ильдар Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Здравствуйте помогите советом сварочный аппарат ресанта 190 какую максимальную длину сварочного кабеля можно использовать чтобы не потерять его эффективность. кабель 8 квадратов. аппарат в работе не постоянно. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 кабель 8 квадратов. Не больше 2м, если ошибся меня поправят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 ресанта 190 ... кабель 8 квадратов желательно в три жилы, а лучше поставить одну на 25мм2 , у меня родной на 180 амперном Блувелде сразу был на 25мм2, на массу 2м, на держак 3м. Оказалось маловато. Когда покупал кабель для красиво зажить, продавец сказал что все типа берут по 20 метров, ну и я взял. Из любви к метру удлинения на держаке по отношению к массе эти 20 я поделил как 10,5 и 9,5. Потом оказалось что такая длинная масса излишняя и я её ещё поделил по такой же системе на кабеля для ещё одного держака и соответственно массы. Теперь у меня на этом аппарате есть держак на 10,5м и на 4,75м и одна масса 3,75м. Если варить объёмно-разбежное, то использую длинный держак, если топтаться около сварочного стола - то короткий. Да, кабель брал КГХЛ, на морозе мягкий. На данный момент полностью удовлетворён таким раскладом. Основной любимый ток 130А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 @ильдар,я из родных, которые в комплекте, сделал скрутку и поставил на массу, на держак поставил 16 квадрат, длиной 25 м.это просто мне такой длины нужен был для работы.в идеале конечно 25 кв. и на байонете добавить 3-5 метров на 16 кв.под держатель,это кому как удобнее, но в любом случае не меньше 16 кв.варю 3-ой на 135 А.аппарат на 205 А, так что запас большой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 По мне так лучше купить или найти хороший б/у кабель на 16 кв. у меня оба кабеля по 5 метров 16 кв. при напряжении в сети 245 W варю уони 13/55 d-3 мм на токе 80-100А. как я слышал более 5 метров уже идут потери. поищи в инете есть расчет потерь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iandr Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Я на своей ресанте 220ПН родные срастил и поставил на массу, а на держак поставил 25кв 5 метров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Понятно, что потери какие то есть, но если запас по току позволяет и нужно по работе, то почему бы не сделать такую длину, какую нужно мне.мне комфортней перемещаться с держателем, чем аппарат за собой таскать и еще не забывайте про кабель переноски, тоже потери, при маленьком сечении, у меня 2,5 кв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 На переноске минум должен быть 2*2,5 мм, а на держак поставил 25кв 5 метров. не тяжеловато с таким кабелем в плане работ на высоте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Ильдар. На работе иногда приходится на себе таскать три бухты по 50 м сечением 25 (не в одного конечно).. представляеш длинну срощенгого кабеля . сварочный кабель не сильно влияет, бойся падений силового кабеля (удленнители, просадка сети) На переноске минум должен быть 2*2,5 мм, а на держак поставил 25кв 5 метров.не тяжеловато с таким кабелем в плане работ на высоте? делается "задержка" как у пожарных. погугли - задержка рукавной линии. (верёвочная удавка с крючком из прутка). 20м по высоте не проблема с ней. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильдар Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 всем спасибо сделал 12м на сварочный и 4м на массу отлично все роботает потерь вроде нет. сегодня пол дня сваривал только немного кабель нагрелся и все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Кто может подсказать марку очень-очень мягкого сварочного кабеля, кажется, немецкого производства? Папаня у меня притаскивал с корабля метров 40 такого чуда, в сравнении с которым привычный КГ кажется очень жёстким. Вот это просто отличное решение для сварочника. Знать бы только марку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 @Рудольф Шнапс, этот? http://www.telcomtrade.ru/catalog/Helukabel/vsepogod/h_h01n2_d_e/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 @svarnoi69, тот тоже чёрный. У отца на сварочном трансформаторе на держак метров 10 кабеля, если не больше. И масса очень длинная. Ползая по боксу с этим кабелем особого дискомфорта от его массы не испытывал. На руку он весьма плотно наматывался, манипулировать электродом не мешал. Разница между ним и КГ, как между родным и привычным КГ и китайским вонючим, который в комплекте с Ресантой идёт. За ссылку огромная благодарность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Тоже хочу срастить кабеля массы с держаком, как кто это делал просто скруткой или как по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 @Elektro_D, жаль не сфотал, два расщеплённых хвоста, по мм 30-40 втыкаем друг в друга и обматываем тонкой медной проволокой, сверху термоусадку или простую изоленту. Такая скрутка ни за что не цепляется. