим. Вам дешевле выйдет пропано-кислородная резка на шасси ЧПУ.
 У него рез разделительный всего 50 мм.
Наверное не хватит. Есть такой, но цена наверное космос.
@Глобул,скос будет большой,в этом минус плазмы,мы используем ирозию, но иногда под сварку надо снять фаску и т.д., посоветуйте аппарат чтобы резать хотя бы 60 и самое главное мы пользуемся буржуйскими сталями, там ширена 2000,потому наша матрица не подходит нужна 2 метра.
@aleksandrbogdanov, у нас Eckert (поляки -- это дешевле) однако источник -- гипертерм. Шеф дружит с итальянскими бизнесменами, и говорит на их языке, так вот они категорически не рекомендуют европейские источники такой мощности. По их мнению только USA могут делать такую технику. А сам портал польский вполне устраивает.
Инженер по пуско-наладке у Eckert в Москве есть. Он приезжает, устанавливает, и запускает. Он же обучает оператора и выдаёт на его имя сертификат, так что осваивать польский язык не надо. Вот с ним вы и можете обсудить что конкретно вам нужно. А всё остальное -- наши досужие домыслы которые могут дорого обойтись.
Ну у нас тоже стол два на шесть. И на таких мощностях стол с вытяжкой обязательно, или весь цех будет покрыт коричневой пылью.
  • 1 год спустя...
Предстоит покупка плазмореза. Хотелось бы услышать отзывы владельцев. Вопросов два: 1- надёжность, ремонтопригодность. 2 плюсы и минусы (в основном минусы). Если у кого-то есть опыт сравнения с другими марками- добро пожаловать. Спасибо.
За производство и большие токи не скажу, а вот для кустарей важнее распространённость. Всё, что импортное, не Китай, как правило, заведомо надёжно и ремонтопригодно. Лучший выбор - это Гипертерм. В США есть ещё Линкольн и Миллер. Это сварочные фирмы с небольшим добавком в виде плазморезов, а Гипертерм чисто по ним и вроде как мировой лидер. Запчасти на каждом углу, почти. Стоит дорого, но оно того стоит. У Миллера аппараты до 60А, а у Гипера - любые. Можно купить б\у даже здесь и хорошо сэкономить. Про США и не говорю. Из плюсов у Миллера автовольтаж от 100 до 500В и его не надо настраивать в последнем поколении. Всё автоматом. Плазморезы в виде добавка к сварочникам есть и у многих европейских контор. Хелви старается в этом направлении, есть у Селко, Чеа, Мигатроника и других. При выборе важно как он зажигает дугу, можно ли вести непосредственно соплом по металлу, может ли он резать сетку, ну и отсутствие необходимости точной ручной настройки давления и количества воздуха для хорошей дуги мне кажется плюсом. Ещё нужно помнить, что жрут они не кисло и воздух, и электричество. Так что сеть нужна очень хорошая.
Стоит ли покупать плазморез со встроенным компрессором?
Нет.
неужели она настолько плоха?
только автожестянка или чего подобное.
толще 3мм он просто пердит пузырями.,
 и ржавчину не любит от слова совсем.
ценники на комплектующие-я их трубу шатал. коллега через полгода пользования тупо вывез этот чемодан из Луганска в РФ и там загнал.
Что же он под 150 т руб и так себя ведёт? Написано до 12 мм рез, чистый рез 8 мм. Или на заборе тоже много чего написано?  :crazy:
@Лепило,
 я о конкретном аппарате, "из упаковки", который сам немного юзал.
первые 5-10 секунд непрерывной  работы-норма .
дольше- читайте выше сказанное. :pardon:
  • 4 недели спустя...
Плазморез от бензогенератора, с запасом мощности киловатта 2-3 не считая компрессора кто юзал?
Нельзя ли показать результат? Металл от 6 мм.
Здравствуйте. Имеется плазмотрон ПВР-402М от установки воздушно плазменной резки АПР-404. Знакомый попросил подыскать для него блок водяного охлаждения. Однако ранее с подобным дела не имел, решил погуглить, но ничего конкретного под именно эту установку не нашел. Может кто-нибудь хотя бы дать ориентиры, по каким именно параметрам искать этот блок? Я так понимаю привязки блока к установке по моделям нет, то есть можно скомпоновать вместе оборудование различных марок?