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 два расщеплённых хвоста, по мм 30-40 втыкаем друг в друга и обматываем тонкой медной проволокой, сверху - так же делаю, добавлю что соединение хорошо держит рывки и прочие растяженияhttp://f6.s.qip.ru/IA4wMjvJ.png 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) А можно еще в трубку и умять.Еще хотел спросить имеется сварочный кабель 5м (надо купить еще держак и байонет) вот хочу из него сделать держак, а как крепится байонет, или купить а там все понятно будет, только у нас я их еще не видел, надо поспрашивать будет.И можно ли срезать байонет со старого держака и поставить на другой? Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) А можно еще в трубку и умять. Не надо так делать, будет везде цепляться и обломается очень быстро возле изоляции. а как крепится байонет, или купить а там все понятно будет, Там всё просто и понятно, всунул кабель и затянул. Дешёвые держаки не покупайте, деньги на ветер, я пользуюсь КОРД-универсал, при покупке прищепки, потыкайте магнитом в губки, обычно сталь крашеная под медь, так же и на дешёвых держаках. Байнет срезать не надо, он разбирается. Изменено 28 декабря, 2013 пользователем morgmail 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Байнет срезать не надо, он разбирается А разбирается, просто стягиваешь пластмассовую (или какая она там) изоляцию и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Да, она из резины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Никогда не видел кабель 8мм^2 Стандарт 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 90С длиной можно попасть-если в паспорте не написана предельная длина св кабеля,то сразу покупать много не стоит-может ухудшиться качество сварки(кабель становится доп дросселем) .Я тоже соединял родные вместе(3м КГ1х16 ) на держатель,но потом заменил их на 8м 25мм^2(лужёный PIRELLI)-стало лучше, на массе стоит 4м 16мм^2.По соединению кабеля трубкой-если соединить правильно,а не просто расклепать что попало,то соединение будет не хуже цельного кабеля.Медная трубка D 8х1мм соответствует сечению 16мм^ ,а 10мм-25мм^2 .Берётся отрезок 50-60мм длиной ,кабель вставляется встык(можно взять трубку бОльшего диаметра и вставить кабель внахлёст,но в этом нет никакой нужды) Если нет матрицы для кабельных наконечников,то можно использовать керно и подобрать чего-нибудь по внешнему Д трубки ,для понимания процесса пример http://masteram.com.ua/nfs/product/821467/image/extra/800/CP236DN_Die_set_For_CP_371C_AWG_20_18_16_14_12_10_8.1.jpg .При этом трубка никогда не будет толще самого кабеля-ещё и придётся заполнять изолентой до диаметра оболочки.Если нет трубки лучше сделать нормальную , простую последовательную скрутку(зачистить по 15см кабеля , плотно скрутить витка по 4-5 в каждую сторону и обтянуть монтажками-после произолировать внатяг изолентой слоя три )-она будет ничуть не хуже трубки ,хоть и чуть больше в размерах.Простите,но скрутка на фото выше, отстой-все торчащие жилки кабеля при дальнейшей эксплуатации превратятся в ерши и растрепают изоляцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Простите,но скрутка на фото выше, отстой-все торчащие жилки кабеля при дальнейшей эксплуатации превратятся в ерши и растрепают изоляциюЯ так понимаю, скрутка на фото выше сделана пару часов назад возле компа. для наглядности, что бы человек понял, как и чего.@митрик, Вы работали сварщиком? Никогда не видел кабель 8мм^2 Я никогда не видел живых крокодилов, но это совсем не означает, что их нет.Специально для вас сфотал скрутку которую сделал летом. Где нибудь, что нибудь торчит? Изменено 28 декабря, 2013 пользователем morgmail 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Я так понимаю, скрутка на фото выше сделана пару часов назад возле компаДа не, "скрутка выше" сделана месяца два назад, она возле прищепки массы в 300мм - нарастил чуток. По соединению кабеля трубкой-если соединить правильно,а не просто расклепать что попало,то соединение будет не хуже цельного кабеля.Медная трубка D 8х1мм соответствует сечению 16мм^ ,а 10мм-25мм^2 .Берётся отрезок 50-60мм длиной ,кабель вставляется встык(можно взять трубку бОльшего диаметра и вставить кабель внахлёст,но в этом нет никакой нужды)- Вот как раз пред скруткой я медной трубкой соединил и закернил и заплющил и... разок второй дёрнул на гаражах так и оторвалось нафиг. отстой-все торчащие жилки кабеля при дальнейшей эксплуатации превратятся в ерши и растрепают изоляциюпока не изолировал, так работаю. Позже займусь. Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 @Менгон, ну ошибся немного, а блестит как новая, только я мотаю тонким проводком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 @morgmail, По холодам не успела окислится. Хотел чёрной матерчатой изолентой обмотать, да всё не досуг купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
